forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли и как установить штатный парктроник?
Сообщение ПаVел » Пн, 12 окт 2009, 14:04
Почитал форум разные ветки но к решению так и не пришел ввиду разнонаправленности информации.
Имеем: Октавия А5 2008г. 1.9 TDI ambiente, магнитола Stream с мп3
хочется: штатный парктроник (вперед и назад), прикрученный к магнитоле ( в будущем надеюсь колумбус)
вопросы: возможно ли это со стримом, какие железки-проводки нужны будут и сможет ли кто это все исполнить (понимаю, что в основном для себя знания и умения копят, но всегда есть разумные копромисы и стимулы)
ПаVел
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 12 окт 2009, 14:10
Тут только про передний, но очень хорошо изложено (по аналогии можно понять что потребуется для заднего парктроника).
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 422#190422
Серж-Сараевод
Сообщение ПаVел » Чт, 15 окт 2009, 9:05
аналогия не совсем подходит, у меня TDI, и сначала надо все мысли в кучу собрать, потом воплощать как-то.
ПаVел
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 15 окт 2009, 9:22
ПаVел писал(а):аналогия не совсем подходит, у меня TDI, и сначала надо все мысли в кучу собрать, потом воплощать как-то.
Больше ничего по монтажу штатного парктроника не проскакивало, насколько помню. Остается курить ЭТКУ и ваять самому. :)
Серж-Сараевод
Сообщение Timur_UA » Чт, 15 окт 2009, 10:20
надо заказать мне парктроник и будет все ок.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 52&start=0
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение ПаVел » Чт, 15 окт 2009, 12:10
Вопрос- сколько будет стоить штатный парктроник перед-зад со всеми причиндалами для воплощения мечты оборзевания всего богачества на штатной магнитоле Stream?
нужны черной масти, авто А5 2008 г
ПаVел
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 15 окт 2009, 12:40
Шепотом: У него есть л.с. - служба личных сообщений :D
Серж-Сараевод
Сообщение Mr.Smit » Пт, 16 окт 2009, 23:28
ИМХО, парктроник на магнитоле - эффектно, но ... не очень то эффективно... Пассажирам, конечно, прикольно, но лино у меня получается так, что я паркуясь смотрю всё же больше в зеркала и назад через стекло, если требуется, а вовсе не на индикатор парктроника на магнитоле. Для себя - подозреваю, что без этих картинок и вовсе обошёлся бы... Разве что, включая заднюю передачу .. сразу видно, почему магнитола громкость звука поубавила - показывает, паркуемся :)
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Сообщение ПаVел » Сб, 17 окт 2009, 16:55
У меня на прошлом авто стоял задний штатный, помощь неоценимая, понимаю только в его отсутствии, тяжело парковаться задом.
ПаVел
Сообщение IgorM » Сб, 17 окт 2009, 17:07
Ставил, года полтора назад. Никаких проблем, работает отлично.
IgorM
Сообщение Mr.Smit » Сб, 17 окт 2009, 17:23
ПаVел писал(а):У меня на прошлом авто стоял задний штатный, помощь неоценимая, понимаю только в его отсутствии, тяжело парковаться задом.
Я вовсе и не утверждал, что парктроник не нужен вовсе. Он нужен, ориентируюсь по звуковым сигналам, очень помогает... Но вывод его показаний на экран магнитолы считаю не эффективным.. и только..
Mr.Smit
Сообщение ПаVел » Сб, 17 окт 2009, 17:28
а какая магнитола и что там именно выводится? (На а5 вживую не видел), просто если ставить паркмастер или подобное по слухам не проверяются датчики на работоспособность системой, а штатник если какой помрет по писку понятно сразу, при включении передачи, и бампер целый останется.
ПаVел
Сообщение Mr.Smit » Сб, 17 окт 2009, 17:35
Stream. На монитор магнитолы выводится план автомобиля - вид сверху, и индикаторы расстояния, похожие на свет фар. При приближении к объекту индикаторы уменьшаются. Одновременно с индикацией система издаёт звуковой сигнал - чем ближе к объекту, тем выше частота повторения сигнала, когда расстояние исчерпано (осталось 20-30 см), сигнал становится непрерывным...
Mr.Smit
Сообщение ПаVел » Сб, 17 окт 2009, 17:40
т.е показываются не 4 датчика а 2 по краям?
ПаVел
Сообщение Mr.Smit » Сб, 17 окт 2009, 17:45
У меня только задний парктроник, поэтому показываются ДВА, был бы ещё и передний - было бы ЧЕТЫРЕ, то есть по углам, "там где фары"
Mr.Smit
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
