forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельное тестирование кондиционера.
Сообщение MELNIK » Ср, 01 июл 2009, 22:46
Или антикризисный способ диагностики кондиционера
Стал подозревать, что кондиционер холодит хуже чем с новья. Решил не тратить пока время и деньги на диагностику, а произвести замеры температуры на выходе из сопел в движении автомобиля и при остановке, для чего установил на торпеде цифровой тестер и ввел термопару на внутрь сопла на глубину 50 мм. Предварительно почистил салонный фильтр и установил максимальное охлаждение. Испытания проводил несколько дней, замеры вел непрерывно.
В результате в один замер, при трогании с места после небольшой остановки с выключенным двигателем, в солнечный день и 28С получил минус один градус на выходе из сопел.
Во время движения и остановок на 1, 2 й скорости вентилятора (за бортом солнце и до 32С по приборке) температура обычно колеблется в пределах от плюс двух до девяти градусов. В принципе ниже некуда. На 3й и 4 й скорости температура увеличивается на 3-6 градусов. Во время эксплуатации авто обычно не включаю скорость вентилятора выше 2й и направляю расход воздуха из сопла над головой и по бокам, что бы не просквозило. Окна не открываю, поскольку непонятно зачем их теперь вообще открывать, даже забываю как пользоваться кнопками электропривода. Несмотря на очевидно низкие температуры воздуха из кондиционера в салоне по ощущениям не слишком прохладно, что подтверждается тем, что кондиционер работает на максимальной мощности и при жаре с солнцем температура не реагирует на вращение регулятора вплоть до установки 26С. Машина темная, слишком большой нагрев от солнечной радиации. Скорее всего так было и раньше, наверно просто привык к кондиционеру, к хорошему быстро привыкаешь :).
Последний раз редактировалось MELNIK Вс, 23 май 2010, 19:53, всего редактировалось 2 раз(а).
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение ProfiYar » Чт, 02 июл 2009, 12:25
Весьма интересные эксперименты познавательно! Спасибо!
А если попробовать произвести замеры температуры в салоне и сопоставить с температурой выставленной на климате. Могу предположить что результаты измерений будут сильно зависеть от того в каком месте будет установлена термопара(датчик температуры). Для усреднения результатов можно было бы произвести замеры температуры в различных точках салона, а затем усреднить
ProfiYar
Сообщение Ulisss » Сб, 04 июл 2009, 21:51
ProfiYar писал(а): можно было бы произвести замеры температуры в различных точках салона, а затем усреднить
А зачем?
Ulisss
Сообщение ProfiYar » Вс, 05 июл 2009, 17:15
Зачем? Что бы получить среднюю температуру в салоне и попытаться сравнить это расчетное значение со значением выставленном на климате. Ведь наверняка температура на месте водителя отличается от температуры пассажира сидящего сзади на левом сиденье.
ProfiYar
Сообщение Robbin » Вс, 05 июл 2009, 20:41
ProfiYar писал(а): Ведь наверняка температура на месте водителя отличается от температуры пассажира сидящего сзади на левом сиденье.
Не наверняка, а точно, причем отличается на несколько градусов. Спереди температура заметно ниже.
Сообщение MELNIK » Пн, 13 июл 2009, 18:12
Сегодня в Москве опять наступило лето, не знаю где находится датчик забортной температуры, в солнечную погоду заметно завышает показания, но жара точно. Повторил измерения в движении - имею +3-4 градуса С на 1 и 2 скорости вентилятора, за бортом +37С.
Рекомендую такую проверку всем прежде чем ехать к дилеру и платит пусть даже по акции "Кондиционер".
MELNIK
Сообщение R2d2 » Вт, 14 июл 2009, 11:36
датчик, думаю, завышает показания, тк он близко к асфальту, а рядом с ним в солнечную погоду получить и +50 легко
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Demm » Ср, 15 июл 2009, 0:37
:crazy: чет я не уловил мысли первого поста) Наверно спать хочу)
Хотел спросить, а у вас когда заводишь машину, через сколько времени начинает идти холодный воздух, если машина не трогается.
Demm
Сообщение MELNIK » Ср, 15 июл 2009, 17:40
Demm писал(а):Хотел спросить, а у вас когда заводишь машину, через сколько времени начинает идти холодный воздух, если машина не трогается.
Быстро. Не больше чем через две минуты.
MELNIK
Сообщение Stranger » Ср, 12 авг 2009, 11:29
R2d2 писал(а):датчик, думаю, завышает показания
+1 !!!! Недавно проверял, на улице было + 24С, а на Макси доте был + 36С
он сошел с ума? :crazy:
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Re: Бесплатная акция. Минус 1С рекорд при 28С за бортом
Сообщение MELNIK » Чт, 20 май 2010, 20:43
Наступает третье лето, проверил кондиционер. Разница между температурой окружающего воздуха и температурой на выходе из сопла вентиляции составляет 21-24С. Замер производился на 1-й скорости вентилятора и регулятором температуры повернутым в крайнее левое положение.
Т.е. при температуре за бортом +30С воздух в салон поступал +(6-9)С. За бортом +17С на выходе имел даже минус 6С.
Непонятно какую температуру имеет испаритель, поскольку разница температур практически не зависит от температуры окружающей среды, хотя разница вроде бы должна несколько уменьшаться с понижением наружной температуры из-за снижения теплового потока, который пропорционален разнице температур. Возможно вносит свою лепту погрешнось датчика наружной температуры, которому мало доверия на жаре.
Может кто проводил подобные замеры, интересно сравнить результаты?
MELNIK
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 23 май 2010, 8:00
А чё вы так на датчик взъелись? У него задача подать на "мозги" сведения о том. что творится снаружи. Если метеоцентр передает, что температура в тени +24 градуса, а вы стоите в пробке на раскаленном асфальте, от которого нагревается кузов и воздух, засасываемый климат-контролем, то правильнее ему "сказать", что снаружи +36 а не +24.
У меня на "корейце" был даже "датчик солнца", который анализировал освещенность и мозги "приходили к выводу", что светит яркое солнце и нужно поддать холода.
А вот когда в "корейце" датчик внешней температуры завышал показания (видимо двигатель его "подтавпливал"), то зимой было немного прохладненько.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Re: Самостоятельное тестирование кондиционера.
Сообщение MELNIK » Вт, 12 июл 2011, 20:14
Наступила жара, за бортом на ходу 30С, вторая скорость вентилятора. На регуляторе выставлено +20С
Четвертое лето, из сопел дует холодный воздух постоянной температуры плюс 8-10С. Ниже не опускается даже, когда на улице 18С. Вероятно это установившаяся температура испарителя, теплообменник, которого имеет высокую теплоотдачу. В первые два года фиксировал и более низкие температуры, может количество "фреона" уменьшилось. Пока все работает.
MELNIK
Снова о кондиционере
Сообщение Murphy » Сб, 24 июл 2021, 13:52
Здравствуйте.
Проездил 2 года. С кондиционером ничего не делал. Холодит, но есть сомнения, что достаточно. При +32 нормально. Но если выше и еще солнце в лобовое, то немного не хватает.
Делал измерения температуры: за бортом было по-моему +27, в сопле при движении опускалось до +3.7, при стоянке поднималось до +6.
В раздумьях: ехать тупо перезаправить, заодно проверить давление или оставить как есть? Не хочется в пустую деньги выбросить.
Murphy
Сообщение Robbin » Вс, 25 июл 2021, 21:21
В +32 и солнцем в лобовое радуйтесь, что вы вообще ощущаете работу кондиционера. При такой температуре он если не бесполезен, то очень мало эффективен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
