forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение bboorryyss » Пн, 25 янв 2010, 14:34
Я правильно понимаю суть функции: если я сел в машину, включил радио (магнитолу), установил уровень громкости (скажем 7), поехал и разогнался (скажем до 100), то уровень громкости должен быть (скажем 10)?
Визуально какие-то изменения есть?
Ведь не нужно после каждого включения магнитолы активировать данную функцию нажатием кнопки "GALA", достаточно это сделать один раз?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Г@рик » Пн, 25 янв 2010, 17:47
BBOORRYYSS писал(а):Я правильно понимаю суть функции: если я сел в машину, включил радио (магнитолу), установил уровень громкости (скажем 7), поехал и разогнался (скажем до 100), то уровень громкости должен быть (скажем 10)?
При увеличении скорости,громкость повышается.
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение _Alex81_ » Пн, 25 янв 2010, 19:08
Визуально не буде ничего меняться. Меняется только громкость. На магнитоле это никак не будет отображаться.
Достаточно активировать 1 раз и выставить для себя конфортный уровень наростания громкости.
_Alex81_
Сообщение Robbin » Пн, 25 янв 2010, 21:35
liftovik писал(а): Тут вообще то обсуждают свинг, если что :D .
Объясни, любезный, в чем разница функции "Gala" на разных девайсах? Или ты думаешь, если у них названия разные, то и "Gala" по разному работает? Плоско мыслите, голубчик :) .
BBOORRYYSS писал(а):Визуально какие-то изменения есть?
Визуально ничего не видно. А кнопкой Gala настраивается только более или менее интенсивное повышение уровня громкости: чем больше цифра, тем интенсивнее будет нарастать громкость.
Сообщение FSB63 » Вт, 26 янв 2010, 10:29
Наконец то я разобрался во всех этих антеннах. К Свингу подходит две антенны, та которая помечена синим установлена в окне (во всяком случае у меня так). Обе антенны активные и для того, чтобы их подключить к антенному входу магнитолы имеющей только один антенный вход необходимо приобрести DIN-антенный адаптер 2x Fakra (Z). Данный адаптер автоматически выбирает антенну с лучшим сигналом. Вот его полное название - 1524-77 Audi / Seat / Skoda / VW.
У нас в Украине его цена в районе 30$.
Oktavia A5 FL 1.8TSI Elegance
FSB63
Сообщение Simfam » Сб, 30 янв 2010, 11:05
Подскажите, как демонтировать SWING. Рамку снял, а где винты или защелки для демонтажа?
Octavia A5 (New), 1.8TSI, CDAA, МКПП, 8Е8Е.
Ambiente + Bolero + парктроник перед/зад + подлокотник + bluetooth (Dension Five)
Simfam
Сообщение _Alex81_ » Вс, 31 янв 2010, 19:42
– Выключить автомобильный радиоприемник, зaжигaниe и все электропотребители.
– Автомобили с держателем для тeлефонa - освободить держатель для тeлефонa
– При помощи разборочного клинa -3409- следует удалить рамку вокруг радиоприемника и уcтрoйcтвo для упрaвлeния oтoпитeлeм/кoндициoнeрoм.
– Затем следует осторожно освободить верхний кожух автомобильного радиоприемника -3-.
– Вывинтив поддерживающие винты -2- (1,5 Нм), высунуть автомобильный радиоприемник -1- из панели приборов.
_Alex81_
Подключение USB кабелья к магнителе Swing на A5 FL
Сообщение murz » Пн, 22 мар 2010, 19:44
Вобщем заказал я себе Кабель для USB - AZO800002 у официалов стоит 1990руб, а через знакомых на СТО - 950рэ. оригинал.
Теперь вот думаю, как его ставить, порылся на форуме - не нашел ничего. Хочу спросить у завсегдатых форума, поскольку в Октавии я пока не очень разбираюсь, всего месяц она у меня.
Вопросов несколько:
1. как снять серебристую рамку вокруг магнитолы и климатроника и саму магнитолу? скорей всего уже есть фото отчеты и описание, я не нашел
2. куда лучше всего вывести кабель? посколько usb вход будет использоваться не только для чтения музыки с флэшек, но и как зарядка для iPhone, который исспользуется как навигатор. Сам думал про бардачек.
Может кто уже заморачивался таким, поделитесь пожалуйста опытом! Сам пока ничего не разбирал, подумал что лучше лишний раз спросить что б че нить не поломать. :)
И заранее спасибо, всем откликнувшемся по существу вопроса. как прийдет кабель сфоткаю и выложу.
Skoda Fabia New 2007 - 2010
Skoda Octavia A5 FL 2010 - 2015
Skoda Octavia A7 2015 - н.в.
murz
Сообщение Лелик2 » Пн, 22 мар 2010, 19:49
для того чтобы было куда подключить ваш кабель надо еще и установить MDI интерфейс подключается он к магнитоле, а USB уже к нему. по деньгам где то 250 евро , и то я не уверен что его можно к swing подключить, к болеро и коламбусу можно.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Re: Подключение USB кабелья к магнителе Swing на A5 FL
Сообщение Romanchikov » Пн, 22 мар 2010, 19:52
murz писал(а):1. как снять серебристую рамку вокруг магнитолы и климатроника и саму магнитолу? скорей всего уже есть фото отчеты и описание, я не нашел
Просто понянуть на себя. Засунь руку под пепельницу, и тяни рамку на себя с низу вверх
Romanchikov
Сообщение damons » Пн, 22 мар 2010, 20:21
Поздравляю автора с бесполезно потраченными деньгами:
1. Без коробочки MDI кабель подключить просто некуда, он не втыкается напрямую в магнитолу.
2. Айфон с этим кабелем работать не будет.
По остальному - рамка сдергивается поддеванием отверткой по периметру, штатный вывод кабеля - в бардачок, его тоже надо разбирать.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Romanchikov » Пн, 22 мар 2010, 20:22
damons писал(а): По остальному - рамка сдергивается поддеванием отверткой по периметру.
Варварство. Просто потяни руками :)
Romanchikov
Сообщение murz » Пн, 22 мар 2010, 21:09
Блин,ну обрадовали... А я еще диллеру звонил,интересовался,уточнял,сказали да,именно этот! И ни про какой MDI блок никто не заикались даже! Завтра уточню и узнаю про возможность отказаться от заказа кабеля... :( :( :(
murz
Сообщение RICCI » Пн, 22 мар 2010, 22:41
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение damons » Вт, 23 мар 2010, 1:18
Romanchikov писал(а):Варварство. Просто потяни руками :)
Не, в районе пепельницы рамка сидит на Г-образных защелках, и их легко сломать. Лучше отверточкой или пластиковой карточкой сверху поддеть и отщелкнуть, а потом в районе пепельницы просто вниз сдернуть :)
Была Octi RS '2010
damons
