Страница 4 из 5
Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Ср, 04 окт 2017, 21:09
nonamers
всем добрых суток. Неожиданно перестал работать ДХО на октахе 2013г
Ошибок нет,смотрел через вагком - функция активирована,в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Ср, 04 окт 2017, 21:15
Robbin
Машина-то А7?
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Чт, 05 окт 2017, 7:46
nonamers
Машина а5 фл
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Чт, 05 окт 2017, 8:00
Robbin
Лампочку не пробовал заменить?
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Пт, 06 окт 2017, 9:34
nonamers
Неужели единичная проблема?
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Пт, 06 окт 2017, 10:04
Sharkyn
Я лампочку менял :D
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Пт, 06 окт 2017, 14:33
nonamers
Ещё кто менял лампочки?
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2017, 19:07
Sanja_1985
Там от нагрузки и тряски греется контакт(это у них болезнь), со временем метал контакта ослабевает и нет контакта с лампой. Решение: 1.замена всего крепления лампы на новый, либо почистить контакт и поджать. 2. Поставить светодиодные лампы и забыть про это
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2017, 19:55
ingenieurA85
Последствия установки светодиодов.viewtopic.php?f=16&t=89544&start=60#p1507656
Re: Не работает дхо
СообщениеДобавлено: Ср, 01 ноя 2017, 20:02
Sanja_1985
Это обычно происходит, когда постоянно происходит опрос ламп, отключи у спецов, и будет счастье
Re: Дневные ходовые огни (ДХО). Вопросы, проблемы и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 янв 2018, 22:40
Розарио
Всем привет!
Машина А5 рс фл. На прошлой неделе начала вылетать ошибка по правому ДХО, включался не сразу, либо на ходу выключался. Сейчас окончательно перестал работать.
По теме пробежался, фишка у них какая то хреновая? Или что для начала посмотреть?
И как удобней до самой фишки добраться
СообщениеДобавлено: Ср, 03 янв 2018, 15:44
Розарио
Если кому будет интересно решение - ТЫЦ
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июн 2018, 8:24
androwoo
Друзья приветствую. Скажите если светодиоды и ксенон в ДХО для увеличения яркости чтоб было авто заметнее в потоке днём ставить нам нельзя из-за блока комфорта, то какие альтернативные лампы накаливания есть с данным цоколем? Может кто встречал или ставил? Например лампа с голубой колбой для более белого света...
СообщениеДобавлено: Чт, 12 июл 2018, 22:28
dimei
А можно и так сделать , https://www.drive2.ru/l/505674744536761299/ и забыть на навсегда про лампочки ДХО
СообщениеДобавлено: Сб, 14 июл 2018, 5:42
androwoo
Думаю блок комфорта передаст привет. Дело времени 2мес. или через год....
