vovez писал(а):Вот если бы кто показал, как выпаять выходы для подключения усилка, был бы полный респект.
lissss писал(а):Возникла такая проблема....Установил на октавию до ФЛ 08 года выписука магнитолу Swing. Встала норм, вынимаешь ключ из замка выключается, показывает температуру на улице, короче вроде все работает. Антенна даже подошла, почти она одна вместо двух. Проблема в подсветке магнитолы, она очень тусклая почти не видно ничего нормально. Помню, что вроде когда магнитола стояла на моей ФЛ можно было выкрутить яркость колесиком справа руля, но на данной машине бедная комплектация и регулировка подсветки приборов отсутствует. Есть одно колесико регулировки угла наклона фар.... Почитал форум, вроде проблема не в gateway или я ошибаюсь?
klever85 писал(а):У меня меняется, но не сильно. Вопрос такой: а нет режима mix, чтобы на весь диск был, а не только на папку (Если много папок на диске)
CypoB писал(а):Не нашел я в ветке по своему вопросу, хотя может плохо искал.
А дело вот в чем: сажусь в машину, завожу мотор, включается магнитола соответственно, громкость в которой стоит, например, на позиции 5, как только начинаю движение громкость приглушается значительно, но остается на той же позиции. Почитал мануал, но так и не нашел, что это за функция такая и как ее отключить?! Может вы мне поможете? Буду очень благодарен!
Emmet_L._Brown писал(а):CypoB писал(а):Не нашел я в ветке по своему вопросу, хотя может плохо искал.
когда останавливаетесь возвращается громкость?
В магнитоле есть функция изменения громкости в зависимости от скорости, при разгоне повышается уровень громкости. На сколько будет повышаться зависит от настройки. Вход в настройки длинным нажатием на правую ручку. Функция вроде называется GALA.
Romanchikov писал(а):Читаем инструкцию. Функция Traffic info
mihdi писал(а):У меня, очевидно, какое-то специальное издание инструкции - я в ней ничего про функцию Traffic info не нашел и в электронной версии в интернете тоже ничего нет. Объясните, пожалуйста, что это такое и как избавиться от постоянного переключения с CD на радио.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
