forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с 1,6 MPI (обедненная смесь)
Сообщение Demm » Ср, 03 июн 2009, 21:59
Диагностика показала что двигатель работает на обедненой смеси. Еще сказали что не работает лябда(ее заменят), но вроде как обедненная смесь не от этого. Более глубоко диагностировать не стали, тк на это надо много времени.
Никто не встречал такую проблему?И сколько по деньгам это может выйти?
движка 1,6 mpi
Demm
Сообщение Vanek777 » Ср, 03 июн 2009, 22:03
вообще вроде кислорода нет если смесь бедная, а исходя из этого, то фильтр двигла посмотреть надо.
Это вроде так. но точно говорить не буду
Vanek777
Сообщение Demm » Ср, 03 июн 2009, 22:16
с новым фильтром машина прошла 2 тыр
Demm
Сообщение Alex133 » Ср, 03 июн 2009, 22:35
Бедная смесь - это как раз когда воздуха в ней много, а бензина мало. А кислород тут вовсе ни при чем, сколько есть его в воздухе, столько и проходит, никаких молекулярных фильтров в машинах нет.
А отчего мало бензина (или много воздуха) - это уж я не подскажу, пусть сервисмены разбираются.
Alex133
Re: Проблема с движком 1,6 mpi
Сообщение Serj-77 » Чт, 04 июн 2009, 0:39
Demm писал(а):Диагностика показала что двигатель работает на обедненой смеси. Еще сказали что не работает лябда(ее заменят), но вроде как обедненная смесь не от этого. Более глубоко диагностировать не стали, тк на это надо много времени.
движка 1,6 mpi
С таким описанием внятного и полезного совета не дождешься.Даже понять что за проблема невозможно.
Какой двигатель,какая диагностика показала(компъютер или анализ выхлопных газов)номер ошибки.
По деньгам может выйти много.
Serj-77
Сообщение Demm » Чт, 04 июн 2009, 8:23
Ну понятно, что по инету точно не скажешь. Это показала компьютерная диагностика, номер не знаю.
Просто надо знать в какие деньги это может вылиться в худшем случае.
Demm
Сообщение Variag » Чт, 04 июн 2009, 8:35
ну при таком диагнозе... от100 до 1000 долл. примерно
Variag
Сообщение IUnknown » Чт, 04 июн 2009, 8:35
На ТАЗе это был бы подсос воздуха в впускном тракте, не плохо было бы поменять колонку на которой заправляешься для начала
Skoda Octavia FL 1.6MPI, BSE, МКПП, Elegance, Bolero
IUnknown
Сообщение Demm » Чт, 04 июн 2009, 9:02
Топливный фильтр, насос, чиста инжектора. Что еще может быть?
Demm
Сообщение liftovik » Чт, 04 июн 2009, 9:21
Demm писал(а):Топливный фильтр, насос, чиста инжектора. Что еще может быть?
Двигатель! :D Только не обижайтесь! :) А если серьёзно, то в чем, собственно, проблема? Не нравится как работает двигатель? К дилеру и пусть разбираются и устраняют! :readpravila: Вы что покупали автомобиль, что бы изучать его устройство на практике и методы устранения возможных проблем!? :(
liftovik
Сообщение Demm » Чт, 04 июн 2009, 9:34
Машинка 2005г
Demm
Сообщение Vasilich » Чт, 04 июн 2009, 10:36
Всем День добрый!
Все понятно что, диагностика показала. А симптомы, какие были.
Если Лямба зонд, то пора менять заправку.
А может и гофра выпускной системы подсекает. Либо катализатор наелся. Причин много.
Назовите симптомы
OCTAVIA A7 1.8 TSI 2013 от 9.06.2013. Коричневый
Vasilich
Сообщение Demm » Чт, 04 июн 2009, 11:03
Да никаких вроде. Пока диагностика не показала, об этом и не знали.
Demm
Сообщение liftovik » Чт, 04 июн 2009, 16:48
Demm писал(а):Машинка 2005г
Сорри, мне показалось, что машинка прошла 2т.км :oops:
Посоветовал бы: заменить лямбду, сменить заправку, промыть инж. ну если ничего не поможет то надо к головастому мастеру... :Search:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Demm писал(а):Да никаких вроде. Пока диагностика не показала, об этом и не знали.
Тогда я вообще ничего не понимаю: к чему волнения? Всё работает, машинка катится - может она так и должно быть? 8)
Последний раз редактировалось liftovik Чт, 04 июн 2009, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
liftovik
Сообщение Sokol » Чт, 04 июн 2009, 16:48
Наверно после переборки.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 39
