forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система дополнительного воздуха
Сообщение Alexis_K » Вс, 18 окт 2009, 22:38
Добрый вечер
После покупки авто (2008 год) мы с приятелем у которого тоже A5 только 2006 года обнаружили небольшие различия под капотом (1.6 MPi), а именно наличие у меня дополнительной системки
Вот она
В шутку назвали её турбонаддув
В документе oct_2_body_rus.pdf она называется система дополнительного воздуха, стр 26-3. Назначение быстрее нагреть катализатор ОГ. Алгоритм работы в принципе понятен, а кто-нибудь знает параметры при которых включается насос для подачи этого самого дополнительного воздуха, срабатывает клапан и когда он закрывается. В pdf-ке есть описание проверки работы клапана: подуть ртом слегда - не должен продуваться, подуть сильнее - должен открыться.
А вот здесь http://vag.neoriginal.ru/skoda/part/u/0/mod/4/kat/419/year/2007/grp/1/idcnt/74/subgrp/2459 есть два вида воздушных фильтров: просто фильтр и фильтр для эксплуатации а/м в холодном климате, т.е. первый вариант как я понял у моего приятеля, а второй мой. Там же и два вида фильтрующих элементов с разными номерами: простой и для а/м в холодном климате... Внешне на наших машинах сами элементы конструктивно не отличаюся, правда при замене фильтра на 30000 км моему приятелю установили фильтр в дополнительной шубке
он имеет номер 1 К0 129620 С и как раз является фильтрующим элементом для "холодов". Вопрос: есть ли ещё какие-то отличия у этих элементов кроме этой шубы? Может эта шуба дополнительный фильтр?
Несмотря на то что у меня воздушный фильтр (вся система) как я понимаю для холодной эксплутации, фильтрующий элемент установлен на заводе с номером 1 F0 129620 производства Mann (на первом фото) и по этому номеру он не относится к ф. элементам для холодного климата
Какие будут мнения?
Добавлено спустя 53 минуты 29 секунд:
Кажется эта система и то что на сайте Неоригинал.ру (фильтр для а/м для холодного климата ) совсем не одно и тоже. Просто и там и там дополнительные патрубки, они меня и подвели.
Тогда ещё вопрос а у кого есть такой фильтр с регулятором теплого воздуха?
Skoda Octavia 1.6 MPi, 2008, Ambient
Alexis_K
Сообщение terra2007 » Вс, 18 окт 2009, 22:52
Я видел на гжеттах
terra2007
Сообщение Juttner » Пн, 19 окт 2009, 13:29
любопытно,а каким образом такой фильтр там вообще что либо греет?быстрее забиться такая шуба сможет наверное да, а согреть :?:
похоже на упаковочный материал,чтоб фильтр не повредить
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение terra2007 » Пн, 19 окт 2009, 13:46
Греет не фильтр а работает регулятор теплого воздуха (на первой картинке ) 8)
terra2007
Сообщение Juttner » Пн, 19 окт 2009, 13:56
terra2007 писал(а):Греет не фильтр а работает регулятор теплого воздуха (на первой картинке ) 8)
это понятно.я про фильтр.зачем эта шуба?
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение terra2007 » Пн, 19 окт 2009, 14:08
Долговечность и надежность воздушного фильтра зависит от материала фильтроэлемента. Сегодня применяются несколько видов материалов – целлюлоза, целлюлоза с пропиткой, композиционные материалы (слои целлюлозы и синтетики), чистая синтетика. Чистая дешевая целлюлоза разлагается быстрее остальных. Добавка 25% полиэфира увеличивает стойкость материала в пять раз. А 100%-ная синтетика в 13 раз устойчивей к неблагоприятной среде, чем целлюлоза :roll:
Теперь ответьте - откуда идет теплый воздух ? .......
правильно , а среда там какая? ..... правильно
Появилась шуба :wink: :wink: :wink:
Последний раз редактировалось terra2007 Пн, 19 окт 2009, 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
terra2007
Сообщение Juttner » Пн, 19 окт 2009, 14:26
проще говоря - благодоря этому чехольчику мона через гофру вынести фильтр на крышу как на камазе и он не сможет разложиться ни под снегом ни под радиоактивным дождём?это гут. тогда причём здесь суровый холод? чёт я досих пор в пути.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение terra2007 » Пн, 19 окт 2009, 14:32
terra2007
Сообщение Juttner » Пн, 19 окт 2009, 15:46
а-а-а-а-а,семёнсемёныч!
короче при отсутствии дополнительной шлангочки мона не парица.я же не из праздного любопытства.просто с нашими постоянными зимними минусами за трицатку вопрос лишнего источника тепла очень актуален.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение terra2007 » Пн, 19 окт 2009, 15:52
Webasto :wink: -вопрос лишнего источника тепла
:wink:
terra2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
