forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение willwill » Ср, 18 ноя 2015, 18:20
dimmon писал(а):Для того, что бы увидеть место забора воздуха из салона, необходимо снять боковую накладку панели с правой стороны(сторона пассажира). Она с отверстием воздуховода который идет в дверь. Крепится на обычных защелках.
Для информации, с лева такая же панель закрывает блок предохранителей.
То есть конкретного места, сопла выходящего в сам салон нет? Воздух забирается через щели в правой части торпедо?
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение dimmon » Чт, 19 ноя 2015, 9:16
Есть, я бы сфоткал но на улице сильный дождь.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение willwill » Чт, 19 ноя 2015, 23:15
dimmon писал(а):Есть, я бы сфоткал но на улице сильный дождь.
Пока ждём окончания дождя, можно на словах попробовать - всё, что вижу с этой стороны, кроме явных дефлекторов с поворачиваемыми шторками, обрезанные под углом трубки на уровне коленей переднего пассажира направленные вертикально вниз - это оно? Больше там никаких потенциальных кандидатов не наблюдаю.
willwill
Сообщение Бикус » Ср, 18 май 2016, 15:30
Прошерстил всю тему, появились вопросы:
1) Когда снимать/ставить салонный фильтр? Некоторые меняют на новый после всей процедуры, некоторые отрезают нижнюю часть у старого для герметичности крышки. Непонятно. Стрёмно, что пена добирётся до мотора печки.
2) Просушивать испаритель надо на максимальной температуре воздуха или прям "все ручки вправо" в красную зону? Пишут, что в режиме LOW. Это что вообще?
3) Если пихать трубку в дырку от шланга охлаждения бардачка, то насколько далеко? Люди пишут от 2-до 20см, но при этом, что соты у испарителя очень мягкие и их легко погнуть трубкой.
4) Есть ли вероятность залить пеной установленный РТС?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение вино » Ср, 10 авг 2016, 15:35
Поделюсь своим опытом по чистке испарителя пеной Step UP SP5152. У меня нет охлаждения бардачка и пену решил загнать через дренаж испарителя, но снизу авто трубку не нашел. Снял правую боковинку центрального туннеля ( чехол КПП, 2 болта пепельницы, разъём с подсветки пепельницы, болт боковинки под пепельницей и болт боковинки под ногами). Отогнул ковёр и увидел пластиковую трубку, один ее конец, через резиновый наконечник вставлен в испаритель, а другой в отверстие туннеля. Трубку отсоединил с обеих сторон, просунул в неё шланг очистителя и обратно вставил в испаритель. Затем вогнал баллон целиком, вытянул шлангчик и другой конец трубки вставил в отверстие туннеля. А дальше, все как у всех. Хочу заметить, что жидкость текла в разъеме над блоком airbag, прямо на блок, и через выводы на девлекторы для пассажиров. Пришлось прокладывать тряпками. Жижа стекла грязная. При просушке немного пены вылетело в фронтальные дефлекторы. Немного есть запах хлора
вино
Сообщение W.M. » Пн, 15 авг 2016, 8:40
Бикус писал(а):Прошерстил всю тему, появились вопросы:
Я и мотор снимаю лопости прочистить, так что пена на него не попадает, а вот в салон просочиться может из самого отопителя.
Бикус писал(а):2) Просушивать испаритель надо на максимальной температуре воздуха или прям "все ручки вправо" в красную зону? Пишут, что в режиме LOW. Это что вообще?
Это значит что кондиционер на максимум.
Бикус писал(а):3) Если пихать трубку в дырку от шланга охлаждения бардачка, то насколько далеко? Люди пишут от 2-до 20см, но при этом, что соты у испарителя очень мягкие и их легко погнуть трубкой.
Сильно далеко не надо, пихать пока во что-нибудь не упрется, а это сантиметров 5-10. У меня трубка от пены StepUp, ее далеко и не засунешь, да и не нужно это
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Andres » Вс, 27 ноя 2016, 19:27
Всем привет. Тема щас немного не актуальна но все же, кто нибудь делал чистку озоном? Наткнулся на али на озонатор. Интернетовские отзывы хвалят его))) да и цена в 1600 р вроде норм. Как два хороших пенных очистителя. За то хоть раз в неделю чисть
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Autolub » Вс, 10 июн 2018, 16:24
Алексей495 писал(а):А вообще, к чему весь этот ананизм с баллонами? :shock: Уже давно есть специальные дымовые шашки.
Это примерно как в сортире побрызгать освежителем воздухе вместо того чтобы подтереть задницу туалетной бумагой (или скорее подмыться) :)
Autolub
Сообщение Despereaux » Вт, 26 июн 2018, 14:15
Не стоит тратить даже 1600 на это дело. Я покупал себе отдельно озонатор, сам на него прикрутил вентилятор, сделал штекер в прикуриватель. Ну что могу сказать, На неделю - две примерно хватает эффекта, не больше. При этом я заменил салонный фильтр, сделал очистку "Степашкой", запах остался, меньше стал, но не прошёл. Вот после этого я купил озонатор, попробовал - не впечатлило. может нужно чтобы он час воздух крутил в салоне, но 15-ти минутной обработки при работе кондиционера на максимум во время работы озонатора, хватает на пару недель.
Octavia 1.6, МКПП, Black magic, 2012, Ambition WR2
Despereaux
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
