forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема подключения видеорегистратора к салонному освещ.
Сообщение godunov » Ср, 06 май 2009, 22:19
Установил впередсмотрящую камеру и видеорегистратор с циклической записью. Питание дал от переднего плафона освещения салона. Там есть +12В - синий провод с красной полосой и масса - коричневый. Эта пара проводов задействована при включении света на постоянку (вне зависимости от открытия дверей, завода машины и установки на сигнализацию). Так вот, свет в этом положении горит всегда при заведенном двигателе и гаснет через 10-ть минут при отсутствии ключа в замке зажигания. Оптимальный режим для работы регистратора.
После подключения регистратора, я решил проверить работу: вынул ключ, подождал 10-ть минут, питание исчезло, но через секунду восстановилось. Отключил регистратор, подождал, свет потух и больше не загорался.
Какие будут мысли об изложенном?
godunov
Сообщение DYA » Чт, 07 май 2009, 8:48
По моему надо дверь "передернуть" для включения,по заднему плафону такая же история,гаснет и не реагирует на кнопки,пока дверь не откроешь.
DYA
Сообщение edik » Чт, 07 май 2009, 21:31
У тебя блок комфорта после засыпания лампы видит нагрузку тем самым снова просыпается отсюда и повторное включение лампы. Постав реле или ключ на красно синий провод и все будет ОК :Yahoo!:
edik
Сообщение zwe » Пт, 08 май 2009, 5:53
MMI писал(а):У тебя блок комфорта после засыпания лампы видит нагрузку тем самым снова просыпается отсюда и повторное включение лампы. Постав реле или ключ на красно синий провод и все будет ОК :Yahoo!:
Как это? А разве лампу он не видит? Её никто не отсоединяет.
zwe
Сообщение godunov » Пн, 11 май 2009, 19:07
Абсолютно точную подсказку дал MMI. Сегодня поставил полевой транзистор (электронный ключ). Его микровольты, необходимые для работы блок комфорта не видит :-)
Притащил плюс от блока предохранителей скоммутировал его ключем и вуаля: полсе оставления машины в покое, камера снимает еще 10 минут и выключается.
godunov
Сообщение KAZAK » Пн, 11 май 2009, 22:46
А зачем такая камера?
KAZAK
Сообщение godunov » Вт, 12 май 2009, 17:18
Камера - это постоянный свидетель. Например она может подтвердить, что вы ехали именно на зеленый...
godunov
Сообщение R2d2 » Вт, 12 май 2009, 23:06
godunov писал(а):Камера - это постоянный свидетель. Например она может подтвердить, что вы ехали именно на зеленый...
- и что, видно на вашей камере, какой там цвет? У меня есть подобный девайс, так нифига там не видно на самом деле, туда нужен светосильный ширик, а такой объектив стоит таких денег, что права новые дешевле :-)
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение VPZH » Вт, 12 май 2009, 23:23
R2d2 писал(а): - и что, видно на вашей камере, какой там цвет? У меня есть подобный девайс, так нифига там не видно на самом деле, туда нужен светосильный ширик, а такой объектив стоит таких денег, что права новые дешевле :-)
Видны и цвета светофоров и номера машин. Если купить такой видерегистратор: http://www.videoreg.ru/
Вэб-камеры от 1 715руб: http://market.yandex.ru/search.xml?&_=1 ... price&np=1
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Pal_74 » Ср, 13 май 2009, 7:18
R2d2 писал(а):У меня есть подобный девайс, так нифига там не видно на самом деле, туда нужен светосильный ширик, а такой объектив стоит таких денег, что права новые дешевле :-)
купил себе регистратор от asv + камеру отдельную, так то он 2 камеры поддерживает, по опыту - вполне приемлемо. Надо камеру правильную подобрать. так то права не факт что дешевле выкупать, особенно с политикой нашего государства.
Pal_74
Сообщение godunov » Ср, 13 май 2009, 20:36
У меня регистратор с картинкой 1720х680, 5-ть кадров в секунду. Цвет есть, номера машин есть.
godunov
Сообщение Nelson » Пн, 25 май 2009, 12:01
А у кого есть еще опыт установки/эксплуатации видеорегистраторов?
Основные вопросы - миниатюрность (большую штуку на торпедо не оставишь)
- простота установки (проводов минимум, а то гарантия и т.д.)
- модели
спс
Skoda Fabia 2009 1.6 Elegance AUT Diamond Silver Metallic.
Nelson
Сообщение ой » Вт, 20 окт 2009, 19:51
устанавливаю регистратор. наступил на теже грабли " блок комфорта" с реле это как?
ой
Сообщение small » Вт, 27 окт 2009, 9:13
Насколько я понимаю это провод 30g.
У кого нибудь есть информация по нему?
Как правильно называется, время отключения, регулировка этого времени, на какой ток нагрузки реагирует?
Skoda Octavia II 2.0TDI+6DSG
small
Re: проблема подключения видеорегистратора к салонному освещ
Сообщение -Alexxx- » Ср, 08 фев 2012, 23:03
Подключение каркам Q5 к плафону освещения салона фото отчет: ВНИМАНИЕ этот регистратор на 12 вольт его можно подключать на пямую
Поддеваем прямой отверткой спереди плафона
откручиваем 2 винта под крестовую отвертку
Изображение отсторожно чтоб не упали и не потерялись!
Окуратно поддеваем плафон
Изображение можно по бокам
Поддев сбоку пямой отверткой вымаем фишку
Припаеваем провод от регистратора к контактам
Изображение внимание на картинке красный провод с черным нужно поменять местами(выяснено опытным путем)
Проталкиваем провод под обшивку к лобовому стеклу
Изображениеи сматываем изолентой лишнее чтоб не болталось.
Обязательно перед сборкой все проверить на работоспособность!
И собрать в обратной последовательности
(телефон сел в самый не подходящий момент, готовые фото завтра)
Теперь регистратор не мешает обзору, и прикуриватель свободен!
Последний раз редактировалось -Alexxx- Вт, 29 май 2012, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Octavia FL 1.4TSI DSG7 с новыми супер клубными рамками с подсветкой Посмотреть можно здесь
-Сделаю люберецкие машины чистыми!-
-Alexxx-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
