Adviser писал(а):Был сегодня на сервисе. Машина стояла в тепле, постоянно заводили-глушили, естественно, ничего не обнаружили.
Вопрос не закрываю, через 1,5 месяца ТО, там продолжим.
Yaros A5 писал(а):Народ, если можно я тут со своим вопросом. Может это и не проблема вовсе, но меня смущает. В общем когда работает двигатель на хх в области капота слышно периодическое цоканье (но не такое как у господина Adviser в ролике). Похоже на звук остывающего металла. При чем оно еще какое-то время прослушивается после того как заглушить мотор. Че это за хрень может быть?! Мотор 1,6MPI, пробег 53 тыс.
terra2007 писал(а):Yaros A5 писал(а):Народ, если можно я тут со своим вопросом. Может это и не проблема вовсе, но меня смущает. В общем когда работает двигатель на хх в области капота слышно периодическое цоканье (но не такое как у господина Adviser в ролике). Похоже на звук остывающего металла. При чем оно еще какое-то время прослушивается после того как заглушить мотор. Че это за хрень может быть?! Мотор 1,6MPI, пробег 53 тыс.
Это выпускная система остывает, катализатор .
Нормальное явление, особенно если погоняться
Yaros A5 писал(а):А что, при работающем двигателе она тоже остывает? И смущает то, что звук раздается с определенной периодичностью, чде-то через каждые 5 сек.
В том то и дело, что сейчас этот звук слышен постоянно, как во время работы двигателя, так и после остановки. Спасибо, что подсказали направление, в каком копать! Если можно вкратце расскажите, чем эта неисправность может быть чревата, и можно ли с такой проблемой ездить?terra2007 писал(а):Yaros A5 При работе двигателя 1,6 можно слышать работу гидрокомпенсаторов, работу клапана адсорбера .
Повышенный звук первых говорит о неисправности или выходе из строя одного из них, или нескольких. (Если после запуска двигателя и его прогрева звук пропадает то это нормально)
А это так и должно быть, или какая-то неисправность? При чем на холодную не цокает! Только когда проедешься!R2d2 писал(а):я бы сказал, что это адсорбер цокает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
