forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик положения руля. Адаптация руля
Сообщение Baloo » Ср, 06 май 2009, 14:19
После замены руля загорелся датчик,хотя делал все по плану,отсоединяя минус.
вопрос:соб сно самому не погасить- ехать к оффициалам? понятно же ,что не просто так загорелся? может кто сталкивался с такой проблемой и пути решения??
Baloo
Re: Датчик положения руля
Сообщение Geetler » Ср, 06 май 2009, 14:27
Baloo писал(а):После замены руля загорелся датчик,хотя делал все по плану,отсоединяя минус.
Нужно или к официалам...к ВАСе
Или самому адаптировать ваг-ком'ом блок ABS (03)
загорелся датчик
p.s. а что горит?
Руль? или ABS?
Последний раз редактировалось Geetler Ср, 06 май 2009, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Geetler
Сообщение VIF_ » Ср, 06 май 2009, 14:28
Просто прокатись для начала, авта должна самопрочувствоваться :)если конечно не фатальная ошибка.
VIF_
Сообщение lessnick » Ср, 06 май 2009, 14:45
У меня, кстати, тоже вопрос:
если усилитель электрический, то нулевое положение руля можно программно выставить? При небольших отклонениях, нампример 5-10 градусов. Или только откручивать баранку и передвигать на энное количество шлицов?
С новья руль стоит немного криво, но при отпущенном, машину не ведет.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Geetler » Ср, 06 май 2009, 14:52
lessnick писал(а):если усилитель электрический, то нулевое положение руля можно программно выставить? При небольших отклонениях, нампример 5-10 градусов. Или только откручивать баранку и передвигать на энное количество шлицов?
Ну у тебя же руль не от компьютера, так что только механическая регулировка.....
Geetler
Сообщение Baloo » Ср, 06 май 2009, 15:22
Спа си бо!! мелял в перерыве.на работе,сейчас проехал,после 5 метров погас!!
Baloo
Сообщение IgorM » Ср, 06 май 2009, 15:26
VIF_ писал(а):Просто прокатись для начала, авта должна самопрочувствоваться :)если конечно не фатальная ошибка.
+1 Если просто скидывал клемму с акуммулятора, проедь 50-100 метров, само погаснет. Если менял блок электроники, само не погаснет, нужно адаптировать, процедура описана тут:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Sko ... ing_Assist
мутная процедура, делал один раз и не с первого раза получилось.
IgorM
Сообщение Нейрохирург » Ср, 06 май 2009, 19:43
Подскажите а при установке мульти-руля и и блока управления подрулевой электроникой для него без замены подушки, что нужно адаптировать? И кто может помочь?
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сообщение IgorM » Чт, 07 май 2009, 7:14
Нейрохирург писал(а):Подскажите а при установке мульти-руля и и блока управления подрулевой электроникой для него без замены подушки, что нужно адаптировать? И кто может помочь?
Нужен VAG-COM, ссылку на процедуру указал выше. Больше ничего вроде как не нужно, по крайней мере себе адаптировал только датчик положения рулевого вала, других ошибок не было. Без адаптации ГУР не работает.
IgorM
Сообщение Timur » Чт, 07 май 2009, 7:21
У меня вопрос немного не потеме, но пишу чтоб не плодить темы. Подскажите у меня уже второй раз за месяц происходит следующее: при глушении двигателя, когда ключ достаю все гаснет, выключается в том числе и максидот, потом спустя секунд 30 все включается но уже в сброшенном состоянии и часы на максидоте, загорается лампа руля и ЕСП. я так понимаю что происходит сброс всего и\или выключение полное питания, что смотреть?
может клеммы акума плохо затянуты - еще не смотрел. Сегодня гляну. Есть еще предположения?
Timur
Сообщение VIF_ » Чт, 07 май 2009, 8:16
Timur писал(а): Подскажите у меня уже второй раз за месяц происходит следующее: при глушении двигателя, когда ключ достаю все гаснет, выключается в том числе и максидот, потом спустя секунд 30 все включается но уже в сброшенном состоянии и часы на максидоте, загорается лампа руля и ЕСП. я так понимаю что происходит сброс всего и\или выключение полное питания, что смотреть?
Я уж как-то писал, у меня был схожий глюк.
Попробуй для начала купить спрей для очистки контактов (я покупал спец спрей в баллончике какой-то бельгийский, примерно за 200р.), затем методично и скрупулёзно вынимай все предохранители поочередно, обрабатывай все контаты и ламели. Проделай это как в салоне так и в черном ящике под капотом.
Мне помогло (тьфу*3), перестало сбрасываться.
Похоже у Октавий есть какая-то детская болезнь с контактами в предохранителях.
У меня началось с дворников.
VIF_
Сообщение DYA » Чт, 07 май 2009, 8:20
Timur писал(а): может клеммы акума плохо затянуты - еще не смотрел. Сегодня гляну. Есть еще предположения?
Начни с клемм,потом проверка Е-бокса под капотом,там реле,которые ставят под напряжение 30-ю и 15-ю шины.
А вообще по гарантии к дилеру лучше обратиться,если машина гарантийная.
DYA
Сообщение Timur » Чт, 07 май 2009, 10:22
Спасибо огромное за совет, сходил проверил клеммы акума, слов нет на СТО просто тупо забыли прикрутить плюсовую клемму, вот уроды :x , затянул теперь все ок!! :Yahoo!:
Timur
Адаптация руля / сброс датчика положения руля в "0"
Сообщение Astron » Сб, 03 дек 2011, 15:06
Помучавшись с уводом авто вправо и разобравшись в геометрии колес, хотелось бы услышать как действительно обстоят дела с настройкой рулевого управления на уровне электроники.
По телефону мастер из Автопраги говорит одно, официалы в моем городе - другое. Что это вообще за процедура такая, как ее "неправильность" может реально отражаться на поведении машины, может ли влиять на ESP и можно ли ее сделать, не прибегая к повторному загонянию машины на стенд сход-развала, если этот самый сход - развал сделан хорошо.
Astron
Re: Датчик положения руля. Адаптация руля
Сообщение Prof » Пн, 05 дек 2011, 13:25
Нигде так и не получил однозначного ответа на вопрос: требуется ли адаптация руля после регулировки с\х ?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 55
