У меня более конкретный вопрос:какие могут ожидать проблемы,или хитрости при разборке передних сидений,или на что особо обратить внимание,т.к.имеею немаловажный интерес.Demm писал(а):Кто-нить разбирал передние сидушки на а5 дорестаил?
Потом снимаете сиденье, снизу лючок, откроете его, отстегнете контакты. Потом нужно пластиковую "юбку" снять, она крепится снизу на двух шурупах, их снять можно только перевернув сиденье "вверх ногами"...далее подробностей не помню
Могут ожидать проблемы,или хитрости при разборке передних сидений -это наличие подушки безопасности не забудь отключить аккумулятор, чтобы не было сюрпризаIgor69 писал(а): У меня более конкретный вопрос:какие могут ожидать проблемы,или хитрости при разборке передних сидений,или на что особо обратить внимание,т.к.имеею немаловажный интерес.
Для меня это небыло проблемой,купил маленький набор головок как раз подходящих для этих болтов,в первом попавшемся маг.автозапчастей.Позже много раз видел другие подобные наборы,в др.маг.,поэтому думаю любой,кто пожелает быстро найдет.БАО писал(а): ...Проблема, подобрать нормальный ключ, чтобы болты(4шт) креплений открутить...
Ну ловиIgor69 писал(а): Есть еще вопрос-насколько хлопотно снимается обивка сидушки?
Молодец! То, что надо выложил! Я как раз об этой книге и говорилterra2007 писал(а):...Всем удачи
Всегда пожалуйста. Вот только времени бывает в обрез, да и подтирают иногда.БАО писал(а): Молодец! То, что надо выложил! Я как раз об этой книге и говорил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
