forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - GPS в верхний ящичек
Сообщение gastello10 » Чт, 15 окт 2009, 4:54
Добрый день. Кто нибудь ставил навигатор в или вместо верхнего перчаточного ящичка? Как это осуществить?
gastello10
Сообщение Декодер » Чт, 15 окт 2009, 5:50
если монитор будет больше 4 дюймов, придется удалять воздухоканалы центрального дефлектора
думал над этим, отказался, особого смысла в встроенном навигаторе с экраном меньше 7дюймов не вижу.
Декодер
Сообщение Alex_ptz » Чт, 15 окт 2009, 5:56
Я на FL ставлю в центральный ящик на торпедо без всяких креплений. Держиться нормуль и ловит также хорошо. Фото выложу после выходных.
Skoda Octavia FL 1.6 2009 Elegance Cappuccino 2009 продана
Octavia Scout , Platin Grey Metallic..2012
Alex_ptz
Сообщение Тьйомка » Чт, 15 окт 2009, 7:38
Ждем фото. Сам заморочен этим вопросом
Октавия 1.8 TSI DSG Elegance + немного допов+клубные рамки - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Note 1.6 MT на клубных рамках - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Tiida 1.6 AT - ПРОДАНА Yeti 1.4 TSI DSG Ambition
Тьйомка
Сообщение small » Чт, 15 окт 2009, 18:39
Я тоже ставлю КПК ASUS в этот ящик, еще и провод питания для него туда вытащил. Преобразователь 12->5 вольт под ящик засунул. Фотки чуть позже.
Skoda Octavia II 2.0TDI+6DSG
small
Сообщение vlavr » Пт, 16 окт 2009, 11:44
Использую КПК HP IPAQ 214 экран 4" на держателе с присоской на стекло. Питание от прикуривателя. GPS приемник внешний с встроенным аккумулятором (на 12 часов), соединяется по Bluetouth, кладу его в верхний ящик (не видно, спутники ловит хорошо). Пробовал вариант с Пробки-онлайн через сотовый по Bluetouth, всё работает, но пробки реально запаздывают и из-за этого неадекватны, нужно думать головой и не доверять слепо маршруту.
vlavr
Сообщение Юркiй » Пт, 16 окт 2009, 12:24
Сам когда думал, по замерам получается, что и 7" туда поставить можно. Демонтировать фиксатор и закрепить крышку. Закрываться в этом случае не будет. Мне под 10" нетбук чуть-чуть места не хватило.
vlavr писал(а): Пробовал вариант с Пробки-онлайн через сотовый по Bluetouth, всё работает, но пробки реально запаздывают и из-за этого неадекватны, нужно думать головой и не доверять слепо маршруту.
пробки надо использовать правильные, от СитиГид, а маршрут прокладывать не обязательно, они и так видны будут прекрасно.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Pallas » Пт, 16 окт 2009, 13:12
где-т раньше на форуме проскакивала конструкция из Лего с шестерёнками, позволяющая закрепить кпк в верхнем отсеке с крышкой, при закрывании которой всё красиво складывается и прячется внутри.
Насчёт размера экрана - ездили с томтомом XL 4,3" - прекрасно всё видно, но нет предела совершенству, ессно :-)
Pallas
Сообщение Xumepa » Пт, 16 окт 2009, 14:18
У меня вот так...но при езде днем - немного блиует экран.
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение DemonFM » Пт, 16 окт 2009, 18:13
У меня в верхнем ящике лежит модуль GPS Qstarz Bluetooth, ловит всегда и везде в любую погоду.
Сам навигатор (а точнее КПК 4" с программой IGO8) лежит на пепельнице: не болтается, легко демонтируется, питание от прикуривателя, не бликует, нет следов от присоски на стекле, не загораживает обзор
Из минусов: в не зоны прямого обзора - голову приходится поворачивать (когда надо детально что-то разглядеть)
A5FL 1.8TSI АКПП Eleganse 2012г WR6 Platin Grey CZ
DemonFM
Сообщение small » Пт, 16 окт 2009, 19:51
Обещанные фотки с кометариями:
Использовано стандартное крепление КПК к лобовому стеклу + хб липучки.
Достоинства: быстро легко съемно, не оставляет следов. Держится достаточно прочно.
Недостатки: слегка торчат липучки...
small
Сообщение Крутов » Сб, 17 окт 2009, 21:13
А в чем неудобство крепления навигатора на лобовое стекло?
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение BBC73 » Сб, 17 окт 2009, 21:38
Крутов писал(а):А в чем неудобство крепления навигатора на лобовое стекло?
Тоже не до конца понял за чем так себе усложнять жизнь! В чем плюсы такого крепления?
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Сообщение IgorM » Вс, 18 окт 2009, 10:49
Как минимум в том, что участились случаи разбивания стёкол в поисках навигаторов в бардачках, подлокотниках и пр.
IgorM
Сообщение small » Вс, 18 окт 2009, 13:23
Во первых, присоску присасывать к стеклу каждый раз сложнее чем на липучку прилепить. Можно конечно присоску каждый раз не прилеплять-отлеплять, но тогда торчит пустой кронштейн - неприятно. Я чаще езжу без навигатора.
Во вторых, в сложенном виде кронштейн на липучках умещается в тот-же бардачек сверху. Очень компактен.
Последний раз редактировалось small Вс, 18 окт 2009, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
small
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
