forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Int Mute(Audio interrupt in) + Dimmer подключение на A5
Сообщение JigSaw » Пн, 26 окт 2009, 11:43
Столкнулся с такой проблемой:
Устанавливаю Alpine CDA-9857 v A5 Octavia.
Хочу подключить Int Mute(Audio interrupt in) к задней скорости в шкоде. Т.е при включении задней скорости магнитофон должен делать тише музыку, как на оригинальном Stream. В альпине такой вход есть но вот вопрос: Где тот самый проводок, с помощью которого обеспечивается закорачивание на массу при включении задней передачи.
И вопрос номер 2:
Слева на включателе ночного режима(Подсветка приборки, возможность включения дальнего света, противотуманок.) крайнее правое положение. К какому проводу можно подключиться, чтоб при включеном состоянни шло +12. Тогда магнитофон будет затемнять экранчик в ночном режиме. Главный ньюанс, что нельзя магнитофон подключать к обычной постведке, потому что магнитофон понимает вкл/выкл только. И с помощью регулеровки подсведки он постепенно не затемняется.
Дело в том что это вопрос не только для Альпин и может кто и сталкивался с данной проблемой. Может есть у кого распиновки проводов в Шкоде А5? Зарнее спасибо)))
JigSaw
Сообщение Tiffus » Пн, 26 окт 2009, 20:41
Когда снимаешь стрим там толи с боку толи сверху есть вся распиновка. Все подписано. Для переключения подсветки на магнитоле при включении и выключении света сначала проверь включена ли на новой магнитоле функция Illumination. Обычно это оранжевый провод. Все кстати тестером очень легко выясняеться в машине. От магнитолы инструкция по подключению есть... :Rose:
LR-D4
Tiffus
Сообщение JigSaw » Пн, 26 окт 2009, 20:59
Проблема заключается в том что Стрим реагирует на регулятор подсветки и к этому проводу подрубаться нельзя... Явно рассписано в инструкции магнитолы)))
Там или есть что-то(+/-) или ничего нет...
JigSaw
Сообщение Tiffus » Пн, 26 окт 2009, 21:11
JigSaw писал(а):Проблема заключается в том что Стрим реагирует на регулятор подсветки и к этому проводу подрубаться нельзя... Явно рассписано в инструкции магнитолы)))
Теперь тебя понял. Боюсь что не получиться. Ты сможешь реализовать только опцию изменения яркости дисплея от гобаритов. Кнопки скорее всего как горят так и будут гореть. И самое приятное: если стрим выключаеться когда ключ вынимаешь то алпайн так делать не будет. Тебе нужен плюс отключаемый от зажигания. Ищи его в блоке предахронителей слева от руля с торца торпеды.
LR-D4
Tiffus
Сообщение JigSaw » Вт, 27 окт 2009, 8:51
Спасибо, но вот Альпина уже подключена с умом и все что ты говоришь взято со Стрима.
Затемнение подсветки возьму с выключателя, о котором говорил. При включении противотуманок, на нем загорается лампочка, вот оттуда 12В и возьмем. После отпишусь как и что.
Но как насчет заднего хода авто? Как сделать заглушение музыки? :Search:
JigSaw
Сообщение Tiffus » Вт, 27 окт 2009, 19:36
Кинь провод от концевика задней передачи к проводу mute или phone на магнитоле. Будет тебе счастье!!! :D :lol: :Search:
LR-D4
Tiffus
Сообщение JigSaw » Ср, 28 окт 2009, 11:20
Не понял, это как и откуда? :crazy:
JigSaw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
