forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни (ДХО). Вопросы, проблемы и т.п.
Сообщение Andrey_160 » Ср, 29 апр 2009, 0:01
вычитал тут в инструкции
(лучше читать английский вариант, в русском отвратнейший перевод)
When the daylight driving lights are switched on, the illumination of the instrument
cluster is switched off, however, it is switched on in the position AUTO when it is dark
and the low beam shines with full brightness (100 % of the performance).
т.е в режиме daylight driving lights ксеноновые фары светят не на полную мощность и, наверное, ресурс больше будет.
я правильно понял?
Andrey_160
Re: Читать инструкцию полезно - daylight driving lights
Сообщение Den » Ср, 29 апр 2009, 0:03
Andrey_160 писал(а):я правильно понял?
из текста этого не следует... вообще при ДРЛ практикуют дальний в полнакала обычно..ибо от него эффективность выше чем от включеного ближнего днем... с ксеноном еще не видел ни одного авто которые бы использовали его в качестве ДРЛ с пониженой мощностью...однако все меняется...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Andrey_160 » Ср, 29 апр 2009, 0:06
вроде написано про ближний свет:
When the daylight driving lights are switched on, the side lights and the low beam shine together.
про пониженную яркость явно не написано, но не просто же указали, что с наступлением темноты включатся на 100% мощность.
короче, пока темно, пойду проверю =))))
Andrey_160
Сообщение Den » Ср, 29 апр 2009, 0:09
Andrey_160 писал(а):короче, пока темно, пойду проверю =))))
люксометр захватите)
Den
Сообщение Ozerov_E » Ср, 29 апр 2009, 8:16
Andrey_160 писал(а):вычитал тут в инструкции...
...я правильно понял?
имхо речь идет вообще о подсветке панели приборов, про ксенон речи вообще нет... :shock:
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Den » Ср, 29 апр 2009, 8:20
Ozerov_E писал(а):имхо речь идет вообще о подсветке панели приборов, про ксенон речи вообще нет... :shock:
вот тут вот про подсветку приборки....
Andrey_160 писал(а):When the daylight driving lights are switched on, the illumination of the instrument
а вот тут вот про ближний...
Andrey_160 писал(а):and the low beam shines with full brightness (100 % of the performance).
Den
Сообщение DYA » Ср, 29 апр 2009, 8:47
В обучалке по Тоурану есть фраза,что 09 блок умеет включать лампы в пол-накала,что позволяет реализовать дневной свет.
Как это сделать пока не нашел инфы.
DYA
Сообщение Robert74 » Ср, 29 апр 2009, 10:19
DYA писал(а):В обучалке по Тоурану есть фраза,что 09 блок умеет включать лампы в пол-накала,что позволяет реализовать дневной свет.
Блок 09 ( 30 байтный, до FL):
Активация дневного света в 0 Байте- Биты 3 и 4 - Daytime Running Lights скандинавский или североамериканский соответственно.
18 байт 4 бит - Daytime Running Light via Fog Lights.
20 байт - Daytime Running Lights dimming %. decimal resolutions - можно задать своё значение % накала дневного света.
Robert74
Сообщение Andrey_160 » Ср, 29 апр 2009, 11:23
Deactivate function daylight driving lights
– Pull the turn signal light lever towards the steering wheel up to 3
seconds after switching on the ignition and at the same time, slide it to
the bottom and hold it in this position for at least 3 seconds.
Activate function daylight driving lights
the top and hold it in this position for at least 3 seconds.
shine together.
On vehicles which are fitted with bulbs for daylight driving lights* in the fog lights,
the parking lights do not switch on when activating the function daylight driving
lights.
cluster is switched off, however, it is switched on in the position  when it is dark
On vehicles fitted with an information display*, you can activate or deactivate in the
menu the function daylight driving lights:
�� SETUP (Settings)
�� Lights & Vision (Lights & Vision)
ну вот, в спецификации на машину написано, что дэй лайт есть...
а в меню сетапа нет такой опции... и ручкой ничего не включилось...
не смог оценить яркость =(
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Robert74 писал(а):20 байт - Daytime Running Lights dimming %. decimal resolutions - можно задать своё значение % накала дневного света.
а какой процент яркости на ксеноне ставят на заводе по умолчанию ?
Andrey_160
Сообщение Robert74 » Ср, 29 апр 2009, 11:44
Andrey_160 писал(а):а какой процент яркости на ксеноне ставят на заводе по умолчанию ?
Процент яркости вообще то не зависит от типа головного света. У меня стоит вообще галоген. А в заводских настройках дневного света стояло 92% если не ошибаюсь. Хотя там интервал 20-100 % вроде. Про эти "манипуляции" с ручками подрулевых переключателей мне сказать нечего - у меня до FL... Но видимо чтоб его включать таким образом его все равно нужно вначале активировать VAG-COMом.
Robert74
Сообщение Andrey_160 » Чт, 30 апр 2009, 16:27
сегодня дилер подключил функцию дэй лайт.
помимо фар ближнего света горят боковые лампочки в передних противотуманках.
оценить разницу яркости днем не получилось, может ночью будет видно.
кстати, у дилера версия софта была 15.х
в нем не смогли найти настройку функций дворников =(
(я ещё хотел попробовать изменить кол-во движений щеток после работы омывателя)
сказал, что версию 16.х им ещё не прислали.
Andrey_160
Сообщение bboorryyss » Сб, 09 май 2009, 12:30
1. У кого-нибудь получилось задать значение меньше 50% ?
2. А ближний при этом нормально светит, на все 100% ?
3. Можно-ли, в режиме дневного света, вообще отключить лампы ближнего света, а оставить гореть только лампочки дневного света в ПТФ (колхоз принимается.)?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение karama17 » Вс, 10 май 2009, 17:51
не в тему но заводской ксенон можно подкорректировать? на предыдущей не FL устраивало, а на новой кажется надо выравнить немного ...
karama17
Сообщение Robert74 » Пн, 11 май 2009, 6:39
BBOORRYYSS писал(а): 3. Можно-ли, в режиме дневного света, вообще отключить лампы ближнего света, а оставить гореть только лампочки дневного света в ПТФ (колхоз принимается.)?
Есть возможность реализации дневного света через ПТФ. Видел в кодировке блока такую "галочку" ( но ставить не пробовал - так что утверждать не буду).
Robert74
Сообщение bboorryyss » Вт, 12 май 2009, 8:36
Robert74 писал(а):Есть возможность реализации дневного света через ПТФ. Видел в кодировке блока такую "галочку" ( но ставить не пробовал - так что утверждать не буду).
Я заезжал на "Шкода-сервис", и мне там сделали дневной свет, НО только вместе с ближним. Возникает вопрос:" Какой смысл в лампочках, которые установлены в противотуманках?" Можно было бы оставить как в А5 до фейслифтинга. Смысл в чем: 1.Чем больше потребителей включено, тем больше расход топлива. 2.Ресурс фары зависит от часов работы (отражатель выгорает). 3.Стоимость самих лампочек в фарах выше, чем в ПТФ. Можно конечно сказать что это мелочи, но я люблю когда подобных мелочей нет!
bboorryyss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 39
