KAZAK писал(а):Подскажите,кто знает:полным приводом заведует какой-нибудь электронный мозг или нет?
woodman писал(а):KAZAK писал(а):Подскажите,кто знает:полным приводом заведует какой-нибудь электронный мозг или нет?
во втором ряду нужно поменять предохранитель 15А на 25А и тогда включится полный привод...
необходимо наличие дилерского сканера чтобы прописать кодировку в блоки электрики.Тогда у Октавии отрастают задние полуоси и отвисает редуктор.Кардан и раздатка уже есть по умолчанию с завода,но кодировка 19 блока под передний привод скрывает все это от взгляда новейшей защитой ВАГа от сглаза покупателя.
KAZAK писал(а):Подскажите,кто знает:полным приводом заведует какой-нибудь электронный мозг или нет?Есть мысль сделать из своего авто полноприводный.
Тогда всё,спасибо!Mad-Max писал(а):все намного проще - задние подвески у полного и переднего привода разные. и без переделки кузова ты его не сделаешь, а электроника это уже второе
Mad-Max писал(а):KAZAK писал(а):Подскажите,кто знает:полным приводом заведует какой-нибудь электронный мозг или нет?Есть мысль сделать из своего авто полноприводный.
DYA писал(а):Mad-Max писал(а):KAZAK писал(а):Подскажите,кто знает:полным приводом заведует какой-нибудь электронный мозг или нет?Есть мысль сделать из своего авто полноприводный.
Это ж кто такое сказал?
На А5 подвески одинаковые и кузов тоже,а вот на А4 действительно разное все.
