forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр (как заменить, проблемы, вопросы)
Сообщение @irbus » Пт, 19 дек 2008, 15:01
Пытался вчера поменять топливный фильтр, но к своему стыду не смог снять штуцер крепления. Там пластмасовый зажим на сколько я понял, побоялся сломать. Может кто подскажет как отсоединить? Заранее спасибо.
@irbus
Сообщение Zabeli4 » Пт, 19 дек 2008, 15:32
А на ТО это не делают? или просто решил заморочиться, но главное чтоб своими руками. А сколько вообще фильтр служит?
А так самому интересно как да что самому сделать можно. Ждем ответа эксперта. :D
Zabeli4
Сообщение Timur_UA » Пт, 19 дек 2008, 20:18
Zabeli4 писал(а): Ждем ответа эксперта. :D
а кто это?
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение Robbin » Пт, 19 дек 2008, 21:03
Timur_UA писал(а): а кто это?
придурок наверное :wink: .
По теме. На А5 не менял. Но на А4 приходилось. Крепление должно быть идентичное.
Эти колпачки с трубопроводами просто со средним усилием вынимаются из штуцеров. При вытаскивании не нужно их сильно загибать (вверх-вниз), а то штуцеры могут обломиться. У меня это и прозошло в первый раз - обломок штуцера от фильтра остался в колпачке. Пришлось ввернуть туда саморез, который вместе с обломком вытащил из колпачка пассатижами.
Re: Нужна помощь замене топливного фильтра
Сообщение terra2007 » Пт, 19 дек 2008, 22:27
airbus писал(а):Пытался вчера поменять топливный фильтр, но к своему стыду не смог снять штуцер крепления. Там пластмасовый зажим на сколько я понял, побоялся сломать. Может кто подскажет как отсоединить? Заранее спасибо.
:wink:
Важно : Чтобы освободить топливопровод, вдавить
стопорное кольцо.
Через каждые 90 000 км– замена топливного фильтра (дизельный двигатель в случае эксплуатации с
дизельным топливом, соответствующим норме DIN EN 590) :wink:
Всех с наступающим!!!
terra2007
Сообщение Robbin » Сб, 20 дек 2008, 12:16
Во, на А5 видимо устройство остнастили фиксатором. Стало куда удобнее :wink:
Сообщение @irbus » Сб, 20 дек 2008, 21:01
Всем спасибо за участие, завтра попытаюсь ещё раз снять крепления трубопроводов потом отпишусь :lol:
@irbus
Сообщение shubin81 » Сб, 20 дек 2008, 21:44
топливный фильтр раз в 15000-30000 км менять надо по идее
shubin81
Сообщение terra2007 » Вс, 21 дек 2008, 0:11
Тогда правильнее будет менять фильтр с начало на насосе
Он первый по ходу, и в более трудных условиях работает :) ( На десятке я его менял каждый год, из личного опыта 28- 40 т.пробега.
На VOLVO S 40 при пробеге 50.т он был полностью забит от нашего "качества")
terra2007
Топливный фильтр: 3 Bar или 4 Bar
Сообщение Yaros A5 » Ср, 20 май 2009, 15:06
Уважаемые старожилы, рассудите: во время последнего посещения СТО работники заметили, что во время предыдущего ТО на другой станции на машинку поставили топливный фильтр на 3 Bar. Сказали, что это фильтр от Фабии и на 1.6 MPI не подходит. Пришлось поставить новый. На старой станции сказали, что эти фильтры взаимозаменяемые. По ощущениям машина стала ехать гораздо резвее. Рассудите, кто прав, и какие последствия могут быть для двигателя. Все-таки проехал на том фильтре 15 тыс.
Yaros A5
Сообщение Shturmovik » Ср, 20 май 2009, 15:15
Для двигателя едва ли будут какие-то последствия, мозги как-никак подстроятся. А вот насосу топливному может статься весьма худо. Имхо, ессно.
Shturmovik
Сообщение Yaros A5 » Ср, 20 май 2009, 15:22
Насос, кстати, свистит. Но правда он и до этого свистел. Да и проблема эта не только у меня, как я посмотрю. Еще и движок потряхивает на х/х ощутимо. Это может быть последствием?
Yaros A5
Сообщение GAF » Ср, 20 май 2009, 15:26
Yaros A5 писал(а):Еще и движок потряхивает на х/х ощутимо. Это может быть последствием?
Потрахивание на хх (как выяснили старожилы :oops: ) - это баян мпи, но никак не следствие спецификации топливного фильтра.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение Yaros A5 » Ср, 20 май 2009, 15:45
Про болезнь эту я тоже уже начитался :ROFL: Только, к сожалению, как лечить ее, пока никто не придумал... :cry:
Yaros A5
Сообщение GAF » Ср, 20 май 2009, 15:52
Yaros A5 писал(а):Про болезнь эту я тоже уже начитался :ROFL: Только, к сожалению, как лечить ее, пока никто не придумал... :cry:
А на фига её лечить? Достает сильно?
ЗЫ Замена двигателя поможет ;)
Имхо, эта фича из-за, того что двигатель восьмиклапанный. Остальные устанавливаемые модели 16-ти. Конструктивная особенность. Сравните как работают вазовские 8-ми и 16-ти клапанники. Тоже самое!
Последний раз редактировалось GAF Ср, 20 май 2009, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
GAF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
