forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Менять ли помпу при второй замене ГРМ?
Сообщение vlaad » Вт, 07 июл 2009, 15:38
Коллеги, подскажите пожалуйста по данной теме. У меня на подходе вторая замена ремней ГРМ (120 000 км), читал, что нужно менять сразу и помпу, т.к. ее ресурс на исходе и в последствии можно "попасть" на серьезный ремонт вследствии заклинивания помпы и проворачивания ремней. Последствия думаю все понимают... Так все-таки менять или расчитывать "на авось"?
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение Robbin » Вт, 07 июл 2009, 18:09
Однозначно менять! Ресурс у подшипников не вечный. Случись что - выйдет дороже: придется опять платить за снятие-установку ремня ГРМ плюс антифриз и т.п.
Сообщение bboorryyss » Вт, 07 июл 2009, 18:28
+1
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение vlaad » Вт, 07 июл 2009, 19:09
Так ведь ремонт помпы, как таковой, и антифриз-это еще полбеды-проворачивание ремня чревато загибанием клапанов...вот что страшно на самом деле.
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение DMZ » Вт, 07 июл 2009, 19:17
Первый раз ремень ГРМ при каком пробеге меняли? Тогда помпу, как понял, не меняли?
DMZ
Сообщение Timur_UA » Вт, 07 июл 2009, 19:17
Robbin писал(а):Однозначно менять! Ресурс у подшипников не вечный. Случись что - выйдет дороже: придется опять платить за снятие-установку ремня ГРМ плюс антифриз и т.п.
+1
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение vlaad » Ср, 08 июл 2009, 9:50
Первый раз ремень менял предыдущий хозяин, и как положено, через 60 000 км., а про помпу не в курсе, скорее всего нет...
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение myafik » Ср, 08 июл 2009, 12:27
Я считаю что помпа не дорогая деталь и лучше ее менять вместе с ГРМ каждый раз. Если помпу заклинит будет хуже. А по работе выйдет тоже самое практически.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение vlavr » Ср, 08 июл 2009, 18:40
+1
Замена помпы стоит столько, сколько замена ГРМ.
На старой машине "попал", т.к. не знал что помпу лучше менять с ГРМ.
Пришлось неделю ждать помпу в чужом городе, хорошо что в отпуске был.
vlavr
Сообщение AleksM » Ср, 08 июл 2009, 22:00
еще в зависимости от двигателя обязательно помимо помпы надо поменять натяжные ролики
AleksM
Сообщение mrs » Ср, 08 июл 2009, 22:29
Вроде первая замена ГРМ при 90 000, не раньше....
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Сообщение Крутов » Ср, 08 июл 2009, 22:46
только не на 1,4.
На 1,4 замена грм на 60 тык. :wink:
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение Robbin » Чт, 09 июл 2009, 7:06
AleksM писал(а):еще в зависимости от двигателя обязательно помимо помпы надо поменять натяжные ролики
Ролики нужно менять вместе с ремнем на любом двигателе
Сообщение AleksM » Чт, 09 июл 2009, 9:39
Если ролики есть их надо менять. На многих старых двиг. ремень натягивался помпой.
AleksM
Сообщение Robbin » Чт, 09 июл 2009, 14:52
AleksM писал(а):Если ролики есть их надо менять. На многих старых двиг. ремень натягивался помпой.
Речь, также как и эта тема, об А5 :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
