forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение Alexandr1975 » Сб, 13 июн 2015, 8:02
Alike
Я пробовал LM 7577 и шашку,результатом хороший в обоих случаях,но применять шашку проще.А по поводу дезодоранта,я так понимаю вы японский знаете и сами перевели?
ЗЫ Переводят часто гуманитарии и точность перевода хромает,поэтому не удивлен,почему шашка стала "дезодорантом".А про хлор Вы хорощо пошутили :D
Skoda Octavia Scout 1.8TSI 6МКПП 2012 revo st1
Alexandr1975
Сообщение Alike » Сб, 13 июн 2015, 9:47
Alexandr1975 писал(а): ЗЫ Переводят часто гуманитарии и точность перевода хромает,поэтому не удивлен,почему шашка стала "дезодорантом".А про хлор Вы хорощо пошутили :D
Японский я не знаю ( есть официальный сайт , Google переводчик и название продукта - AIRCONDITIONAR DEODORANT STEAM TYPE ) , но знаю точно , что если кто-то грязный и вонючий , дымом его не отмыть ! А на счёт хлора пошутили Вы , потому что хлор и диоксид хлора это разные вещи :D
По поводу хорошего результата после преминения : на одном авто был доступ к радиатору , мыл мойкой высокого давления ( после 400 000 км пробега ) , на остальных ничего никогда ничем не мыл и ничего не воняло .
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Alexandr1975 » Вт, 16 июн 2015, 16:42
Alike
Запах возникает не из-за грязи,диоксид хлора связывается со влагой и не надо воспринимать все так буквально.Личный опыт - это хорошо,но он бывает не охватывает все ситуации.
Alexandr1975
Сообщение mixai » Ср, 17 июн 2015, 8:47
В лето в тему! Тоже провела хлоргексезацию. Спасибки!
Octavia 1.6 BSE АКПП 2010г.
mixai
Сообщение Maksim628 » Пт, 31 июл 2015, 12:42
Здравствуйте, захотел тоже почистить испаритель. Залез под днище, но как на фото на страницы 10 дренажное отверстие не обнаружил. Залил жидкость в бардачек, где он охлаждается, очиститель полился через заглушку, которая есть на фото. Подскажите как снять эту заглушку не сломав ее? Октавия а5 2013 года. И еще вопрос почему дренажное отверстие не там, где на фото. Спасибо
Maksim628
Сообщение shubin81 » Сб, 19 сен 2015, 13:21
ктонибудь знает как снять щиток боковой панели чтобы добратся до дырки к испарителю ?? в прошлый раз когда чистил и так и сяк - ничего не получилось, в итоге пришлось по максимуму его отгибать. там какие то защелки или шуруп потайной ?
shubin81
Сообщение Robbin » Сб, 19 сен 2015, 17:38
Там один торкс в самом низу, его надо открутить, а потом всю панель сдвигать в сторону моторного отсека.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение shubin81 » Сб, 19 сен 2015, 20:04
ОК..торкс откручивал - теперь буду сдвигать к мотору.
надо снова чистить испаритель - болеть начал...видать микробов и бацилл накопилось там много :D
shubin81
Сообщение Robbin » Сб, 19 сен 2015, 20:39
А, и еще забыл - нужно открутить один такой же торкс за пепельницей, тот который справа
Сообщение shubin81 » Вс, 20 сен 2015, 22:24
блин...недочитал что шуруп "за пепельницей"
в итоге снова не снял этот щиток. но его и ненужно было снимать - снял бардачек - и его тоже ненужно было снимать - а достаточно защиту из пенки вытащить...что то подзабыл как делается. ну да ладно - лицезрел вершину инженерной мысли за бардачком - моторчик, заслонка непонятная внутри салона...
теперь по делу - чистил пеной ABRO, вот такой:
http://www.mkad86.ru/cat/avtokhimija/337772
ликвимоли нестал брать - ибо непонравилось, что пены от него небыло - шла жижечка мыльная. и потом маловато его в баллоне - пшик и все. по минимуму. решил этот попробовать. запах приятный мятно-медицинский. содержимого на две хорошие чистки. я задувал порциями, дозированно ибо пена объемная - чтобы не пошла куда ненужно.
надеюсь уничтожил всех бацилл в системе :bad:
shubin81
Сообщение willwill » Чт, 12 ноя 2015, 19:38
tardim писал(а):...Где засасывает воздух при включенной рециркуляции нашёл с помощью прикуренной сигареты-видно куда дым идёт :)...
И где же засасывает? Поделитесь, пожалуйста.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение willwill » Вт, 17 ноя 2015, 21:26
Ну серьёзно, народ, скажите, где идёт забор воздуха для рециркуляции, тоже хочу почиститься.
willwill
Сообщение broken » Вт, 17 ноя 2015, 21:34
willwill писал(а):Ну серьёзно, народ, скажите, где идёт забор воздуха для рециркуляции, тоже хочу почиститься.
Читаем сюда, viewtopic.php?f=16&t=37813&start=345#p2016810
А конкретнее сверху заслонка на фотке видна, над вентилятором http://broken.ufanet.ru/files/images/DSC_0020.JPG
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение willwill » Вт, 17 ноя 2015, 22:08
broken писал(а):Читаем сюда, viewtopic.php?f=16&t=37813&start=345#p2016810
Прочитал, намёков на место забора не нашёл. Были слова про "брызгать в окошко рециркуляции", но где оно так и не понял. Правильно ли считать, что забор происходит в ногах переднего пассажира? Где-то встречал, что в районе багажника забирается, где-то - что под задним сиденьем. Не хочется разбирать всё это дело и добираться до заслонки.
willwill
Сообщение dimmon » Ср, 18 ноя 2015, 9:10
Для того, что бы увидеть место забора воздуха из салона, необходимо снять боковую накладку панели с правой стороны(сторона пассажира). Она с отверстием воздуховода который идет в дверь. Крепится на обычных защелках.
Для информации, с лева такая же панель закрывает блок предохранителей.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
