forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заменили рулевую рейку на ТО-2
Сообщение bserega » Пн, 12 окт 2009, 11:49
Суть в следующем. Пилотирую октавию фл с марта 2009 г. В 10 тыс. км. прошел то-1. Вот вчера прошел то-2. Перед тем как отдавать машину - пожаловался на появившиеся стуки при достаточнор резком вращении рулем на небольшой угол на стоящей машине. Заметил совершенно случайно. По приезду в салон менеджер сообщил, что рулевая рейка требует замены. И это в 25 тыс. км.! Отправили они письмо в представительство Шкоды. Ждем ответа. Машину забрал, стуки в наличии. Конкретики по рулевой рейке не сообщили. В голове крутится одна мысль. Пару недель назад отдавал машину к этому же дилеру. Стояла у них с воскресенья по четверг. Хотя дел - отполировать царапину на бампере длиной около 5 см без покраски. Лучше бы сам убрал ее. Это к тому, что у меня друг работает в автоганзе, VW дилере. Они там коробки меняют пока машина в ремонте и ставят себе или буйным клиентам вслучае проблем или с окончанием срока гарантийного облсуживания. Думаю может и мне поменяли. Когда точно появились стуки не помню. До полирвки царапины или раньше - не знаю. На неделе хочу доехать до гаража, снять защиту, посмотреть визуально на крепления рейки и других деталей, которые требуется для демонтажа рейки. Ну не верю я в такие чудеса в 25 тыс. пробега. Езжу хоть и не очень аккуратно, но по бардюрам не прыгал. Владельцы шкода октавия фл с пробегом под 20 тыс.км. скажите есть ли стуки в районе рулевого механизма (на слух из салона - в рулевых наконечниках), при достаточно резких вращениях руля на небольшой угол. На незаведеной звук не меняется. Было у кого что подобное? Заранее спасибо.
bserega
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 12 окт 2009, 11:58
Серж-Сараевод
Сообщение Shturmovik » Пн, 12 окт 2009, 12:20
Серж, а у какого дилера дефектовали и меняли твою?
А то у меня стуки как у автора топика в наличии. Изучали ее 2 дня в Пеликане, и день в АСЦ на Таганке - итог: все идеально, стуки есть, но причина их неизвестна, дефектов в рулевом нет.
Кстати, у меня имеется инфа, что на FL идут рейки следующего поколения, не дакие как на дристайле, исключающие многие болезни предыдущих реек. В подтверждение - сам дергал руль на FL-ке. Стуков нет совсем. Переживаю по поводу своих стуков.
bserega, а у какого дилера смотрели?
Shturmovik
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 12 окт 2009, 12:28
Shturmovik писал(а):Серж, а у какого дилера дефектовали и меняли твою?
Странно, как раз в Пеликане и дефектовали, и меняли. Было это в июле месяце с.г.
Серж-Сараевод
Сообщение bserega » Пн, 12 окт 2009, 12:37
Дилер major, что на Цветочном проезде.
bserega
Сообщение Shturmovik » Пн, 12 окт 2009, 12:38
bserega писал(а):Дилер major, что на Цветочном проезде.
:shock: дилер... Брррр.
Странно что они вообще за это взялись. Отпишитесь, плз, по результату.
Shturmovik
Сообщение bserega » Пн, 12 окт 2009, 12:39
согласен про дилера. Как что так сразу сообщу
bserega
Сообщение lunoxod » Пн, 12 окт 2009, 15:11
У меня правда дорейстайл, но стуки при покачивании рулевого колеса тоже присутствуют, пробег 11000, обращался к дилеру, там сказали все окей не парься, типа даже на новых так! завели в салоне Фээлку, я сам подергал руль, действительно прямо на нулёвой машине стук в рулевом присутствует. Ещё сказали что это проблема рулевой колонки, типа был у них клиент с такой же проблемой, привезли новую рулевую колонку и в ней тоже был люфт, менять шило на мыло не стали...........
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение FIT » Пн, 12 окт 2009, 16:42
сталкивался с этой проблемой, заменили рейку на 23 тыс. км. На месте при повороте руля был стук. В Пеликане поменяли быстро, за 1 день. полет нормальный. 41000 км
FIT
Сообщение Juttner » Пн, 12 окт 2009, 17:47
у нас у всех рейка стучит.у кого погромче у кого потише.я когда обратил внимание на стук очень напрягся.потом машину на витрине посмотрел.там рейка гремела ещё громче чем у меня.конструктивные особенности однако :( .забил.особенно когда про цену постгарантийной замены узнал,настроение вспоминать про рулевой механизм вообще куда-то пропало
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Roman-f » Пн, 12 окт 2009, 21:08
У меня тоже присутствует стук при повороте руля, кстати тоже заметил совершенно случайно. В прошлую пятницу был на диагностике в АСЦ, ничего страшного не обнружили. Как объяснил мастер, фамилию к сожалению не помню, данный стук присутствует практически на всех FL-ках, в чём причина пока понять не могут.
Пока решил не заморачиваться этой проблемой и не мешать машине ездить.
А вдруг это какой нибудь массовый брак? :shock:
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 12 окт 2009, 22:05
Кстати, на новых Маздах6 и предпоследних версиях та-же самая картина, официальный ответ от МаздаМоторРус есть в последнем выпуске "За Рулем", стр.124, №10, 2009. Говорится о том, что это "нормальный технологический" люфт.
Серж-Сараевод
Сообщение Substance13 » Пн, 12 окт 2009, 23:37
стук какой-то поддтверждаю
Substance13
Забанен
Сообщение Pal_74 » Вт, 13 окт 2009, 7:30
Ну у меня и на туре побрякивает, на стоячей и по кочкам. Только это не рейка нифига, а колонка. Если колонку от себя и вверх до упора отодвинуть, то стуки почти пропадают.
Pal_74
Сообщение ProfiYar » Вт, 13 окт 2009, 8:26
А я вот такой "плавающий глюк" стал замечать. Повторяется не каждый раз. Трогаюсь с места, руль до упора выкручен влево, даю немного газу, начинаю резко выкручивать руль вправо, и отчетливо слышу металлический щелчок в районе правого колеса. Не знаю допустимо это или нет. Пробег 12000.
ProfiYar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
