forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается багажник
Сообщение turkmen » Ср, 30 сен 2009, 8:45
Здравствуйте,
произошел легкий удар в перед машины после чего перестал открываться багажник от кнопки.
нашел докуменатцию по разбору пятой двери,
но перед тем как "разорить" авто хотелось бы услышать пару советов что может быть
возомжно предохранитель? но по схемама нигде не нашел...
turkmen
Сообщение chell » Ср, 30 сен 2009, 20:45
Я не понял. А без кнопки открывается?
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Tamst » Ср, 30 сен 2009, 20:51
chell писал(а):Я не понял. А без кнопки открывается?
Он полюбому от кнопки открывается.
Можел лучше в сервис, ну или „золотые руки”.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение turkmen » Чт, 01 окт 2009, 8:19
в багажнике, есть ручнйо рычажок для открытия.
сначала поробую сам не получится в сервис
turkmen
Не открывается замок багажника
Сообщение Octopus » Пн, 04 янв 2010, 3:47
Не открывается багажник на хэтчбеке, при нажатии на ручку не срабатывает замок, то есть никакого звука нет. Было у кого-то что-то подобное? Кто что может посоветовать? Как я понимаю, замок там электрический? Может быть, там какой-нибудь предохранитель есть? Могло там что-либо замерзнуть? Машину в последние дни не мыл. Сегодня поставлю в теплый гараж, попробую еще раз открыть. И еще, кто знает, можно ли багажник открыть изнутри, через сиденье лазил, какой-либо ручки не нашел. Заранее всем спасибо.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение aleksandr1976i » Пн, 04 янв 2010, 4:12
на турике на замке есть спец рычажок оранжевого цвета,как на А5 не знаю,не видел
aleksandr1976i
Сообщение YoZ » Пн, 04 янв 2010, 6:14
На а5 можно открыть замок через салон. У замка есть там планка ее нажимаешь появляется место крепления пятой двери к кузову, далее увидишь , что нужно в сторону убрать и дверь открыта. Блин тяжело объяснил
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Octopus » Пн, 04 янв 2010, 9:00
aleksandr1976i писал(а):на турике на замке есть спец рычажок оранжевого цвета,как на А5 не знаю,не видел
Да, и еще на некоторых других машинах я такое тоже видел, на Тойотах, и еще где-то, как я понял, это типа для того, чтобы изнутри открыться, если в багажнике случайно (или не очень :) ) оказался закрытым. На своей с фонариком лазил, не нешел ничего подобного, есть какая-то крышечка вроде на нижней части, но она не открывается сразу, а сильно дергать побоялся, сломаю там еще чего нибудь. Так он должен все таки изнутри открываться?
Octopus
Сообщение Death » Пн, 04 янв 2010, 11:54
в мануале этот момент подробно описан
http://skoda2yar.forum24.ru/ Форум Шкодоводов Ярославской области
Death
Сообщение Bad Boy » Пн, 04 янв 2010, 12:03
Предохранитель там есть, с левой стороны приборки крышка блока, №15 на 5А связан с внутренним освещением, если не загорается свет в салоне, значит 100% он.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Octopus » Пн, 04 янв 2010, 13:07
Да вот свет то как раз загорается, да и после ночной стоянки в относительно теплом гараже (на Максидоте утром около нуля) ничего не изменилось. Предохранитель посмотрю сейчас, спасибо, но скорее всего значит, ехать в сервис. Обидно, только неделю назад ТО прошел, а теперь опять время терять. :(
Octopus
Сообщение Bad Boy » Пн, 04 янв 2010, 13:44
А с ключа открывается? В смысле средней кнопкой?
Bad Boy
Забанен
Сообщение С.Э.Р. » Пн, 04 янв 2010, 15:26
Был аналогичный случай: не мог открыть ручкой крышку багажника, думал, что накрылся замок или что-то в этом роде. Оказалось все очень банально: до этого "играл" с MaxiDot'ом и видимо активировал что-то вроде блокировки багажника, т.е. его можно было открыть только с брелка ключа. Покурил мануал и понял в чем "прикол". :D Если, проблема в чем-то другомт, есть запасная ручка внутри, в мануале все нарисовано: как она выглядит, и как ее найти и открыть. :Yahoo!:
Удачи!!! :Yahoo!:
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение Bad Boy » Пн, 04 янв 2010, 15:54
С.Э.Р. писал(а):Был аналогичный случай: не мог открыть ручкой крышку багажника, думал, что накрылся замок или что-то в этом роде. Оказалось все очень банально: до этого "играл" с MaxiDot'ом и видимо активировал что-то вроде блокировки багажника...
Во, точно - в MaxiDot'е поставил функцию открытия только водительской двери и при включённом зажигании багажник не открывается, только если вынуть ключ из замка. Связано, видимо, с безопасностью.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Fahrer » Пн, 04 янв 2010, 15:55
Как удачно тема появилась - сам собирался такую же создавать )
Вчера произошел следующий казус. После непродолжительной стоянки на теплой парковке стал самопроизвольно срабатывать замок багажника (открываться). Через некоторое время это прекратилось, но перестала работать кнопка на двери багажника, открыть можно было только с брелока ключа. Сегодня утром все работало, как положено. Вмешательств в электронику не было, все системы родные. Я думаю, что проблема может быть в кнопке или ее проводке.
Теперь собираюсь навестить дилера, чтобы узнать что же это такое было - глюк или симптом.
Octavia II 1.9 TDI Ambiente 2007
Fahrer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
