forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резервные предохранители. Какие?
Сообщение pomik » Пн, 04 май 2009, 8:36
хочу поключить дополнительную подсветку в салоне, вот встал вопрос чтоб не нагружать "блок комфорта" решил сделать через выделенное питание, посему вопрос какие предохранители являются резервными и как к ним подключиться?
Последний раз редактировалось pomik Пн, 04 май 2009, 9:17, всего редактировалось 1 раз.
pomik
Re: кикие предохранители являются резервными
Сообщение DYA » Пн, 04 май 2009, 8:54
pomik писал(а):хочу поключить дополнительную подсветку в салоне, вот встал вопрос чтоб не нагружать "блок комфорта" решил сделать через выделенное питание, посему вопрос какие предохранители являются резервными и как к ним подключиться?
Все предохранители в левом торце торпедо,схему надо поднять и посмотреть что свободно.
Только не так все просто там,всем заведует 09 блок,так что стоит подумать что делать и зачем делать.
DYA
Сообщение pomik » Пн, 04 май 2009, 9:11
а около аккумулятора? там кучка свободных мест под предохранители...
как подключиться к предохранителям, которые под торпедо?
а поподробнее про 09 блок можно, вообщем мне надо подключить подребитель 2х5W + пару блоков с диодами, тоесть примерно 1Ампер будет течь? куда лучше воткнуться?
pomik
Сообщение Robbin » Пн, 04 май 2009, 12:31
Чтобы подключить подсветку, например для ног, можно подключиться к 7-му контакту черного 12-и контактного разъема в блоке центральной электроники (нужен провод 000 979 025). Функцию нужно активировать ваг-комом. При этом в максидоте появится соответствующее меню с возможностью вкл-выкл и уменьшения яркости.
Сообщение pomik » Пн, 04 май 2009, 12:40
неудобно, т.к. требуется наличие ваг-ком его цена слишком велика для включения одной фичи, у оффициалов мне сказали что они мне это сделать(включить) не могут и максидота у меня нет
отсутвует возможность сделать раздельную подсветку для каждой двери
pomik
Сообщение Robbin » Пн, 04 май 2009, 12:53
Подсветку пространства для ног передних дверей легко подключить от штатных ламп в самих дверях. Я так и сделал. В задних - надо смотреть проводку к центральному замку, лучше в стойке, не снимая обшивки. Потом, сняв обшивку, найти нужный провод в пучке - и запитаться от него. Такая подсветка будет работать для каждой отдельной двери. Вот хочу с задними дверями заморочиться.
Чтобы такая подсветка работала в салоне - нужно запитаться от разъемов в стойках внутри салона. Можно поставить предохранитель в корпусе, если это необходимо.
А вообще почитай в общих вопросах - есть подобные темы, правда и решения там довольно спорные.
По поводу вагкома. Тут все просто. Купи у Geetler-а (Сереги) шнурок и всё :D . Бук надеюсь есть. Этот шнурок не раз пригодится :D .
Сообщение DYA » Пн, 04 май 2009, 13:04
pomik писал(а):неудобно, т.к. требуется наличие ваг-ком его цена слишком велика для включения одной фичи, у оффициалов мне сказали что они мне это сделать(включить) не могут и максидота у меня нет
Гораздо проще купить все штатное и установить без заморочек.
DYA
Сообщение pomik » Пн, 04 май 2009, 13:09
Robbin писал(а):Подсветку пространства для ног передних дверей легко подключить от штатных ламп в самих дверях. Я так и сделал.
у меня в дверях нет подсветки, стоят просто катафотки
подключаться буду в стойках, при открытии двери на оптическую реле будет идти управляющее-питание от концевика дверного, а само питание хотел взять от резервного предохранителя, хочу сделать подсветку для ног для каждого пассажира + снизу двери самоклеющимися лентами с диодами подсветку при открытии двери на землю + темно у задних пассажиров хочу что то в потолок сделать в районе задних ручек
Robbin писал(а): Потом, сняв обшивку, найти нужный провод в пучке - и запитаться от него. Такая подсветка будет работать для каждой отдельной двери. Вот хочу с задними дверями заморочиться.
считаю нехорошо питаться от штатной проводки, лучше отдельное проложить
у Geetler-а (Сереги) шнурок - примерно сколько стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
DYA писал(а):Гораздо проще купить все штатное и установить без заморочек.
подскажи как это штатное называется её номерки и куда подлючить ЭТО
pomik
Сообщение DYA » Пн, 04 май 2009, 14:03
pomik писал(а):подскажи как это штатное называется её номерки и куда подлючить ЭТО
В общем смотри-при отрывании панели двери поломаешь все пистоны,они одноразовые к сожалению,заказывай их сразу.
Далее,09 и 046 блоком идет управление подсветкой всей машины,через некоторое время включается режим энергосбережения,что позволяет не посадить аккум,правильнее всего делать штатными средствами.
По остальному смотри доработки Таллиона,там и номера плафонов найдешь.
Еще подсветку в зеркала поставить можно,тогда не надо будет подсвечивать каждую дверь снизу.
У меня в зеркалах подсветка,очень удобно.
DYA
Сообщение pomik » Пн, 04 май 2009, 14:18
DYA писал(а):В общем смотри-при отрывании панели двери поломаешь все пистоны,они одноразовые к сожалению,заказывай их сразу.
пистона стоит 10 рублей в передней двери их 6-ть штук в задней 7-ть, это не страшно
мне и ненадо чтоб долго гарела, только тогда когда выключен ключь из замка зажигания и открыта дверь, дверь когда закрываешь всё гаснет и питание со всего снимается
штатными стредствами не получается т.к. ваг-кома и максидота нет, + штатными средствами нельзя сделать раздельную подсветку для каждой двери
+ сколько мне будет всё это стоить если начать покупать ваг-ком
+ зеркала с подсветкой?
да и мне кажется неудобна это подсветка чего она подсвечивает если я выхожу из машины и открыл дверь? она мне светит когда я подхожу к машине, а при выходе невидно, а если открываются одновременно и передние и задние двери
pomik
Сообщение DYA » Пн, 04 май 2009, 14:23
[quote="pomik"
да и мне кажется неудобна это подсветка чего она подсвечивает если я выхожу из машины и открыл дверь? она мне светит когда я подхожу к машине, а при выходе невидно, а если открываются одновременно и передние и задние двери[/quote]
Чем мне нравится ВАГ,так тем что это конструктор,все решения от более дорогих версий можно применить и на конкретной машине,просто надо немного полазить в инете и найти всю инфу.
Все уже есть штатно,все можно заказать и недорого.
DYA
Re: Резервные предохранители. Какие?
Сообщение KekcuHa » Ср, 13 окт 2010, 18:37
Установил CB радиостанцию в машину на место ящика под регулятором света, не нашел ничего проще чем вызвонить тестером блок предохранителей и обнаружить, что на свободном гнезде №17 (предохранититель там не стоит) напряжение есть даже при вытащенном ключе. К нему и подключился.
При проверке напряжения обнаружил, что после нажатия на тангенту (это начало передачи) напряжение в точке подключения просаживается аж до 7 вольт :shock: на несколько секунд, потом снова поднимается до 13.8В
Собственно вопрос к знатокам% куда это я подключился, т.е. для чего зарезервирован разъем предохранителя №17, почему там есть напряжение и нет предохранителя.?
KekcuHa
Сообщение pritvorshik » Ср, 13 окт 2010, 22:53
Вот уж что-что, а радиостанцию наверно все же лучше подключать напрямую к АКБ через отдельный пред. Так собственно взаимное влияние радиостанции и бортовой электроники друг на друга будет минимально.
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
