Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Добавлено: Чт, 07 июл 2011, 11:22
BatmanTSI писал(а):.... справа выключатель аэрбэга (я не трогал, потребуется отсоединять разъем, разъединить не сложно, а вот подсоединить , мне пришлось откручивать 2 автономных самореза, чтобы снять выключатель-соединить разъем-обратно прикрутить к бардачку).
Первый раз я с отключателем аирбэга мучился минут 15, но все таки подключил. Второй раз справился секунд за 30. Нужно повернуть разъем аирбэга на 90 градусов, вставить в выемку бардачка и задвинуть вглубь, и уже потом поворачивать обратно на 90 градусов и подключать.
Сам чистил испаритель через корпус фильтра (удалось просунуть руку с трубкой к испарителю, но впринципе промахнуться там трудно). Потом заткнул корпус фильтра большой тряпкой (важно чтобы она заполнила все пространство в корпусе). Использовал очиститель Stepup, пены было много.
После чистки испарителя использовал еще освежитель Stepup, который распыляется через заслонку рециркуляции воздуха (Чтобы средство не потекло из корпуса фильтра, нужно отрезать нижнюю часть старого фильтра, установить на крышку и закрыть ей корпус фильтра).
После данных процедур воздух стал гораздо свежее
