forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тупость двигателя
Тупость двигателя
Тупость двигателя
Сообщение chex » Ср, 05 авг 2009, 21:13
К поиску сего побудила непонятная тупость двигателя, после прогрева. Завелся поехал, все ок, как двигатель прогреется - начинает тупить по страшному, ревет, а тянет плохо, при этом провалов нет, просто тупость. Стоит постоять минут 5-10 на холостых, появляется "прыть", но не надолго, через 5-10 минут - опять тупость. Перерыл весь инет, как возможная причниа - MAF, лямбда или бензонасос. двигатель -BSE
chex
Сообщение zigfrid » Ср, 05 авг 2009, 21:27
chex
мож у тя катализатор развалился и выхлопа нет? попробуй с кем нибуть один газует, другой на выхлопе. если выхлоп плохой - наверняка кат гавкнул.
ну или трубу сними и посмотри
zigfrid
Сообщение chex » Ср, 05 авг 2009, 21:36
ЗАменил датчик давления воздуха и датчик ОЖ. Изменений не заметил особых, единственное, на горячую стал значительно лучше заводится. Что смутило - датчик MAF был покрыт тонким слоем масла, причем не застарелого, а свежего. Что это, забита вентиляция картера? Куда копать?
chex
Сообщение Duracell » Ср, 05 авг 2009, 21:48
какая машина то
Duracell
Сообщение FGR » Чт, 06 авг 2009, 6:42
При анологичных симптомах сперва поменял свечи, помогло немного и не надолго. Сдал машину диллеру. В результате приговорили катализатор. Поменяли оба. Проверка выхлопа самостоятельно особо ничего не даст, если ты не специалист в этом деле. Изменения в выхлопе не столь существенны. У меня выхлоп был нормальный. Скорее всего из-за масла катализатор и помер соответственно сперва надо найти откуда оно идет.
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение terra2007 » Чт, 06 авг 2009, 22:43
Если гонит масло то и свежий кат умрет :crazy: :wink:
terra2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
