forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка ручника. Замена тросиков ручника
Сообщение Katze » Ср, 07 апр 2010, 14:03
goshann писал(а):Тогда нужно разобрать и посмотреть, почему такой свободный ход стал.
Если машина на гарантии, напряги официалов, нечего им расслабляться :)
гыгы пошутил ты? они на то и оффициалы - пока лампочки красным не горят - все в порядке
Katze
Сообщение AlexaN » Ср, 07 апр 2010, 14:15
Dom писал(а):А зачем вообще ручник нужен? Режим Р держит великолепно. За 35 000 ни разу не пользовался.
За 35.000 км ни разу не парковались под уклоном ? :D
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сообщение Dom » Ср, 07 апр 2010, 19:20
Парковался, всё равно держит!
Dom
Сообщение bboorryyss » Ср, 07 апр 2010, 19:26
Ну-ну... Я бы не рисковал. Видел машину, которая с передачи сорвалась и об опору моста остановилась. А если бы на встречную?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Re: Регулировка ручника
Сообщение шансонье » Пт, 04 май 2012, 10:10
Реально только вынуть пепельницу заднюю и крутануть гайку?чего же тогда 400р берут ОД?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение AndrejR » Вс, 10 июн 2012, 14:31
Менял сегодня пружину и амортизатор, обратил внимание что на левой стороне ручник не работает, причем вручную тяну тягу на суппорте - срабатывает, а из салона недотягивает. И не возвращает до конца при отпускании. Буквари полистал - отдельно стороны не регулируются, что делать?
Правая сторона работает нормально при этом.
AndrejR
Сообщение Novый » Вс, 10 июн 2012, 17:14
AndrejR писал(а):... Буквари полистал - отдельно стороны не регулируются, что делать?
Трос менять или "отмачивать" его внутренности
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение wvadik » Сб, 04 май 2013, 20:41
как всё-таки добраться до регулировочной гайки при наличии подлокотника? ссылка в начале темы умерла.
wvadik
Сообщение Novый » Вс, 05 май 2013, 5:40
wvadik писал(а):как всё-таки добраться до регулировочной гайки при наличии подлокотника? ссылка в начале темы умерла.
Пепельницу снять не пробовали ? Места там конечно мало...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Сб, 23 янв 2016, 21:13
Сегодня заменил кончившийся перед НГ правый тросик ручника. Снял сзади только подстаканник (у меня исполнение сзади для некурящих), блок задних попогревов, дефлектор, рамку, на которой все это держится, и вытащил кусок воздуховода - все, больше ничего не надо снимать, там можно легко орудовать рукой и рожковым ключиком. Вся замена заняла не более часа.
И все-таки верно в и-нете пишут - менять тросики надо парой! Я в этом убедился, это действительно так, поскольку левый тросик заметно вытянулся (прим. на 1 см), поэтому коромысло теперь стоит с перекосом и регулировать ручник пришлось довольно долго. Теперь буду ещё один тросик покупать и левый тоже заменю, хотя вроде все отрегулировал и ручник работает.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение Alex (96RUS) » Вт, 15 мар 2016, 8:50
Robbin писал(а):Сегодня заменил кончившийся перед НГ правый тросик ручника.
Брали оригинальный тросик? Номер не подскажете?
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение Robbin » Вт, 15 мар 2016, 9:26
Я покупал оригинал 1K0609721BB, еще читал неплохие отзывы про турецкий BOSCH - номер 1987477958
Сообщение Alex (96RUS) » Вт, 15 мар 2016, 10:37
а левый - правый - они одинаковые? и можно ли ездить без тросиков ручника?
Alex (96RUS)
Сообщение Robbin » Вт, 15 мар 2016, 11:08
Левый и правый одинаковы. Без тросиков ездить? Забавно :D. Не пробовал.
Сообщение Alex (96RUS) » Вт, 15 мар 2016, 11:13
Robbin писал(а): Без тросиков ездить? Забавно :D. Не пробовал.
просто стали тормоза подклинивать, предполагаю, что виноват тросик с левой стороны (со стороны водителя). после особенно длительной поездки диски очень горячие и в гараже стоит запах паленых колодок. в наличии этих тросиков у нас нету, если заказать, то придут только через неделю - вот и спрашиваю, если их снять и поездить без ручника для машины последствий не будет?
p.s. ручником пользуюсь постоянно, машине в июне 3 года будет, пробег 51 тыс.
Alex (96RUS)
Сейчас этот форум просматривают: dosill и гости: 9
