forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук над головой
Стук над головой
Стук над головой
Сообщение Smith » Чт, 22 окт 2009, 18:24
вот уже 2 недели достает какой-то стук над головой(ориентировочно в обшивке потолка)...представляет из себя стук похожий на щелбан по твердой пластмассе торпеды.
появляется исключительно при "скручивании" кузова т.е. на резких поворотах, плохих дорогах....
-до этого обработал уплотнители дверные(спасибо умным людям за подсказку...никогда бы не подумал что скрипят именно они))))
-устранил дребезжание между торпедой и лобовым........
плиз хелп
P.S. такое ощущение, что
потолок "изламывается" и щелкает.неохота разбирать-то его(((((
У меня все хорошо...
мне нечем Вас порадовать....
Smith
Сообщение Tiffus » Чт, 22 окт 2009, 18:44
Мое мнение провода плафонов освещения, может разъемы их или датчиков климата которые в потолке, а там, кто его знает... :wink:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Пт, 23 окт 2009, 7:20
Это где в потолке датчики климата :wink: ?
Сообщение navy35 » Пт, 23 окт 2009, 8:12
У меня очки в очечнике гремели,в свое время :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Re: СТУК над головой???
Сообщение Antitanic » Сб, 24 окт 2009, 12:14
Smith писал(а):устранил дребезжание между торпедой и лобовым........
Можно поподробнее по этому моменту? Что-то тоже зуммерит.
Antitanic
Сообщение belysh » Сб, 24 окт 2009, 12:16
Высока вероятность что отклеилось ребро жесткости крыши вот и щелкает!
разобрать потолок и посматреть! если такое есть герметик или стекольный клей поможет!
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение Хмурый » Сб, 24 окт 2009, 17:25
belysh писал(а):Высока вероятность что отклеилось ребро жесткости крыши вот и щелкает!
Ну это жесть. Если так - то пусть по гарантии устраняют
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Smith » Вс, 25 окт 2009, 18:19
сегодня снял пластиковую деталь которая нах. перед "плафоном" на потолке, прокатился без нее-стук ни громче, ни тише не стал...точно не плафоны и не обшивка((((((((((((
буду ТО ждать...
Smith
Сообщение Tiffus » Вс, 25 окт 2009, 18:48
Robbin писал(а):Это где в потолке датчики климата :wink: ?
Где должен быть очечник... Там 3 решетки в панели а в них датчики... Предположил что они к климату относяться...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Вс, 25 окт 2009, 19:00
Не-е, туда микрофон от блютуса ставится.
А датчик температуры - на передней панели, посередине, где сходятся воздуховоды для обдува лобового стекла.
Сообщение Tiffus » Вс, 25 окт 2009, 20:19
Robbin писал(а):Не-е, туда микрофон от блютуса ставится.
Да нет. Микрофон ставиться с плафон освещения. Я говорю про датчики которые стоят в той же штуке где должен быть очечник. А по середине торпеды у стекла пластиковая заглушка квадратная с выступом, там стоит датчик света. :shock:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Пн, 26 окт 2009, 8:23
Не знаю, конечно. Но мы в какой-то теме выясняли вроде, что посередине торпедо - датчик температуры для климата. У меня датчика света нет, а эта штука имеется :) .
Сообщение woodman » Пн, 26 окт 2009, 10:39
посредине торпедо датчик солнечной активности и ставится только на машины с климатроником, а датчик температуры салоны находится между ручек управления климатом или кондишеном и стоит как на климатронике та и на климатике.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение Tiffus » Пн, 26 окт 2009, 18:15
Robbin писал(а):Не знаю, конечно. Но мы в какой-то теме выясняли вроде, что посередине торпедо - датчик температуры для климата. У меня датчика света нет, а эта штука имеется :) .
Я ее снимал. там датчик какой то на проводах. Вынул его - увидел там много впаянных типа диодиков. Не знаю точно но уверен, что это подготовка под автосвет, потому что когда стоит автосвет эта пластмаска полупрозрачная с красным оттенком... Воть... :D
LR-D4
Tiffus
Re: Стук над головой
Сообщение fraq13 » Ср, 22 авг 2012, 12:56
Парни,почитал тему и вскочил вопрос,а как эта хрень(ну рядом с плафоном типо очечника) снимается?Дело в том,что совсем недавно в этом "очечнике" что-то стало погромыхивать на кочках и при резких виражах будто саморез перекатывается.Так вот если не в напряг кто снимал,отпишитсь пожста.Не зная где там защелки,боюсь что-то отломать.
Окташа А5 ФЛ 2012г
fraq13
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 55
