Как с этим бороться,подскажите?!(в мае одел родную резину на new литые диски-вроде не кривые)Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
Как с этим бороться,подскажите?!(в мае одел родную резину на new литые диски-вроде не кривые)+1 Резина других вариантов нет, а резина какой размерности хоть? У меня из за широкой резины, в колее кидает просто.Bond писал(а):Если после перестановки передних колес местами начинает вести машину в другую сторону, то это дефект самой резины.
KOLUXA писал(а):+1 Резина других вариантов нет, а резина какой размерности хоть? У меня из за широкой резины, в колее кидает просто.Bond писал(а):Если после перестановки передних колес местами начинает вести машину в другую сторону, то это дефект самой резины.
Amorello1 писал(а):Инфу по этому поводу нашел,но все же!Машине 1,5 года все ок!Недавно стал замечать что когда отпускаю руки от руля чтобы пристегнуться и надавливаешь на газ машину начинает немного уводить ВЛЕВО!-подкачивал везде 2.1....переделал балансировку...с развалом все-ок.менял колоса и так и так!-теперь тянет ВПРАВОКак с этим бороться,подскажите?!(в мае одел родную резину на new литые диски-вроде не кривые)
MrRustam писал(а):Amorello1 писал(а):Инфу по этому поводу нашел,но все же!Машине 1,5 года все ок!Недавно стал замечать что когда отпускаю руки от руля чтобы пристегнуться и надавливаешь на газ машину начинает немного уводить ВЛЕВО!-подкачивал везде 2.1....переделал балансировку...с развалом все-ок.менял колоса и так и так!-теперь тянет ВПРАВОКак с этим бороться,подскажите?!(в мае одел родную резину на new литые диски-вроде не кривые)
Может дело в дороге? На ровной площадке пробывал делать тоже самое? А на скорости тоже ведет?
а пристегиваться надо перед началом движения
Amorello1 писал(а):больше ведет когда нажимаешь на тапку!
Серж-Сараевод писал(а): При нажимании на тапку должно немного уводить в сторону
Amorello1 писал(а):и что значит по вашему ускорение...-это...
Alex133 писал(а):Amorello1 писал(а):и что значит по вашему ускорение...-это...
Ускорение - это увеличение скорости. А плавное или нет - не слишком существенно.
Amorello1 писал(а): могло вести в левоу сторону из-за правого колеса а не из-за левогО?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
