forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защитные колпачки клапанов системы кондиционирования?
Сообщение serik » Чт, 08 окт 2009, 9:35
Всем привет!
В сентябре приобрел себе Skoda Octavia A5 2008 г. 1.6 на ручке. Когда принимал в салоне, не помню были ли защитные пластмассовые колпачки на заправочном и сбросном клапанах системы кондиционирования или нет, но спустя время обратил внимание на их отсутсвие и пришлось покупать их у дилера. К моему удивлению мною было обнаружено, что они почти не как не крепятся :shock: , не смотря на то, что на клапанах есть ресьба, просто накидываются на них и все. Спустя неделю один опять слетел и был благополучно утерян. Может кто посоветует какую нибудь альтернативу этим пластмаскам (отнюдь не дешевым по 250 р. за штуку) или как их закрепить на своем законном месте.
За ранее всем спаибо!
serik
Сообщение MV » Чт, 08 окт 2009, 9:40
8) на супер клей
канстанция на жигулях
буанасье нищеброд
MV
Сообщение serik » Чт, 08 окт 2009, 10:00
на супер клей
Остроумно, только когда дозаправлять климат придется использовать супер пасатижи?
serik
Re: Защитные колпачки клапанов системы кондиционирования?
Сообщение Serj-77 » Чт, 08 окт 2009, 11:40
serik писал(а):на клапанах есть ресьба, просто накидываются на них и все. !
Эти колпачки просто накручиваются на клапана по реЗьбе и все.
Serj-77
Сообщение serik » Чт, 08 окт 2009, 16:01
Да нет там на колпачке резьбы
serik
Сообщение Serj-77 » Чт, 08 окт 2009, 20:46
serik писал(а):Да нет там на колпачке резьбы
Тебе повезло.
Serj-77
Сообщение terra2007 » Пт, 09 окт 2009, 0:17
Руководство по ремонту
OCTAVIA II Сервисное
Рeмoнт кoндициoнeрa - пoдкaпoтнoe прocтрaнcтвo
- Клaпaн для oтcacывaния и зaпoлнeния*
cтoрoнa выcoкoгo дaвлeния
для oтcacывaния, зaпoлнeния и измeрeния
заправочный объем ⇒ раздел 87–4
вcегда нaвинчивaть кoлпaчoк c уплoтнeниeм
Клaпaн для oтcacывaния*
cтoрoнa низкoгo дaвлeния
только для отсасывания и измерения
terra2007
Сообщение serik » Пт, 09 окт 2009, 8:28
Тогда поеду сегодня к официалам разбираться, что и как :evil:
Всем спасибо за помощь, о результатах отпишусь.
serik
Все,кто разбирается в кондиционерах!Help! =)
Сообщение Георгий Иванович » Пт, 26 авг 2011, 3:28
Не охлаждал кондиционер.
Проверили систему.
Подали давление и из пробочки указанной на рисунке уходил хладагент.
Вопрос такой:
Как называется этот элемент?
Меняется ли эта пробочка?
Если да,то подскажите код по экзисту,если можно...
И стоит ли по словам дилера менять весь радиатор в сборе?
Ниже фото радиатора кондиционера и место откуда уходит хладагент.
http://www.octavia-club.ru/forum/attach ... 1314317375
Георгий Иванович
Re: Все,кто разбирается в кондиционерах!Help! =)
Сообщение Robbin » Пт, 26 авг 2011, 6:42
Георгий Иванович писал(а): http://www.octavia-club.ru/forum/attach ... 1314317375
Требуется регистрация
Сообщение bocman » Вт, 25 окт 2011, 18:01
Георгий Иванович писал(а): Ниже фото радиатора кондиционера и место откуда уходит хладагент.
У меня конденсатор такой же. Где вот эта пробочка-это осушитель. Пробовал заказать пришел вообще другой. Вывод: стоит какой то не понятный кондиционер не понятно с какой машины.
bocman
Сообщение ser_man » Пн, 14 май 2012, 18:15
Всем привет.
Такая же пробка и у меня при откручивании просто сломалась. Нашел ли кто-нибудь какой номер детали у этой пробки и у самого осушителя. Помогите буду очень признателен.
ser_man
Сообщение zwiazak » Пн, 21 май 2012, 19:34
Доброго дня всем форумчанам!
У меня такая же проблема: вышел фреон через технологическую пробку радиатора кондиционера. Попытка ее открутить привела, как мне сразу сказали, к разрушению пробки. Найти ее не получилось. Спецы говорят - меняй радиатор кондиционера. Проблема в том, что не хочу покупать такой же VAG 1K0 820 411 E (производитель DENSO), а дилер говорит, что другой номер на машину не бьется. Надеюсь на помощь форумчан.
zwiazak
Сообщение vplato » Пн, 28 май 2012, 14:05
У меня такая же проблема, фреон выходит из под пластмассовой белой пробки осушителя расположенной на конденсаторе (VAG 1K0 820 411) с левой стороны по ходу движения. Дилер рекомендует менять кондесатор с осушителем в сборе, около 12000 руб. Умельцы по ремонту кондиционеров предлагают решить проблемму 1) заварить аргоном и лишиться осушителя, 2) открутить пробку и поставить уплотнительное кольцо при этом гарантии что не будет травить фреон нет. Кто и как вышел из этой ситуации. В запасных частях отдельно осушителя для данного кондиционера DENSO я найти не могу
vplato
Сообщение ser_man » Вт, 10 июл 2012, 11:04
Решил проблему заказом пробки у токарей. 300 р. все удовольствие. Будете обращаться остатки от пробки отдайте для определения резьбы и размеров. Металлическую пробку промазали спец. герметиком уплотнительное кольцо и все ОК. Теперь другую проблему не могу решить похоже сломался электромагнитный клапан компрессора. то открывается, то нет. Где его найти не знаю =(
ser_man
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 42
