forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист на холостых - у кого-нибудь еще было?
Свист на холостых на новой машине - было\не было?
Не было
49
52%
Было с новья, прошло до 5000
6
6%
Было с новья, прошло до 10000
5
5%
Было с новья, прошло после 10000
2
2%
Было с новья, пока не прошло
33
35%
Всего голосов : 95
Сообщение aladdin » Пт, 01 май 2009, 20:33
Заранее прощу прощения за дублирование - в ветке
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 53394efcc0
уже спрашивал про это, но всё же считаю,что этот вопрос заслуживает отдельной темы, если проблема имеет место быть.
Теперь по сути - А5, пробег 3000, куплена в январе, заметил, что на холостых окло ремня слышится свист, причем достаточно громкий - если перед капотом стоять. Услышал его еще в конце февраля, но вот всё тянул. Наконец съездил к официалам. Первый мастер слушал стетоскопом - сказал, что ролик надо менять, записал на замену.
Когда приехал на замену - был уже другой мастер - сказал, что подобная проблема уже встречалась, что виноват не ролик, а помпа на новых А5. На холостых детонация посильнее и что-то там в помпе притирается. Подтверждаю - на самом деле газа даешь чуть - свист пропадает. Еще сказал - после 5000 км должно пройти.
Соответственно, вопрос ALL - если проблемка не единичная - почему-то на форуме не слова не нашел про это. Попрошу коментариев или советов.
_________________
Последний раз редактировалось aladdin Пт, 22 май 2009, 13:09, всего редактировалось 3 раз(а).
aladdin
Сообщение Alfey » Пт, 01 май 2009, 20:39
Была такая же проблема. И тоже с новья. Тоже думал ехать в сервис. Но потом прошло. Само.
Alfey
Re: Свист из помпы на холостых - у кого-нибудь еще было?
Сообщение Robbin » Пт, 01 май 2009, 20:44
aladdin писал(а): На холостых детонация посильнее и что-то там в помпе притирается.
:shock: Это как ? Детонации в двигателе вообще-то быть не должно. И какова связь с помпой?
Сообщение Ulisss » Сб, 02 май 2009, 4:08
Это автор так вибрацию называет
Ulisss
Сообщение aladdin » Сб, 02 май 2009, 13:44
Alfey писал(а):Была такая же проблема. И тоже с новья. Тоже думал ехать в сервис. Но потом прошло. Само.
Потом - это когда? %) Поточнее можно..
Ну да, правильно, вибрацию. На трехцилиндровой фабии особенно ощущалась, помню )
aladdin
Сообщение Романыч » Вс, 03 май 2009, 17:45
Была такая проблема в прошлом году, свист на холостых, чуть газ даешь или обороты выше 1500 то свиста нет, но со временем станет больше. Это ролик натяжной, поменял и все в норме :wink: правда моей машинке уже 4 года хотя по километражу всего на сегодняшний день 31000 км. Мне объяснили что на 1,6 движках есть такая проблема.
Фабия 2009
Романыч
Сообщение Dima64 » Вт, 19 май 2009, 10:56
Тоже появился свист на холостых оборотах. Октавия А5 2008г МРI 1,6 пробег 1,5 тыс. км. При увеличении оборотов свист пропадает. Теперь думаю ехать на сервис ( около 200 км.) или подождать когда само пройдет?
Последний раз редактировалось Dima64 Вт, 19 май 2009, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Dima64
Сообщение seamen » Вт, 19 май 2009, 14:27
У меня с момента обкатки такой же свист, проехал 45 000км. свист не усиливается, но и не пропадает. Двигатель 1,6 MPI
seamen
Сообщение Juttner » Вт, 19 май 2009, 18:11
на А5 mpi наверное у всех вой стоит.я даже в сервис съездил т.к. достал свистогул на холостых и низах.мне ессно сказали что так и должно быть.рядом висела А4 попросил её завести так там такого явного шума нет.как мне объяснили в А5 в отличии от А4 добавлены натяжные ролики и потому грм издаёт такой звук.пока не удосужился выяснить пудрят мне мозги или нет.если кто знает отпишитесь.кста,я само сабой зашол в салон попросил завести А5 на витрине,подвывает где-то так же как и моя :( .
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение aladdin » Чт, 21 май 2009, 8:19
В общем, на спидометре 5500, а свист и ныне там.
Поеду опять разговаривать - не верится мне в эти рассказы про помпу, больше все-таки про ролик думается...
О результах обещаю отписаться
aladdin
Сообщение Sergey s 811 » Чт, 21 май 2009, 9:26
При пробеге более 25 т.км. появился аналогичный свист близкий к гулу. Причем появляется тогда, когда на температура на улице становится ниже +10 градусов. Может это влага где нибудь скапливается (допустим в подшипнике генератора или на тех же приводных роликах) вот и гудит, а при прогреве испаряется? После лета, как похоладает и пока не закончилась гарантия надо будет съездить к ОД. Пока забил. Если что прояснится пишите. Двиг 1.6 BFQ.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
У меня кстати A4.
Sergey s 811
Сообщение EXPERT12 » Чт, 21 май 2009, 10:17
С новья двигатель, как часики работал, слышно небыло, а сейчас слышно и свист и цоканье которое было с рождения.И неравномерная работа двигателя, но могу ссылатся на свечи и катушки =). Пока свистит значит работает, а как перестанет стоит насторожится!
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение aladdin » Пт, 22 май 2009, 13:10
Четкой статистики не собралось, поэтому решился подправить тему на опросную...
aladdin
Re: Свист на холостых - у кого-нибудь еще было?
Сообщение Wlad_Octavia2 » Пт, 22 май 2009, 20:49
На Моей Октавии 2 пробег за 30000, свист на холостых (когда не включен кондиционер-климат). Ездил до этого на разных авто-перебирал полностью сам-по-возможности. Думаю это так "возбуждается" генератор, т.к. обороты малые, по тахометру где-то 650-700, то генератору не хватает мощности для зарядки АКБ, да ещё и электрика авто поджимает. А обычно свист проявляется при малых пробегах, т.е. АКБ не успевает заряжаться. Провёл эксперимент, зарядил АКБ, свист пропал.
_________________[/quote]
Wlad_Octavia2
Сообщение R2d2 » Пт, 22 май 2009, 23:59
генератор ни при чем, ремень надо просто подтянуть или заменить
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 42
