Страница 4 из 4
Re: Проблема с 5 дверью
Вт, 20 ноя 2012, 21:17
JAY DI
Burzik писал(а): ...Пришлось заменить замок и клавишу (2700 руб) и принять меры к герметизации
А можно фото, где, что и как герметизировали?
Re: Не открывается багажник
Ср, 21 ноя 2012, 15:09
Burzik
Герметизировал герметиком и скотчем с внутренней стороны крышки багажника со снятой обшивкой, фоток к сожалению нет
Сб, 15 июн 2013, 21:34
v.s.k
Продолжу тему(
Не открывается пятая дверь. Замок гудит, что с брелка, что с кнопки. Но замок не открывается. Открыл изнутри. Промыл, смазал. Два дня открывается, теперь опять нет.
Если надавить на дверь посередине, ниже номера и при этом нажать кнопку, то дверь откроется...
Снял пластик сверху и снизу... Регулировок, ни у душки, ни у самого замка нет....
Была у кого беда такая?
Вс, 16 июн 2013, 17:55
Тимур
v.s.k писал(а): ...Не открывается пятая дверь.
....Была у кого беда такая?
Регулировка замка у пятой двери имеется. Всё дело в неправильной регулировке. Это особенности сборки.
Вс, 16 июн 2013, 21:44
v.s.k
Как-то эта особенность сборки проявила себя через три года после оной.
Если не секрет, где там регулировка? Как сдвинуть замок вглубь? Вопрос неспроста...
Провёл сегодня эксперимент. Снял обшивку, залез в багажник, закрылся. Решил, так сказать, изучить проблему изнутри)))
Выяснилось, что "лапка" соленоида промахивается мимо замка и не открывает его. Замок по глубине не регулируется, "лапка" тоже. Три слоя синей изоленты на "лапку" решили проблему.
Сб, 11 янв 2014, 12:10
Воффка
Добрый день . У меня такая проблема. При открытии багажника не отходит электрическая кнопка до конца , тем самым после закрытия багажника открыть его невозможно пока вручную не вернешь кнопку открытия на свое место ( т. е. пальцем немного вперед подать ) !!! Может что подскажите???
Сб, 11 янв 2014, 19:17
Robbin
Воффка писал(а): пока вручную не вернешь кнопку открытия на свое место ( т. е. пальцем немного вперед подать ) !!!
Это что за кнопка такая?
Вс, 12 янв 2014, 13:11
Sharkyn
Воффка писал(а): Может что подскажите???
Замерзат наверное, смаж
Ср, 14 янв 2015, 2:11
ReIcO
Доброго времени суток. Сам по себе начал открываться багажник. С кнопки багажника не открывается, только с брелка. Всё это началось когда погода мудрила. Из -15 в 0 градусов. Когда был мороз, -17, кнопка в багажнике видать замёрзла и вообще не дёргалась. Потеплело, оттаяла, пошло всё по новой. При чем, если закрыть через центральный замок, такого уже нет. С проводкой в багажнике что-то? Octavia 1.6 Combi до FL.
Правка: сейчас начал нормально функционировать. С замка нормально открывается, сам по себе перестал. Думаю, скорее всего влага попала, и начал такое вытворять.
Сб, 10 дек 2016, 14:02
Майк
Ребята, подскажите, пожалуйста, все уже перепробовал.
Замок не реагирует ни на кнопку, ни на брелок. Визуально все провода целые. Вчера купил новый замок, поменяли в сервисе, все заработало! Я как слон довольный вечером приезжаю домой, опять ничего не работает...(((
Может дело в кнопке, или в мозгах??
А в нижней части, там где петля - там же есть моторчик, который собственно замок отпирает??
Сб, 05 дек 2020, 13:47
willwill
Тема заглохла, но спрошу, может кто отзовётся.
Багажник не открывается с кнопки на двери, только с брелка.
Только замена кнопки или ещё что может быть?
Ср, 09 дек 2020, 9:20
Владимир60
По логике, раз замок срабатывает по команде от брелока, то он сам исправен, и нужно смотреть проводку и разъемы от кнопки до блока управления замком в двери, ну и кнопку. Все таки 16 лет машине, может, контакты окислены или обгорели.
