Ещё весной перестал у меня и с левой стороны повторитель в зеркале работать. Пошёл
тем же путём, только с ибэя посылка не пришла, перезаказал нужную деталь от VW Polo на
Али. По качеству оказалась гораздо хуже правой с ибэя, к тому же китайцы в плату с одной стороны один светодиод не доложили (с каждой стороны теперь по одному) и на одну ногу (плюсовой контакт подсветки) меньше стало. Экономить видимо начали
. Вот китайская плата:
А вот родная с обрезанной средней ногой:
Ну да ладно, ногу одну кастрировал из родной платы и припаял к ней плюсовой провод (красный) лампочки подсветки, другой провод подсветки (чёрный) - к массе на плате. В разъёме крайние контакты пришлось местами поменять, видимо китайцы все начали наперекосяк делать
. Сначала не понимал почему новый повторитель не работает, потом разобрался.
В итоге выкинул среднюю ногу из платы, поскольку она плохо фиксировалась в своём месте, и подсоединил плюсовой провод подсветки к красному проводу до разъёма, чтоб уж наверняка.
Теперь с правой стороны повторитель мигает немного ярче, чем с левой. Но зато мигает! В принципе не критично, но покупать видимо лучше парой. Вот зафотал в потёмках.
Свежеинсталлированный левый (с двумя светодиодами):
Ранее инсталлированный правый (с тремя светодиодиодами):
Общая картина, которая видна лишь при включённой аварийке:
