forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как переобучить стеклоподъемники?
Сообщение DVK » Чт, 20 авг 2009, 15:15
Извините если тема была, пробовал искать не нашел.Проблема в следующем у меня стеклоподъемники не работают в режиме комфортного закрывания, приходится держать кнопку и ждать когда стекло поднимется до конца.Слышал что их нужно обучить самому, без заезда к диллеру, но как это сделать я не знаю, спрашивал по тел. у ОД молчат, типа не знают и надо смотреть.Подскажите мож кто знает как их переобучить самому без VAG.
Последний раз редактировалось DVK Чт, 20 авг 2009, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
DVK
Сообщение Лелик2 » Чт, 20 авг 2009, 15:25
опустить вниз держать 2-3 сек, потом поднять и держать 2-3 сек, и так для каждого стеклоподьемника
Лелик2
Сообщение bboorryyss » Чт, 20 авг 2009, 16:47
Ключем, через замок двери, опустить и поднять стекла с задержкой в крайних положениях.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение birdrooc » Чт, 20 авг 2009, 18:53
поему тема уже была... решается только вагкомом вроде, ищи...
- и что это даст? первый раз такое слышу... завтра конешно попробую, но всеже не понятно :shock:
вроде человек про кнопку писал, я думаю имеется ввуду что он хочет одним нажатием на кнопку "закрыть" брелка добиться помимо постановки на охрану еще и доводки всех стекол...
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение klmx » Чт, 20 авг 2009, 19:12
Автор, напиши какую кнопку ты имеешь ввиду.
Вот варианты:
1) Кнопка закрытия машины на ключе
2) Кнопки открывания/закрывания стёкл внутри машины на двери.
klmx
Сообщение KAZAK » Чт, 20 авг 2009, 20:04
На Опеле я лечил путём удержания кнопки в в положении верхнего упора до характерного щелчка(секунд-5).
KAZAK
Сообщение maydond » Чт, 20 авг 2009, 20:49
Плюс еще есть настройка в макси-доте, включающая и выключающая эту функцию, отдельно на водительской и остальных дверях. То есть теоретически, функция может быть отключена программно.
maydond
Сообщение DVK » Чт, 20 авг 2009, 21:31
Я имел ввиду клавиши управления подъемниками, те что на двери. Всем огромное спасибо за то что откликнулись завтра попробую.
DVK
Сообщение woodman » Пт, 21 авг 2009, 16:32
кстати, немного не в тему, но сегодня заметил, что если нажать и подержать кнопку закрытия дверей, которая возле ручника, то все стекла тоже закрываются.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение Stilgar » Пт, 21 авг 2009, 16:37
woodman писал(а):кстати, немного не в тему, но сегодня заметил, что если нажать и подержать кнопку закрытия дверей, которая возле ручника, то все стекла тоже закрываются.
гы прикольно )) надо попробовать!
видел тут одного на л200, когда стояли на переезде, он так сел машинку завел и все стекла синхронно поднялись, я облизнулся, тоже сел завел и "синхронно" нажал 4 кнопочки :oops:
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение woodman » Пт, 21 авг 2009, 17:06
Stilgar писал(а):гы прикольно )) надо попробовать!
ну тут есть один момент, как я понял, открываются и закрываются окна только если двиг не заведен.
наверное, чтобы пассажиры могли открывать или закрывать себе окна если водителя нет.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Re: Как переобучить стеклоподъемники?
Сообщение BatmanTSI » Ср, 13 окт 2010, 11:44
а можно ли сделать, чтобы стеклоподъемники (передние ) отключались с помощью максидота ??
говорят, что там написанро сейчас работает только на зеркалах.
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение caster_engineer » Ср, 29 фев 2012, 15:17
переучили?
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Re:
Сообщение alexiv » Ср, 29 фев 2012, 19:38
Stilgar писал(а): видел тут одного на л200, когда стояли на переезде, он так сел машинку завел и все стекла синхронно поднялись, я облизнулся, тоже сел завел и "синхронно" нажал 4 кнопочки :oops:
С таким опытом и не знал. Закрытие (открытие) стекла без ключа. См. Недокументированные функции платформы A5. viewtopic.php?f=16&t=8579
DVK писал(а):Извините если тема была, пробовал искать не нашел.Проблема в следующем у меня стеклоподъемники не работают в режиме комфортного закрывания, приходится держать кнопку и ждать когда стекло поднимется до конца.Слышал что их нужно обучить самому, без заезда к диллеру, но как это сделать я не знаю, спрашивал по тел. у ОД молчат, типа не знают и надо смотреть.Подскажите мож кто знает как их переобучить самому без VAG.
В мануале есть. Обучение крайних положений(чтоб пальцы не откусило) - шутка. Остальное к дилеру.
Пока тему не закрыли.
alexiv
Сообщение blind » Чт, 01 мар 2012, 19:21
обучение стеклоподъемников происходит без помощи доп оборудования, просто каждое стекло поднять и опустить до крайних положений, при необходимости повторить.
При удержании кнопки закрытия двери все стекла поднимаются(только во время удержания), так же опускаются. Так же можно это сделать поворотом в дверной личинке и удержанием ключа в крайнем положении.
blind
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
