Страница 3 из 3
Re: Замена сцепления 1.6
СообщениеДобавлено: Вс, 09 янв 2011, 18:28
Serg_01
Novый писал(а):по виду машина совсем свежая.
а какая она еще может быть? старт продаж то когда был запущен, они на дорогах то попадаться только вот вот стали... :)
СообщениеДобавлено: Вт, 11 янв 2011, 22:10
MoryachokRS
Поменял себе в декабре.Начались проблемы при трогании с места.Пробег 132000.Стояло сцепление VALEO,что поставили честно незнаю.Менял у ОД,по цене:диск-10000,корзина-12000,выжимной-2200.Вообщем с работой вышло около 30000.Но самое интерестное что сцепа была как новая,ну может малость шумел выжимной.Мастера уверяли что его меняли, но когда? Машину брал новую,все ТО только у одного дилера.Кстати вибрация при трогании не пропала,а вот посте замены двух нижних подушек те что в балке всё пропало.Так что у кого появятся такие проблемы проверте сначала их.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 янв 2012, 9:16
шансонье
Ребят,вчера застрял загородам,ну естественно без запахов квашенной капуст не обошлось.как проверить живо ли сцепление ина сколько ещё его хватит?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 янв 2012, 8:41
ATAMAN
шансонье писал(а):Ребят,вчера застрял загородам,ну естественно без запахов квашенной капуст не обошлось.как проверить живо ли сцепление ина сколько ещё его хватит?
Наверно никак. Не разбирать же чтобы посмотреть. Если машина нормально едет, то и волноваться не о чем.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 янв 2012, 9:33
trc
Ну если один раз попахло...ничего страшного.
P.S На предыдущем авто (лансер) ...раз 5 попадал под запашок, и нечего 195 тыщ пробега так и продал без замены сцепы.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 янв 2012, 13:45
шансонье
Ребят, звук такой не слишком добрый "хр" быстрый когда трогаешься без газа на сцепе или едишь на 2-3 скорости потом выжимаешь сцепу и обрптно отпускаешь?выжимной или сцепа?менять пока не сломается полностью не буду.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2014, 18:06
юрий989
А может и мне кто ответит?На днях менял передние сайлентблоки рычагов и в связи с этим вывесил перед авто,колеса были сняты.Авто пстояло в прхладном гараже /температура -1/ двое суток. Затем решил завести авто и после этого на нейтралке обнаружил что ступицы колес потихоньку крутятся,взяв рукой ступицы останавливаются,но отпуская опять крутятся. Вопрос-это происходит из-за изношенности сцепления или просто замерзло масло в коробке, ранее пробуксовки сцепления не замечал, ну может быть максимум небольшие вибрации при наборе скорости и то это возможно не из-за сцепы
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2014, 19:24
ingenieurA85
юрий989 писал(а):А может и мне кто ответит?На днях менял передние сайлентблоки рычагов и в связи с этим вывесил перед авто,колеса были сняты.Авто пстояло в прхладном гараже /температура -1/ двое суток. Затем решил завести авто и после этого на нейтралке обнаружил что ступицы колес потихоньку крутятся,взяв рукой ступицы останавливаются,но отпуская опять крутятся.
Так и должно быть ,не надо грузить мозг.Эта информация практического применения не имеет.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 апр 2014, 19:46
Petrovich33
Не то и не другое. Движение передается от первичного вала, который при включенном сцеплении всегда в движении, на вторичный по воздейстием силы трения. Масло конечно помогает в этом процессе, но не потому, что оно замерзшее, а потому, что оно масло. Неисправности в этом точно нет, не волнуйся.
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
Хорошо, что тебе не пришла в голову идея покрутить колеса вперед-назад при выключеном двигателе, а то бы ты еще больше загрузился. Когда левое колесо крутишь вперед, то правое обязательно будет вращаться назад, и наоборот. Вот где мистика то.... :o :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2014, 6:04
Asmen
Менял на 250тыс.км ставил комплект сач стоит 6000руб, работа заняла пол дня, делал сам.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2014, 14:46
ШКОДИК
Petrovich33 писал(а):Хорошо, что тебе не пришла в голову идея покрутить колеса вперед-назад при выключеном двигателе, а то бы ты еще больше загрузился. Когда левое колесо крутишь вперед, то правое обязательно будет вращаться назад, и наоборот. Вот где мистика то.... :o :lol:
:ROFL: +1
СообщениеДобавлено: Вт, 29 апр 2014, 8:07
ddelta
видать девушка до этого на автоматое ездила ))) и тут на первой передаче каталась все 500 км ))))))). анекдот такой был
СообщениеДобавлено: Ср, 20 янв 2016, 13:03
alexanderz
кто ни будь ставил комплект Sachs 3000 950 019?
СообщениеДобавлено: Сб, 16 июн 2018, 6:58
ЛукьянЭ
тоже хотел узнать подайдёт ли сакс 3000 950 019 на октавию а5 1,6 bse
