forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена сцепления 1.6
Re: Замена сцепления 1.6
Сообщение Serg_01 » Вс, 09 янв 2011, 18:28
Novый писал(а):по виду машина совсем свежая.
а какая она еще может быть? старт продаж то когда был запущен, они на дорогах то попадаться только вот вот стали... :)
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение MoryachokRS » Вт, 11 янв 2011, 22:10
Поменял себе в декабре.Начались проблемы при трогании с места.Пробег 132000.Стояло сцепление VALEO,что поставили честно незнаю.Менял у ОД,по цене:диск-10000,корзина-12000,выжимной-2200.Вообщем с работой вышло около 30000.Но самое интерестное что сцепа была как новая,ну может малость шумел выжимной.Мастера уверяли что его меняли, но когда? Машину брал новую,все ТО только у одного дилера.Кстати вибрация при трогании не пропала,а вот посте замены двух нижних подушек те что в балке всё пропало.Так что у кого появятся такие проблемы проверте сначала их.
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение шансонье » Ср, 18 янв 2012, 9:16
Ребят,вчера застрял загородам,ну естественно без запахов квашенной капуст не обошлось.как проверить живо ли сцепление ина сколько ещё его хватит?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение ATAMAN » Пт, 20 янв 2012, 8:41
шансонье писал(а):Ребят,вчера застрял загородам,ну естественно без запахов квашенной капуст не обошлось.как проверить живо ли сцепление ина сколько ещё его хватит?
Наверно никак. Не разбирать же чтобы посмотреть. Если машина нормально едет, то и волноваться не о чем.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение trc » Пт, 20 янв 2012, 9:33
Ну если один раз попахло...ничего страшного.
P.S На предыдущем авто (лансер) ...раз 5 попадал под запашок, и нечего 195 тыщ пробега так и продал без замены сцепы.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение шансонье » Чт, 26 янв 2012, 13:45
Ребят, звук такой не слишком добрый "хр" быстрый когда трогаешься без газа на сцепе или едишь на 2-3 скорости потом выжимаешь сцепу и обрптно отпускаешь?выжимной или сцепа?менять пока не сломается полностью не буду.
шансонье
Сообщение юрий989 » Вт, 08 апр 2014, 18:06
А может и мне кто ответит?На днях менял передние сайлентблоки рычагов и в связи с этим вывесил перед авто,колеса были сняты.Авто пстояло в прхладном гараже /температура -1/ двое суток. Затем решил завести авто и после этого на нейтралке обнаружил что ступицы колес потихоньку крутятся,взяв рукой ступицы останавливаются,но отпуская опять крутятся. Вопрос-это происходит из-за изношенности сцепления или просто замерзло масло в коробке, ранее пробуксовки сцепления не замечал, ну может быть максимум небольшие вибрации при наборе скорости и то это возможно не из-за сцепы
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 08 апр 2014, 19:24
юрий989 писал(а):А может и мне кто ответит?На днях менял передние сайлентблоки рычагов и в связи с этим вывесил перед авто,колеса были сняты.Авто пстояло в прхладном гараже /температура -1/ двое суток. Затем решил завести авто и после этого на нейтралке обнаружил что ступицы колес потихоньку крутятся,взяв рукой ступицы останавливаются,но отпуская опять крутятся.
Так и должно быть ,не надо грузить мозг.Эта информация практического применения не имеет.
ingenieurA85
Сообщение Petrovich33 » Вт, 08 апр 2014, 19:46
Не то и не другое. Движение передается от первичного вала, который при включенном сцеплении всегда в движении, на вторичный по воздейстием силы трения. Масло конечно помогает в этом процессе, но не потому, что оно замерзшее, а потому, что оно масло. Неисправности в этом точно нет, не волнуйся.
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
Хорошо, что тебе не пришла в голову идея покрутить колеса вперед-назад при выключеном двигателе, а то бы ты еще больше загрузился. Когда левое колесо крутишь вперед, то правое обязательно будет вращаться назад, и наоборот. Вот где мистика то.... :o :lol:
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Asmen » Ср, 09 апр 2014, 6:04
Менял на 250тыс.км ставил комплект сач стоит 6000руб, работа заняла пол дня, делал сам.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение ШКОДИК » Ср, 09 апр 2014, 14:46
Petrovich33 писал(а):Хорошо, что тебе не пришла в голову идея покрутить колеса вперед-назад при выключеном двигателе, а то бы ты еще больше загрузился. Когда левое колесо крутишь вперед, то правое обязательно будет вращаться назад, и наоборот. Вот где мистика то.... :o :lol:
:ROFL: +1
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение ddelta » Вт, 29 апр 2014, 8:07
видать девушка до этого на автоматое ездила ))) и тут на первой передаче каталась все 500 км ))))))). анекдот такой был
ddelta
Сообщение alexanderz » Ср, 20 янв 2016, 13:03
кто ни будь ставил комплект Sachs 3000 950 019?
Octavia A5 1.6 MPI МКПП-5 2008
alexanderz
Сообщение ЛукьянЭ » Сб, 16 июн 2018, 6:58
тоже хотел узнать подайдёт ли сакс 3000 950 019 на октавию а5 1,6 bse
ЛукьянЭ
Сейчас этот форум просматривают: ds4080 и гости: 13
