forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка на панели приборов (горит желтый значек руля)
Сообщение MV » Пт, 05 июн 2009, 22:31
Доброй ночи форумчане,есть срочный вопрос,менял сегодня аккумулятор,после установки нового на приборной панели при заведенном двигатели горит желтым значек руля.В чем трабл,куда смотреть,что щупать? :(
MV
Сообщение Баламут » Пт, 05 июн 2009, 22:38
попробуйте проехать метров 100-200 должен пропасть
Skoda Octavia II FSI AT
BMW 525
Баламут
Сообщение myafik » Пт, 05 июн 2009, 22:38
для начла скинуть ошибку ваг комом, если загорится заново то тогда на диагностику.
Баламут писал(а):попробуйте проехать метров 100-200 должен пропасть
ах, незнал, да может какая то адаптация должна произойти.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение MV » Пт, 05 июн 2009, 22:50
myafik,Баламут,спасибо ребята,в том же направлении думал,завтра проверю. Но на диагностику съезжу иб на ХХ двигатель(на горячую) потраивает.
канстанция на жигулях
буанасье нищеброд
MV
Сообщение 345 » Сб, 06 июн 2009, 20:40
Недавно пришлось снимать клеммы с аккумулятора. После установки их обратно, тоже горели постоянно все сигнализаторы жёлтого цвета и тоже меня охватила паника :shock: . Но как писалось выше, после проезда нескольких сот метров все сигнализаторы погасли, а системы без сбоев (тьфу, тьфу, тьфу) работают в штатном режиме. Так что такую особенность надо просто иметь ввиду.
Большое черное творение VAGa
345
Сообщение MV » Сб, 06 июн 2009, 20:59
есссс После 100 метров все погасло :Yahoo!:
буанасье нищеброд
MV
Сообщение bboorryyss » Вс, 07 июн 2009, 10:50
Еше адаптируй работу стеклоподьемников. Ключем полностью опусти и подними стекла.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Ozerov_E » Пн, 08 июн 2009, 10:57
вопрос немного не в тему , но по теме... :D
А при отключении аккума родная магнитола (в данном случае СТРИМ) требует ввода пароля или нет??? И если я продам магнитолу, затребует ли пароль у нового владельца?
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение MV » Пн, 08 июн 2009, 11:52
Ozerov_E писал(а):вопрос немного не в тему , но по теме... :D
у меня не требовала :)
буанасье нищеброд
MV
Сообщение IgorM » Пн, 08 июн 2009, 12:12
При отключении акуммулятора не затребует, при установке не другую машину затребует. У меня раньше стоял стрим, купил аудиенс - при первой установке аудиенса потребовался пароль, после скидывания акуммулятора больше его не спаршивает. Если ставлю назад стрим - то и ему пароль уже тоже не нужен на этой машине.
IgorM
Сообщение Ozerov_E » Пн, 08 июн 2009, 12:25
IgorM писал(а): При отключении акуммулятора не затребует, при установке не другую машину затребует. У меня раньше стоял стрим, купил аудиенс - при первой установке аудиенса потребовался пароль, после скидывания акуммулятора больше его не спаршивает. Если ставлю назад стрим - то и ему пароль уже тоже не нужен на этой машине.
во-во! это уже ближе... Я захочу продать свой стрим и купить новый себе аппарат.. Где взять пароль на мой стрим, чтобы его продать? И где взять пароль на купленный аппарат с рук? На новый наверное дадут пароль..
Ozerov_E
Сообщение bboorryyss » Пн, 08 июн 2009, 19:19
Поедь в официальный сервис, там по вину тебе дадут код на твою магнитолу. Хотя у меня приклеена бирка в паспорте магнитолы. А на новую спросишь у продавца.
bboorryyss
Сообщение Ozerov_E » Вт, 09 июн 2009, 12:03
BBOORRYYSS писал(а):Поедь в официальный сервис, там по вину тебе дадут код на твою магнитолу. Хотя у меня приклеена бирка в паспорте магнитолы. А на новую спросишь у продавца.
а можно фотку где приклеена эта бирка? Смотрел паспорт магнитолы, нет там никакой бирки..
Ozerov_E
Сообщение Robbin » Вт, 09 июн 2009, 14:27
Ozerov_E писал(а): а можно фотку где приклеена эта бирка? Смотрел паспорт магнитолы, нет там никакой бирки..
Написал недавно в личку где смотреть надо :wink:
Сообщение Ozerov_E » Вт, 09 июн 2009, 16:00
Robbin писал(а): Написал недавно в личку где смотреть надо :wink:
ты написал не где смотреть, а у кого смотреть.. На предыдущем авто у меня тоже в книжке к магнитоле был стикер с кодом..
Ozerov_E
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
