forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Упал предмет в щель между лобовым стеклом и панелью
Сообщение Vasiliev's » Пн, 19 окт 2009, 11:25
Ситуация такая, у Октавии ФЛ есть между панелью и лобовым стеклом щель. Функциональное назначение которой я не понимаю. Воздуховоды прикрыты сеточкой, а тут... Так вот, при не очень резком торможении лежащая на панели флешка с рикошетом о лобовик улетает в эту щель. Вопрос, можно ли каким то образом её оттуда достать? Пространство там довольно глубокое (пытался ширить там антенной, которую с крыши открутил, так она туда вся заходит). Может есть какой вход не разбирая панель её достать?
Vasiliev's
Сообщение Полковник » Пн, 19 окт 2009, 18:31
Предполагаю, что оттуда поступает воздух и обдувает лобовое стекло. А то что прикрыто сеточкой - забор воздуха из салона при включенной рециркуляции. Достать наверно будет трудно, скорее всего придется снимать панель, если флэшка не гремит и не представляет особой ценности в смысле хранящейся на ней инфы, то следует забыть про нее - снять/поставить панель обойдется в копеечку!
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Vasiliev's » Пн, 19 окт 2009, 19:08
Ну я так и подумал, что вытаскивать толку нет. Просто думал вдруг там заветная дырка есть куда стекается все завалившееся барахло :)
Vasiliev's
Сообщение Tiffus » Пн, 19 окт 2009, 19:33
Попробуй магнитную отвертку или магнит, если конечно флешка не нужна... Пинцет попробуй, в конце концов сними и поставь лобовое... :shock:
LR-D4
Tiffus
Сообщение home_boy » Пн, 19 окт 2009, 23:32
У меня в эту щель улетел карандашик из икеи... вылилось в поездку в сервис, разбору системы вентиляции. Может "повезло" так, что попал туда куда не нужно :)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Vasiliev's » Вт, 20 окт 2009, 6:22
А как выяснилось, что попал не туда? И во сколько обошелся поиск карандаша?
Vasiliev's
Сообщение home_boy » Вт, 20 окт 2009, 7:46
На 3-й скорости климата начиналась жуткая вибрация и гул. Обошлось в 1200 руб. вроде.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Декодер » Вт, 20 окт 2009, 8:57
пылесос + изолента + тонкая трубка
добавляем к соплу пылесоса тонкую трубку, крепим изолентой.
дальше начинаем зондирование щели
фелешку должно присосать
Декодер
Сообщение Mr.Tvister » Вт, 20 окт 2009, 14:04
Честно говоря, то что предмет может попасть в систему вентиляции, сомнительно, так как все воздуховоды там закрытые, и не сообщаются ни какими отверстиями с внутриторпедным пространством. Единственное сообщение между системой вентиляции и внутриторпедным пространством возникает в режиме рециркуляции, когда заслонка над вентилятором переходит в положение засоса внутриторпедного воздуха. Но положение этой заслонки и образуемого ею проема для засоса воздуха (сразу за бордачком) тоже не дают возможности попадания упавшего под лобовиком предмета в вентиляцию.
В создавшейся ситуации я бы попробовал снять бордачек и мягкий кожух под ним, а так же нижнюю пластиковую панель над педалями под рулем. Думаю, если попробовать отогнуть край ковра впереди возле стенки моторного отсека и пошарить там рукой, может флешка найдется там. Или, если флешка застряла наверху, то из этого положения пошарить той же антенной вверх, может флешка провалится вниз.
Mr.Tvister
Сообщение ypo » Вт, 20 окт 2009, 18:06
Вот ведь блин, а я туда сам кладу ёлочки-вонючки. потом как надо менять достаю проволочкой. Пока никуда не заваливалось. теперь боюсь.
ypo
Сообщение Cefey » Ср, 21 окт 2009, 19:44
home_boy писал(а):У меня в эту щель улетел карандашик из икеи...
А еще туда мухи имеют привычку залетать, когда их со стекла пытаешься выгнать на улицу :lol:
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение Санчес » Пн, 26 окт 2009, 10:00
Между лобовиком и панелью просто щель.Воздуховоды подведены к тому месту где в панели стоит металлическая сетка.Работают воздуховоды на выпуск а не на впуск.В пространстве зазора между лобовиком и панелью есть подложка из материала похожего на поролон.Проложено между металлом кузова и панелью.Такжетам пара креплений на чём подвешивается панель ( в виде двух крюков)
Санчес
Re: Упал предмет в щель между лобовым стеклом и панелью
Сообщение imax » Чт, 12 июл 2012, 11:30
Тоже на днях туда упала магнитная карточка-пропуск в гараж, наткнулся на эту тему в поисках решения проблемы. В итоге достал с первой попытки с помощью полоски картона с наклеенным кусочком двухстороннего скотча :crazy: Главное - сначала полоской картона локализовать упавший объект, чтобы не тыкаться скотчем по всей длине, и скотч должен быть хороший (мой был толщиной 2-3 мм. и если приклеится к чему - счистить можно только ножом).
imax
Сообщение евгенишна » Чт, 12 июл 2012, 12:44
была такая темка. у автора утал талон ТО в щель. Выгнал его листом А4, о чем на форуме радостно сообщил
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение mira-max » Чт, 12 июл 2012, 15:31
Тоже была такая проблема. Залетел в ту самую щель )) талон ТО.Решилась проблема длинной линейкой ,гнал талон к ближней стойке минут 20(чем ближе к стойке,тем меньше глубина щели)).
Skoda Octavia A 5 FL 1.6 AT 2011г.в.
mira-max
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
