forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сообщение "Check oil level"
Сообщение parasol » Ср, 21 окт 2009, 21:33
Сегодня на максидоте загорелось сообщение "Check oil level". Посмотрел - действительно по щупу масло на min. Долил почти до максимума по щупу. Сообщение на максидоте не исчезло...
Думал, может шнурок ваг-ком поможет, но никаких ошибок не обнаружил...
Есть какие варианты разобраться, не заезжая в сервис?
VW Touareg
parasol
Сообщение Евгений » Ср, 21 окт 2009, 21:44
букварь по А5 не видел, поэтому всего лишь предположу, а не о упавшем ли давлении масла вам БК сообщает?
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Tiffus » Ср, 21 окт 2009, 22:04
Евгений писал(а):букварь по А5 не видел, поэтому всего лишь предположу, а не о упавшем ли давлении масла вам БК сообщает?
+1
LR-D4
Tiffus
Сообщение parasol » Ср, 21 окт 2009, 22:37
Посмотрел, что написано в "букваре": если капот был открыт больше 30 сек - лампа должна погаснуть в любом случае. Проверил - у меня максидот вообще никак не показывает открытие капота :shock: Всё остальное (все двери, багажник) отображается, а капот нет...
Должно на максидоте быть видно, что капот открыт? Если ДА, похоже дело в концевике... Но только я его под капотом так и не смог найти. Может, он в замке открытия капота?
VW Touareg
parasol
Сообщение Error404 » Ср, 21 окт 2009, 22:43
у меня нет максидота, но может схема у всех одинаковая...
у меня определяется открытый капот только при включенном зажигании (загорается соотв лампочка)
при выключенном зажигании - определяет только открытые двери и багажник
1.6fsi
Error404
Сообщение Sanechek » Ср, 21 окт 2009, 22:50
У меня на максидоте показывает открытый капот.
Octavia 1.6fsi
Sanechek
Сообщение parasol » Ср, 21 окт 2009, 23:05
Sanechek писал(а):У меня на максидоте показывает открытый капот.
Я правильно понимаю, что при открытом капоте на максидоте область капота подсвечивается (как и при открытом багажнике)?
VW Touareg
parasol
Сообщение Sanechek » Ср, 21 окт 2009, 23:25
Правильно :)
Octavia 1.6fsi
Sanechek
Сообщение Pizzonia06 » Чт, 22 окт 2009, 7:44
Была такая же фигня. Капот открытый показывается и после доливки сообщение пропаает.
Pizzonia06
Сообщение Василий039 » Чт, 22 окт 2009, 7:51
Error404 писал(а):у меня нет максидота, но может схема у всех одинаковая...
+1 хотя раньше горела и при выключенным зажиганием
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сообщение parasol » Чт, 22 окт 2009, 14:22
В общем, итоги следующие:
действительно перестал работать концевик замка капота. Я разъединил разъём и просто закоротил два контакта в штеккере проводки концевика, которая тянется в салон. Разумеется, предварительно почитал про всё это в сервисной документации панели приборов (взял на volkswagen.msk.ru). На максидоте сразу появилось обозначение открытия капота.
Сообщение об уровне масла исчезло.
Так что теперь придётся разбирать место установки замка капота с концевиком...
VW Touareg
parasol
Сообщение R2d2 » Чт, 22 окт 2009, 23:27
забавно...а если просто подержать капот открытым и масло не доливать то что? Типа через некоторое время снова загорится лампочка? Почему она выключается от открытия капота-то, я чего-то не пойму логики...
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Robbin » Пт, 23 окт 2009, 7:06
R2d2 писал(а): забавно...а если просто подержать капот открытым и масло не доливать то что?...
Ездить тогда тоже нужно с открытым капотом, чтобы лампочка вновь не загорелась :wink:
R2d2 писал(а): Почему она выключается от открытия капота-то, я чего-то не пойму логики...
А вы мануал почитайте внимательно, может и вопросов не будет. Насколько я помню, если капот был открыт менее чем 30 сек., то лампочка уровня масла гореть не будет!!!
Сообщение parasol » Пт, 23 окт 2009, 9:40
R2d2 писал(а):а если просто подержать капот открытым и масло не доливать то что? Типа через некоторое время снова загорится лампочка?
Лампа после открытия капота на 30 сек сначала погаснет в любом случае (независимо от факта долива масла), но, если уровень масла по датчику опять будет меньше нормы, сообщение снова загорится через 100 км - информация из мануала...
VW Touareg
parasol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
