forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает зуммер о невыключенных фарах
Сообщение Тимофеич » Пн, 02 ноя 2009, 8:21
Добрый день, собственно сабж-не работает датчик невыключенных фар и поворотников, из-за этого дважды посадил старый АКБ. Машине 4 года.
Вопрос: что могло случиться, что менять и чинить, а главное-как это сделать?
Заранее спасибо за разумные ответы и советы.
Пересел на Форд Фокус 2, рестайл, 1,8
Фабия NEW, белая-белая, 1,2, у любимой жены.
Октавия А5, Комби, серебро, 1,6 MPI, продано. Октавия А5, большая и черная, 1,6 MPI, продано.
Тимофеич
Re: Не работает зуммер о невыключенных фарах
Сообщение Behemot » Вт, 30 ноя 2010, 14:33
Неполадка очевидна! Не датчик невыключенных фар а микрик в замке скорее водительской двери. При открывании приборка не видит открытой двери поэтому зуммер не пищит. Если с конечниками дверей в порядке скорее неполадка в зуммере приборки.
Behemot
Сообщение Alex133 » Вт, 30 ноя 2010, 15:24
Тогда и сигнализация на дверь срабатывать не должна
Alex133
Сообщение Vladimir_is_Borskogo » Сб, 21 май 2011, 20:36
У меня такая же проблема, подскажите как самостоятельно диагностировать вышедшую из строя деталь? Куда смотреть?На что обратить внимание. Заранее спасибо за советы.
Сообщение MikeD » Сб, 28 май 2011, 22:34
Хмм.. А на каких комплектациях такое есть? Очень хотелось бы, но у меня на классике никогда не пищало...
Octavia A5 '10, 1.6MPI
MikeD
Сообщение Африка » Вс, 29 май 2011, 9:39
Этот вопрос очень хорошо разжеван на ветке А4, рекомендую. viewtopic.php?f=15&t=33474
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение MikeD » Вс, 29 май 2011, 22:59
Зуммер при невыключенных фарах точно должен быть? При незакрытых дверях индикация значком на панели есть.
MikeD
Сообщение Apostolalex » Вт, 22 май 2012, 11:11
блин у меня тоже не работает, но проблема в замке скорее всего, подсветка зоны посадки тоже не работает, а для устранения только замок достаточно заменить или еще что?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение димон » Вт, 22 май 2012, 14:49
Замок очень дорогой. У него накривается резино-металическая штуковина которая нажимает микрик. Из-за етого не стоит менят вес замок. Все можно сделать без разклепки двери, только с снятием молдинга . Можно подключится к разьем замка. Подключаем новьй микрик или геркон к коричневьй и желто-коричневьй провод. Только последньй вьрезаем от разьема...
димон
Сообщение Apostolalex » Пт, 25 май 2012, 7:09
а новый микрик чем нажиматься будет?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение димон » Сб, 26 май 2012, 10:33
Mожно поставить геркон в молдинг двери и магнит возле резиновьй уплотнитель. Ничего не будет заметно... :)
димон
Сообщение Apostolalex » Вс, 27 май 2012, 12:04
ладно, попытаюсь, если получится красиво выкину фото ))))))))))))
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение димон » Пн, 28 май 2012, 8:56
Геркон должен бьт нормально замкнутым . При закрьвания двери (при воздействия магнита) он сработывает на открывания. :)
димон
Сообщение Apostolalex » Сб, 02 июн 2012, 21:04
Ура, сегодня все поставил в соответствии с разжеванным ответом"димона", сигнализатор работает, пока реализовал в черновом варианте, геркон КЭМ 3 А, найти в новосибе замыкающий геркон задача нереальная, заменил на переключающий, единственное отличие от родного микрика, это при закрытии двери на 1 щелчок (т.е. недозакрытие) сигнализатор на панели гаснет. Отрегулировать можно наверное, только что-то не охота заморачиваться. Магнетизьм наука точная. А магнитики подбирать и перемещать туда-сюда дело муторное. Теперь нужно поставить разъем для легкого отделения молдинга двери и пропаять контакты разъема.
Последний раз редактировалось Apostolalex Чт, 16 май 2013, 6:47, всего редактировалось 1 раз.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение serj6336 » Ср, 08 май 2013, 13:57
здравствуйте. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина бездействия зуммера. Микрик в двери поменял, сигнализатор на приборке загорается, свет в салоне тоже на открывание двери. Разобрал приборку, зуммер имеется, проверил его прибором, все исправно, но почему то на не выключенные габаритные огни не реагирует. Так же не реагирует на лампочку резерва топлива и лампочку перегорания лампы габаритных огней, хотя судя по книжке должен. Тур 2003го года.
serj6336
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 85
