forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение S390 » Чт, 29 окт 2009, 18:44
У меня вот тоже масло жрет безбожно. Заливал 800 мл на 11500. А сейчас 14000 и загорелась лампа аварийного давления. Подлил утром еще 200 мл. В итоге лампа сегодня больше не горела. Надеюсь дотяну до первого ТО.
Новый форум о строительстве и ремонте - Тема Ремонта
TemaRemonta.ru
S390
Сообщение vlavr » Чт, 29 окт 2009, 21:32
Масло жрет на больших пробегах - это
1) маслосъемные колпачки
2) залегли кольца
1) лечится заменой МСК
2) можно попробовать раскоксовку, если не поможет - замена колец
Или пробовать разные марки масла, а также разную вязкость.
И доливать....
vlavr
Сообщение liftovik » Чт, 29 окт 2009, 21:36
S390 писал(а):У меня вот тоже масло жрет безбожно. Заливал 800 мл на 11500. А сейчас 14000 и загорелась лампа аварийного давления. Подлил утром еще 200 мл. В итоге лампа сегодня больше не горела. Надеюсь дотяну до первого ТО.
Жесть!!! :shock:
liftovik
Сообщение Тимофеич » Пт, 30 окт 2009, 8:03
а как часто должны меняться Маслосъемные колпачки?
Пересел на Форд Фокус 2, рестайл, 1,8
Фабия NEW, белая-белая, 1,2, у любимой жены.
Октавия А5, Комби, серебро, 1,6 MPI, продано. Октавия А5, большая и черная, 1,6 MPI, продано.
Тимофеич
Сообщение terra2007 » Пт, 30 окт 2009, 10:07
Тимофеич писал(а):а как часто должны меняться Маслосъемные колпачки?
Если масло попадает в камеру сгорания, то дым становится синего цвета. Причиной этого могут быть:
- «задубевшие» маслосъемные колпачки (из-за перегрева двигателя или длительной стоянки автомобиля без заводки);
- износ стержней клапанов или направляющих стержней клапанов из-за использования некачественного масла (или при длительной эксплуатации автомобиля без замены масла);
- попадание пыли в камеру сгорания из-за неплотностей во впускном коллекторе и порванном воздушном фильтре;
Проверить, что же именно неисправно в том случае, если дым посинел, можно, замерив компрессию в цилиндрах двигателя. Если она ниже нормы, то проблема в кольцах и двигатель требует ремонта. Если же компрессия в норме, то синеватый дым сигнализирует об износе маслосъемных колпачков, и их нужно просто заменить.
- износ маслосъемных колец вследствие старения, использования некачественного масла, а также установка не оригинальных маслосъемных колец во время ремонта двигателя (не оригинальный, дешевый комплект колец выдерживает 4–7 тыс. км пробега автомобиля).
terra2007
Сообщение Михей » Пт, 30 окт 2009, 15:27
димон писал(а):Меняй ШЕЛ на КАСТРОЛ ! Все будет ОК . :good: У меня турбиновьй дизеляк 1,9 ... доливаю примерно 300-400 мл на 10 000 км .
дизель не жалко? я на 10000 смену масла делаю, а вы доливаете. А меняете на 15000?
а какой кастрол льете если не секрет?
Михей
Сообщение димон » Пт, 30 окт 2009, 16:16
На 15000 - меняю , Castrol TXT 5W40 - 505.01 .
На первье 10 ккм доливал 500-600 мл .
димон
Сообщение Robbin » Пт, 30 окт 2009, 16:21
Если мне память не изменяет, то масло 505.01 - для дизелей с насос-форсунками без DPF.
Михей, тебе оно и нужнО.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение Alex133 » Пт, 30 окт 2009, 17:07
Если ориентироваться на аварийную лампу, до ТО можно и не дотянуть вовсе. Смотреть надо уровень по щупу. Когда лампа загорается из-за низкого уровня, движок уже давно голодает. Она не для того стоит.
Alex133
Сообщение сергеич » Пт, 30 окт 2009, 17:16
а я заметил такую фигню с новья было залито шелл доливал грамм 500 до первого ТО.потом с 15000 до 45000 ездил на кастрол -ни разу не доливал.щас сменил официала залили опять шелл .за 5000 км пол щупа сожрало.вывод шелл -гавно
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение MrRustam » Пт, 30 окт 2009, 17:58
Что значит голодает? Никакого голодания нет и быть не может. Если загорелась лампа уровня то это говорит только о том что нужно проверить уровень и долить масло. А вот если у вас загорелась лампа давления то это уже голодание и эксплуатировать авто в этом случае нельзя!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Лично сам доливал 300 грам на 10000 пробега из которых 2000 трасса. считаю что это очень хорошо для турбодвигла.
MrRustam
Сообщение S390 » Пт, 30 окт 2009, 18:14
Наверное и вправду масло Shell очень хорошо уходит на угар... Иначе я никак не могу объяснить такой неслабый расход.
TemaRemonta.ru
S390
Сообщение vlavr » Пт, 30 окт 2009, 22:43
Менял масло на сервисе, пробег 13 тык. На заводе вроде Shell заливают. Так за 13 тык, включая обкатку, масло у меня :D спустилось с MAX до середины зоны min-max. Угар - минимальный.
До этого была Тойота с пробегом 250 тык. Что только туда не лил, промывал, раскоксовывал, всё-равно расход масла был около 1л/1тык.
У исправного двигателя - расход минимальный.
Для пробега 118 000 расход 1л/6тык думаю, не страшно, можно доливать. Скорее всего МСК износились немного.
vlavr
Сообщение AlexI » Сб, 31 окт 2009, 16:38
vlavr писал(а):Масло жрет на больших пробегах - это
2) залегли кольца
И доливать....
Я бы предложил перед заменой масла
1) Добавить в старое масло за 100-300 км до планируемого срока смены
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Посмотреть цвет масла до и после использования. Бывает чернеет до цвета битума.
2) При замене масла
3) Залить масло Mobil 5W50 или Mannol STAHLSYNT ULTRA 5W50
- высокая вязкость и малый угар при рабочей температуре масла.
Маслосъемные колпачки иногда лечатся дешевле
Добавлять в свежее масло. Срабатывает не сразу, а со временем, когда сальники разбухнут.
Liqui Molly - производитель масел, его присадкам можно доверять.
Если не поможет - ремонт или забить и доливать.
Последний раз редактировалось AlexI Вс, 01 ноя 2009, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
AlexI
Сообщение azazlo » Сб, 31 окт 2009, 16:49
Люди на пассат клубе уже обсуждалось 1000 раз-кастрол гуамно редкостное,разливается уже как1.5 на украине.качетво захромало просто жутко!если денег не жаль льем мутюль!если жалко то остаемся на шеле!Вероятно в скором времени и у шела начнуться проблемы,его начинают разливать в торжке :cry:.Как только перешел на мотюль уже 2 раза менял масло,не доливаю ни грамма!замена раз в 7000-7500,до этого лил тотал забирал грамм 200-300 на тот же интервал.
azazlo
