forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция дверей А5
Сообщение Сирёга » Чт, 03 апр 2008, 6:51
Господа, подскажите, мож кто уже занимался шумоизоляцией дверей А5? Как делали?
Разбирали, когда клеили тонировку, посмотрели на панель, которая на заклепках и собрали... И не знаю толи её снимать, эту панель, а потом обратно ставить, толи прямо поверх клеить...
Сирёга
Сообщение Agent-007 » Чт, 03 апр 2008, 8:42
я на А5 двери ещё не разбирал, но делал шумку на Лансере
не думаю, что разборка дверей на Октавии чем-то принципиально отличается
шумку можно кусками клеить через технологические отверстия в двери, а можно большими кусками просовывать через щель стекла (предварительно его опустив), потом его поднимаешь и спокойно клеишь.
Как дачный сезон начнётся, обязательно сделаю себе двери и колёсные арки
весь процесс сфоткаю
vRS
Agent-007
Сообщение CHEh`OF » Чт, 03 апр 2008, 9:06
Agent-007 писал(а):я на А5 двери ещё не разбирал, но делал шумку на Лансере
вот поэтому и не знаешь, что вся дверь у А5 изнутри "законопачена" :) наглухо алюминиевым листом через клёпки.
разговаривал с человеком-ставит звук иногда :) так вот в Гольфе5 та же история-матерился жутко. говорит пришлось срубать все клёпки и потом крепить заново лист.
CHEh`OF
Сообщение SKODER » Чт, 03 апр 2008, 9:12
CHEh T писал(а):разговаривал с человеком-ставит звук иногда :) так вот в Гольфе5 та же история-матерился жутко. говорит пришлось срубать все клёпки и потом крепить заново лист.
плохо ставит если не знает что на гольфе 5 сделать шумку дверей очень просто , так как двери - внешняя панель съемная, снял ее предварительно открутив винтов 15 и оклеил! вопрос 1,5 часов на все! и ничего срубать не нужно!!! главное знать что открутить!!! труда не составит даже у человека ни разу не занимавшимся данным делом!
SKODER
Сообщение CHEh`OF » Чт, 03 апр 2008, 9:16
значит такой специалист :) я его в первый раз видел.
но тем не менее на А5 дверь то "законопачена" ? ведь я не ошибся когда снимал обшивку передней двери ?
CHEh`OF
Сообщение SKODER » Чт, 03 апр 2008, 9:18
дверь законопачена, только через технологические отверстия возможно, либо срубать клепки и ставить вместо них уже винты с проставками, как и на гольфе 4, только не надо рубить клепку, которая держит ролик стеклоподъемника, потом не выставите правильно, будет работать с хрустом!!!
SKODER
Сообщение Agent-007 » Чт, 03 апр 2008, 9:19
даже если законопачена, не вижу проблем
отконопатить, а потом снова законопатить, благо спец.инструмент стоит недорого
vRS
Agent-007
Сообщение SKODER » Чт, 03 апр 2008, 9:21
без вопросов, каждым сам решает!
SKODER
шумка
Сообщение Сирёга » Чт, 03 апр 2008, 9:50
Ндаа... Ну срубать-то врядли придется, высверлить аккуратненько, есличо. VW значит продуманнее поступает, если на шурупы крепит панель. Вощем жду подсветку в ручки и делаю шумку самостоятельно. Будем сверлить.. :D /потёр руки/
Сирёга
шумка
Сообщение Сирёга » Чт, 03 апр 2008, 9:52
ааа, внешняя часть двери на шурупах?? как это?
Сирёга
Re: шумка
Сообщение CHEh`OF » Чт, 03 апр 2008, 10:05
Сирёга писал(а):ааа, внешняя часть двери на шурупах?? как это?
на гольфе 5-ом
CHEh`OF
Шумка дверей на А5 FL, нужна помощь!!!
Сообщение Alexz22 » Вт, 12 май 2009, 21:05
:oops: Хочу устранить вибрации в передних дверях, а то на басах панели дверей дрожат, у меня просто слух музыкальный, я все слышу) :o И эти вибрации при громкой музыке просто выводят..
Так вот, как же проклеить двери на SKODA OCTAVIA А5 FL, какие места клеить?, только металл или обшивку тоже? Нужно ли расклепывать двери, чтобы проклеить внутри? И сколько нужно материала примерно! Заранее спасибо! Помогайте советами и поучениями
Alexz22
Сообщение terra2007 » Вт, 12 май 2009, 21:08
Если по хорошему, то надо проклеевать все( втом числе и рассверливать, чтоб проклеить внутри метал) :roll: :wink: :wink:, штатную акустику на помойку!
terra2007
Сообщение Alexz22 » Вт, 12 май 2009, 21:25
terra2007 писал(а):Если по хорошему, то надо проклеевать все( втом числе и рассверливать, чтоб проклеить внутри метал) :roll: :wink: :wink:, штатную акустику на помойку!
То есть без сверления ни как? Это геморно! как потом панели металлические обратно приделывать?
Alexz22
Сообщение terra2007 » Вт, 12 май 2009, 21:30
как отсверлишь, так и заклепальщиком на место поставищь :)
terra2007
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 42
