forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по разборке передних дверей
Сообщение Fuego » Вт, 16 июн 2009, 19:29
хочу разобрать дверки для шумо-виброизоляции, сам я никогда не занимался шумкой поэтому созрел вопрос искодя из фоток (в инструкции по разборке дверей) :
1)перед снятием обшивки в мануале написано , что нужно опустить стеклоподъёмник. Его что потом нужно как то достать (стекло и механизм) или же просто стекло нужно не опускать и тогд оно не будет мешать проклейке шумки? Не "упадёт" ли стекло?
2)после снятия обшивки, на некоторых фото я видел какойто лист на пистонах (типа фанеры серебристой...). Если он есть его получается тоже нужно удалить...?
3) какие проставки нужно сделать для динамиков? Буду делать проставки, но какой толщины заказать не знаю. Динамики DLS R6A LE. Для ТУРа есть спец шаблоны проставок, чтобы динамики не мешали стеклоподъёмнику, но там дины стоят спереди ( правильно стоят кстати!!!) а в А5 динамики дуют в попу.
4) уже не в тему, но всё же: где наилучшее расположение твиттеров в А5, кто куда ставил ?
если есть у каво фотоотчёт скиньте плиз, ну или расскажите какие подводные камни меня ждут
Fuego
Сообщение damons » Вт, 16 июн 2009, 21:41
Я переводил инструкцию по разборке дверей, вот ссылка:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 8&start=30
Если поднято стекло, то обивка при снятии будет в него упираться верхним краем и с трудом слезать. После демонтажа можно просто поднять стекло с водительской двери, никаких проблем нет. При поднятом стекле по идее ничего мешать не должно.
Это защитный лист, крепится на заклепках. Их придется все высверлить и переклепать заново после работ. Без его демонтажа доступа к внутренностям двери нет.
На месте разберешься. Мотору стеклоподъемника мешать точно ничего не будет, тут главный ограничитель - сама панель обивки.
4) уже не в тему, но всё же: где наилучшее расположение твиттеров в А5, кто куда ставил?
Штатным звуком доволен на 100%, оставил все как есть :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Fuego » Вт, 16 июн 2009, 23:06
спасибо! именно твой перевод возбудил целую кучу вопросов у меня ! :oops:
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
а как потом поднять стекло? сноваподключить кнопку управления стеклоподъёмником?
И ещё: я думал, что нужно отключать зажигание и полностью отрубать плюс на аккумуляторе (где то когда то читал на форуме , что могут стрельнуть подушки)
Так ли это?
Fuego
Сообщение damons » Ср, 17 июн 2009, 10:42
Питание отключать не надо. Можно натянуть кнопку назад на дверной пин, можно поднять с водительской двери - как удобнее :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Fuego » Ср, 17 июн 2009, 22:38
клёво, я сёння купил r6a le, буду на выходных тренироваться . Остался не закрыт вопр по проставкам
Fuego
Сообщение Fuego » Ср, 24 июн 2009, 13:39
помогите фотоотчётом или советом...
кароче снял я обшивку, но не смог снять металлическую защиту на заклёпках. На ней крепится механизм стеклоподъёмника ....
Так вот как его разобрать этот стеклоподъёмник не повредив стёкла, тросики и тд... ?
Fuego
Сообщение Robbin » Ср, 24 июн 2009, 14:25
Очень просто - расклепать заклепки. Иначе не получится :wink:
Сообщение Fuego » Ср, 24 июн 2009, 16:23
так это то понятно! а состеклом чё делать!? механизм же крепиться к этой металлической защитеа механизм стекла к чему?
Ну высверлю я эту штуку так стекло и грохнется сразу... :cry:
кароче нужна схема разбора стеклоподъёмника...
Fuego
Сообщение damons » Ср, 24 июн 2009, 22:12
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Fuego » Ср, 24 июн 2009, 22:33
на минут раньше нашёл ссылу :ROFL: но сё равно АГРОМНАЕ спасибо!!! Хоть я пока и не понял по инструкции грохнется моё стекло или нет :lol:
Fuego
Сообщение EXPERT12 » Чт, 25 июн 2009, 14:55
Делал шумку не снимая листа алюминевого, все равно эффект есть. Утежеление дверей ведет к и проыисанию :( . основной шум идет не от двери а от общшивки её нужно проклеивать и вибро и шупмо поглотителяи, места сопро\икосновения кромки обшивки с дверью нужно тоже проклеить материалом типа оконного уплотнителя. И не забывайте про предметы в дверных нишах, они очень шумят при сильном басе.
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Fuego » Пт, 26 июн 2009, 19:01
кхе... дык если не разбирать эфекто 0 будет... те.е будет но именно шумоизоляция а не аудиоподготовка для динамика..
Fuego
Замена бокового стекла.
Сообщение Bugi_Man » Пн, 12 ноя 2012, 18:56
Разбилось переднее левое стекло. Подскажите пожалуйста, кто уже менял.
Какие заклепки покупать что бы назад установить кронштейн металлический на двери? Если я правильно понимаю, то при сборке можно будет использовать заклепочный инструмент обычный, с подходящими заклепками.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Re: Вопрос по разборке передних дверей
Сообщение old71-190 » Пт, 28 дек 2012, 5:18
Пробовал перейти по ссылкам,заканчиваеться неудачей,либо 404 ошибку выдает,либо пишет,что тема удалена....если можно скинте ссылку на разборку дверей....
old71-190
Откуда: Московская область,Одинцовский район,г. Голицыно
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 28 дек 2012, 8:49
old71-190 писал(а):Пробовал перейти по ссылкам,заканчиваеться неудачей,либо 404 ошибку выдает,либо пишет,что тема удалена....если можно скинте ссылку на разборку дверей....
Попробуй отсюда - http://www.fayloobmennik.net/2483747
Перезалил на другой ресурс.
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
