forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Сообщение Мидия » Вс, 02 авг 2009, 16:31
Возникло желание реализовать функцию ассистент подъема в гору. Каким образом это можно сделать и какой обязательный минимум должен быть в комплектации автомобиля для реализации этой функции? Задавался ли кто-нибудь этой целью, какова ориентировочная стоимость допоборудования необходимого для включения данной функции? Целесообразно ли заморачиваться этим?
Мидия
Сообщение TallioN » Вс, 02 авг 2009, 17:14
Это уже обсуждалось.
Судя по ЕТКА, для машин с этой опцией много "железячных" деталей надо менять (чуть ли не все суппорта). В отличие, скажем, от пасста или ауди где ассистент старта - это кнопка+проводок+кодировки.
так что оно того не стоит.
Изучите ЕТКА внимательно, посмотрите какие уникаьные детали для машин с этой опцией и вопрос отпадет
TallioN
Сообщение Мидия » Вс, 02 авг 2009, 17:22
Хм...прямо как по сердцу ножом 8) ну тогда приношу извинения за созданную тему. Плин, ушел убиваться об стену... А так хотелось...
Мидия
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение DYA » Пн, 03 авг 2009, 9:17
Мидия писал(а):Возникло желание реализовать функцию ассистент подъема в гору. Каким образом это можно сделать и какой обязательный минимум должен быть в комплектации автомобиля для реализации этой функции? Задавался ли кто-нибудь этой целью, какова ориентировочная стоимость допоборудования необходимого для включения данной функции? Целесообразно ли заморачиваться этим?
Могу сказать кодировку блока АБС,поменяешь у себя,может и заработает.
У платформы Тоурана(гольф,октавия) нет кнопок для включения этой функции как на пассате.
Но система стабилизации должна быть,датчики в ней стоят.
DYA
Сообщение mealekc » Пн, 03 авг 2009, 12:47
Интересно было-бы попробовать
mealekc
Сообщение waskadagama » Пн, 03 авг 2009, 14:46
TallioN писал(а):Это уже обсуждалось.
Я думаю автор имел ввиду не авто-холд, железки от которого назвал Tallion. А Ассистент троганья в гору как раз реализован кодировкой блока ESP. Эта функция удерживает автомобиль 2 секунды после отпускания педали тормоза.
waskadagama
Сообщение Мидия » Пн, 03 авг 2009, 18:28
Да да да :) именно тот самый который удерживает автомобиль в течении 2-3 секунд после отпускания педали тормоза. Хм...а что по другому как-то написал? В конфигураторе именно так и написано, я даже скопировал специально это название. Так это реально или нет? Кто-нибудь заморачивался этим? Считаю что функция очень удобная и стоит этим заняться. Буду рад любой подсказке
Мидия
Сообщение waskadagama » Вт, 04 авг 2009, 8:55
Для начала нужен номер блока управления АБС, только не из ЕТКи а тот что установлен реально. Ну и кодировку его. Это можно узнать с помощью шнурка ВАГ-КОМ
waskadagama
Сообщение Worker » Вт, 04 авг 2009, 12:11
Очень сильно сомневаюсь что одной перекодировкой это можно включить! Так как только на горке она срабатывает, а значит должен быть какой то датчик положения автомобиля!
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение sid@O1 » Вт, 04 авг 2009, 12:27
Worker писал(а):а значит должен быть какой то датчик положения автомобиля!
А датчик положения наклона кузова, который есть в заводском ксеноне (по нему работает авто корректор фар) не может за это отвечать?
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Worker » Вт, 04 авг 2009, 12:38
sid@O1
Думаю вполне возможно!
Worker
Сообщение Denton » Вт, 04 авг 2009, 12:41
Меня тут посетила мысль:а вдруг за работу по определению стоит ли машина на уклоне определяет датчик крена, который у тех кто его не заказывал не выполняет своих охранных функций, а выполняет только работу Ассистента подъема?И если это так то наверное ваг-комом можно активировать полноту его функций.
Просто это навеяло противотуманками-корнер, которые стоят на всех машинах, но работают, только на тех кто заплатил за них.
Denton
Сообщение R2d2 » Вт, 04 авг 2009, 13:20
sid@O1 писал(а): А датчик положения наклона кузова, который есть в заводском ксеноне (по нему работает авто корректор фар) не может за это отвечать?
- нет, не может. Ибо про наклон кузова как целого этот датчик ничего не знает, он только знает положение каждого колеса относительно кузова - те он работает когда авто проезжает неровность, а когда машина равномерна наклонена в горку этот датчик не подозревает.
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Мидия » Вт, 04 авг 2009, 18:16
Я так понял мне необходимо выложить номер блока ABS? И тогда будет известно что и как возможно сделать?
Мидия
Сообщение Мидия » Сб, 08 авг 2009, 18:10
Вопрос все еще актуален
Мидия
