forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы после замены торпедо (передней панели)
Сообщение Андрей_98 » Ср, 21 окт 2009, 16:34
Сняв торпеду на А5 и подключив щиток приборов машина заводилась и все работала, после установки торпеды все изменилось в корне, ничего не работает кроме габаритов, щиток приборов умер и вообще ничего не показывает, стартер не крутит(( полный ....ц третий день бьюсь и ничего не выходит.
Говорили что глюкнул эмобилайзер, нужна перепрошивка. Сегодня позвонил официалам сказали с массой беда. Под топредой проводов нет не считая разьемов для всяких приблуд.
Кто может помогите, заранее благодарю.
Андрей_98
Сообщение Шах » Ср, 21 окт 2009, 16:39
Скажи, друг, а что тебя сподвигло на замену торпеды?
:beer: Опять Octavia...
Шах
Сообщение Андрей_98 » Ср, 21 окт 2009, 16:45
перешивали ее, сработала подушка пассажира
Андрей_98
Сообщение IGORRR » Ср, 21 окт 2009, 17:53
к официалам, так как новую торпеду, ключи, магнитолу итп прошивать надо с применением кодов. которые только дилерам доступны через специальный онлайн портал.....
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Андрей_98 писал(а):перешивали ее, сработала подушка пассажира
а кто перешивал и зачем? Если не ошибаюсь при срабатывании подушки надо блок управления менять
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение bboorryyss » Ср, 21 окт 2009, 18:37
IGORRR писал(а): Если не ошибаюсь при срабатывании подушки надо блок управления менять
Не-а, у нас "кулибины" научились чистить память блока управления подушкой.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение RICCI » Ср, 21 окт 2009, 18:56
Правда есть побочные действия - "ничего не работает кроме габаритов, щиток приборов умер и вообще ничего не показывает, стартер не крутит" но это не важно...
По сабжу - может разъем в приборку не доткнули ?
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Андрей_98 » Чт, 22 окт 2009, 7:12
Я уже сто раз пересовывал разьем, снимал торпеду.И официалам я звонил, они ничего не сказали и сказали диагностика тут не поможет. Может есть какая схема проводки под торпедой? может массы нет. В принципе своем там не так много проводов и оторвать сложно что то при установки торпеды.
Может это все из за того что коньчилась приборка?
Андрей_98
Сообщение Worker » Чт, 22 окт 2009, 7:20
А может беда с предохранителями?
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение Robbin » Чт, 22 окт 2009, 7:31
Ребят, почитайте вверху пост IGORRR-a, чего гадать-то :wink: ? Человек в офф. сервисе работает, кому еще не знать как ему.
Сообщение Андрей_98 » Чт, 22 окт 2009, 8:03
Предохранители смотрел. Если их нет конечно в каком нибудь потайном месте))
Я же говорю, я звонил официалам они сказали, что она бы хоть немного жила и стартер крутил, тогда надо было прошивать коды. А так это типа нет массы, но проводов пот торпедой, только с разьемами, которые в другое место не вставишь. Там все очень просто, поэтому и трудно что то найти.
я разговаривал с технологом Шкода Пулково.
Андрей_98
Сообщение MaoSan » Чт, 22 окт 2009, 8:42
Ув. Андрей_98
Может Вам это пригодится, там кроме описалова на панели Fabia, Octavia и SuperB - есть всяческие коды, и не только ошибок панели приборов, но и разные процедуры адаптации и активации(!), вот, пожалуйста:
Доступен до: 2009-11-21 08:40:07
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/14617167
MaoSan
Сообщение Андрей_98 » Чт, 22 окт 2009, 8:55
Буду изучать спасибо.
Но что могдо случитсмя? без торпеды машина заводилась и все такое, а поставил торпеду, ВСЕ капут)
Андрей_98
Сообщение Serj-77 » Чт, 22 окт 2009, 9:38
Ничего страшного не случиться.Разъем мог слететь,предохранитель выскочить или реле.А может АКБ сел когда торпеду одевал.
ПС посмотри самое левое реле над педалями....
Serj-77
Сообщение Андрей_98 » Чт, 22 окт 2009, 10:27
Прозвонил проводку, на приборку ничего не идет, релюхи посмотрел все в норме.
посмотрел ссылку пока ничем не помогла.(
Андрей_98
Сообщение Serj-77 » Чт, 22 окт 2009, 11:32
Реле в норме-пишите.Это что значит?+ на силовой клеме есть или нет,
Управление приходит или как?
Замок зажигания электронный-смотри + приходящий, и на черном или фиолетовом проводе + при повороте ключа-это выход замка.Если его нет
можно на него подать+ и посмотрим что будет.А вообщето если стартер не крутит то АКБ это самое первое что проверяем,остальное потом....
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
