forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция щита моторного отсека
Сообщение MV » Чт, 05 ноя 2009, 7:18
Собственно вопрос,иногда появляется сквозняк дует в щель между пепельницей и центральной консолью,в чем трабл может быть? склоняюсь ук тому,что какая то заслонка компосирует мозГ. 8)
Вопрос второй,как крепится шумка щита с левой стороны?
канстанция на жигулях
буанасье нищеброд
MV
Сообщение bboorryyss » Пт, 06 ноя 2009, 12:05
У меня шумка щита тоже не закреплена. Я смотрел машины в салоне, у них не закреплена. Мне это тоже показалось странным.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Robbin » Сб, 07 ноя 2009, 9:15
Шумка не крепится никак! Это фича. Тоже задавался этим вопросом. У тестя авто 2004 г.в., у меня 2008 - всё один в один на протяжении многих лет, ничего не изменилось....
Сообщение terra2007 » Сб, 07 ноя 2009, 22:14
Панель как у меня, но ничего оттуда не дует. Может какойто воздуховод вставлен не полностью ( кто то уже жаловался на сборку)
terra2007
Сообщение Vanek777 » Сб, 07 ноя 2009, 22:41
вот где второе фото, ескли разобрать пепельницу и сунуть руку поглубже, то можно нащьпать два воздуховода, которые ( если не стоит подклокотник с обдувом) он закупорен двумя штучками!!! Возможно они не закреплены до конца и из них дует! Но это только одна из мыслей и возможностей )))
Vanek777
Чем крепить звукоизоляцию между мотором и салоном?
Сообщение vaber » Сб, 04 сен 2010, 19:13
Джентльмены!
Данная необходимая вещь (звукоизоляция) идет задней стенке моторного отсека, вверху отклеилась на уступе и стремится лечь на тыльную сторону двигателя.
Чем зафиксировать в исходном положении? Варианты на вскидку - двусторонний стотч, клей?
vaber
Сообщение vaber » Сб, 04 сен 2010, 19:42
В догонку!
Сквозняка у меня нет, не отвалившаяся шумка - не есть порядок.
варианты крепежа "фичи" год назад все таки изобрели или нет? :)
vaber
Re: Шумоизоляция щита моторного отсека
Сообщение Juttner » Сб, 04 сен 2010, 19:47
а у меня"Данная необходимая вещь (звукоизоляция)" вообще отсутствует принципиально. машина маде ин чехрепаблик. пытался заказать, после 2 месячного ожидания ответ что данная деталь отсутствует на склдах германии и вряд ли ваще появится :( . хотя цена её всеголишь 18 долларей. халтурщики долбанные, экономят на всём. хорошо хоть руль с колёсами прикрутили. а вы про баги калужской сборки :)
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение vaber » Сб, 04 сен 2010, 19:52
Нихт Калуга! :) Чех!
Тов. Robbin наверняка изобрел волшебной состав для решения нашей общей глобальной глобальной проблемы. Итак..... :Bravo:
Стебаться не буду, пойду за двусторонним скотчем
vaber
Сообщение DDR » Вс, 05 сен 2010, 4:38
vaber писал(а):Нихт Калуга! :) Чех!
Ну-ну,скотч то первый и отлетит от температур.
Волшебный состав - это липкая битумная мастика черного цвета.Есть везде.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение игорёк » Вс, 05 сен 2010, 11:08
vaber писал(а):Волшебный состав - это липкая битумная мастика черного цвета.Есть везде.
думаю битумная мастика приклеит лишь один слой утеплителя, после чего он начнет постепенно расслаиваться и опять отвалится.
игорёк
Сообщение vaber » Вс, 05 сен 2010, 20:46
А вот на этот счет полуколхозное решение есть. В наличии есть мертво приклеивающиеся на любую поверхность практически плоские пластмас. квадраты 1х1 см, на лицевой стороне есть возможность привязать/прикрепить/зацепить например медную проволоку.
ИТОГО: клею пластм крепеж, далее мастика, далее если попытается отслоиться -пришью. Хотя... на кой тогда мастика :( . Посмотрим. За совет спасибо! :beer:
vaber
Сообщение DDR » Пн, 06 сен 2010, 0:56
При желании закрепить\заколхозить можно много чего.
Навскидку- про битум и отслаивающуюся слоями со временем от него шумку:
Берем строительный степлер(длина скрепки=10мм) и степаем шумку.После клеим на то о чем я писал.Как один из вариантов.Будут ямки в месте скрепок-но это под капотом и не напрягает взгляд.
Еще как вариант чтоб не отслаивалась-с тыльной стороны закрутить насквозь тонкие короткие саморезы а на выходе насадить на них шайбы,подобные или такие же как родные от VAG со стопорами.И на мастику потом.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Robert74 » Пн, 06 сен 2010, 17:55
Постоянно отваливался верх шумоизоляции справа по ходу над блоком АВS. Двухсторонний скотч не фиксировал т.к. шумоизоляция "расслаивалась". Проделал небольшое небольшое отверстие в изоляции и подтянул вверх на черный хомут-стяжку. Среди черных жгутов проводов моторного отсека практически не виден, держит крепко :) .
Robert74
Сообщение MV » Пт, 10 сен 2010, 22:35
Есть идея приклеить "липучку"(как на куртках на 2х стороннем скотче.мегаколхоз :D
буанасье нищеброд
MV
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73 и гости: 16
