forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает обдув лобового стекла
Сообщение Denton » Вт, 29 сен 2009, 12:56
Ехал сейчас под дождиком и начали потеть стекла.Ну я поставил обдув максимум на лобовое(он же на стекла окон) и стал ждать.Лобовуха и правая сторона быстро прояснились, а левая осталась без изменений.На светофоре померил рукой поток воздуха слева и справа.Справа все ОК, поток чувствует рука сантиметров с 20-30, а слева же еле-еле вплотную.У кого какие мысли?
Denton
Сообщение Shturmovik » Вт, 29 сен 2009, 13:02
Вообще, оно само думает и считает, чо как куда ему дуть.
Но если оно принципиально не желает, то мож, заслонка какая наелась. Тады в сервис.
З.Ы. Название темы - зач0т.
Shturmovik
Сообщение Г@рик » Вт, 29 сен 2009, 13:05
Я сейчас тоже недавно ехал в сильный дождь.Температура выстовлена была на 19,и подача воздуха на лобавуху.Ничего не потело.Стоило повысить температуру на один градус стало запотевать заднее стекло.\мне кажется надо варировать температурой и напровлением воздуха. 8)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Denton » Вт, 29 сен 2009, 13:17
Shturmovik писал(а):З.Ы. Название темы - зач0т.
Долго сочинял:)
А вообще меня настораживает именно несинхронность там где все должно быть одинаково.Склоняюсь к материальному дефекту.Блин так не хочется в сервис тащится.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Г@рик писал(а):мне кажется надо варировать температурой и напровлением воздуха. 8)
Дык нет же никаких регуляторов, позволяющих менять поток левого и правого дефлектора по отдельности:)
Denton
Сообщение Zirok » Вт, 29 сен 2009, 13:21
Посмотри ручка туда не закатилось, а то у моего отца такое было, долго не мог понять в чем дело :)
Zirok
Сообщение Г@рик » Вт, 29 сен 2009, 13:22
Долго сочинял:)
Ты не понял-я имел в виду скорость вентилятора и напровление кнопок подачи воздуха.(когда без АВТО и климатики). :)
Г@рик
Сообщение Denton » Вт, 29 сен 2009, 13:53
Zirok, а как она туда могла попасть? 0_0
Г@рик, да я все понял:)Я ж говорю что просто из одного дефлектора дует гораздо меньше чем из второго, а так как они работают по идее вместе, то даже при увеличении потока один будет дуть меньше второго:)
Denton
Сообщение Г@рик » Вт, 29 сен 2009, 14:14
Denton писал(а):Zirok, а как она туда могла попасть? 0_0
Включи кнопку направление на себя,и закрой центральные дефлектора,посмотри как?Я пока схожу посмотрю как у меня дует.Может так и должно?
Г@рик
Сообщение terra2007 » Вт, 29 сен 2009, 14:19
Печку в студиюink:
Изображение :w
А так быстрая борьба с "запотелостью" включить кондей 8)
terra2007
Сообщение Г@рик » Вт, 29 сен 2009, 14:32
Denton
У меня все норм.Правда,у тебя ровно дефлектора открыты?А то если сильно подняты или опущены может тише дуть.
Г@рик
Сообщение Denton » Вт, 29 сен 2009, 14:44
Дык те дефлектора, что тоненькие для окон вообще без регуляции.Я про них если что.
Denton
Сообщение Г@рик » Вт, 29 сен 2009, 14:51
Denton писал(а):Дык те дефлектора, что тоненькие для окон вообще без регуляции.Я про них если что.
Извини,все равно что-то не пойму.Это которые по периметру лобовухи проходят? :oops:
Г@рик
Сообщение Denton » Вт, 29 сен 2009, 15:05
нет:)есть 4 пассажирских дефлектора они находятся так сказать на торпеде и выглядят одинаково:)прямоугольные такие с кучей регулировок, есть дефлектор лобовухи прямо под ней длинный такой, а есть дефлекторы боковых стекол на дверях такие тооненькие, направленные именно на окна:)про них я и говорю:)
Denton
Сообщение Demm » Вт, 29 сен 2009, 15:30
Самая частая проблема запотевания окон в дождик - забитый фильтр салона.
Demm
Сообщение terra2007 » Вт, 29 сен 2009, 15:34
Demm писал(а):Самая частая проблема запотевания окон в дождик - забитый фильтр салона.
И с утра после вчерашнего 8)
Потеет и с новым .
Менял и на т.о. и сам :wink:
Вероятность неисправности вентиляции в багажнике исключать тоже нельзя. Проверьте там
Последний раз редактировалось terra2007 Вт, 29 сен 2009, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
terra2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
