forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Искандер-М » Вс, 07 дек 2014, 21:37
замена распредвалов они полые их крутит...
Искандер-М
Сообщение мастер71 » Вс, 07 дек 2014, 22:55
Покажу, как у натяжителей старого образца идет выработка зубьев на штоке, которые находятся под фиксирующей собачкой. Зубья изнашиваются и собачка перестает держать шток-итог известен. Ну и сегодня машина с пробегом 57848 км., одно фото натяжителя с поломанными зубьями штока от нее, вылет 5,5 зубьев и потертости от растянутой цепи на нижней крышке.
Последний раз редактировалось мастер71 Пн, 14 сен 2015, 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
мастер71
Сообщение maXon777 » Пт, 12 дек 2014, 15:15
Финал такой - подшаманили что-то с клапаном фазовращателя - ошибка пропала и не появляется больше.
maXon777
Сообщение ЙожЪ » Пт, 12 дек 2014, 20:33
да наверняка затянули его наконец ПРАВИЛЬНЫМ моментом, что еще там с ним можно "шаманить"... :)
ЙожЪ
Сообщение мастер71 » Сб, 13 дек 2014, 23:59
Пробег на фото. Пять рисок натяжителя,без прокрутки КВ,с прокруткой будет 6.Замена сетки на новую 8)
бесплатный хостинг картинок
хостинг картинок
фото хостинг
загрузить картинку на сайт
хостинг изображений png
Ах,какие светлые лица у Людей.
image uploader
Последний раз редактировалось мастер71 Пн, 15 дек 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение red-lion » Вс, 14 дек 2014, 20:31
мастер71 писал(а):Пробег на фото. Пять рисок натяжителя,без прокрутки КВ,с прокруткой будет 6.Замена сетки на новую 8)
хостинг картинок
фото хостинг
image uploader
Узнал свой драндулет! Спасибо, Саш, за качественно проделанную работу, да и как могло быть иначе, когда весь процесс контролировал я сам. Теперь уверен в своей машине и буду ездить спокойно, а то как мороз ударяет, так заводить стремно становится! До ремонта смотрел в 93 группе состояние натяжителя или как там оно называется, так оно было -1,91, сегодня специально проверил, стало 0,66. Было 5 рисок(с надавливанием 6) -> по ходу туфта это все 93 группа, еще сетка слетела, поставил новую, почистили параллельно датчик расхода воздуха (был весь засран), ну и так в общем все посмотрел. Короче, на всю работу ушел весь день, моя машина чего то "тяжелая" была, то чего то не отворачивается да и крышка крепко держалась.
red-lion
Сообщение Fedorych2 » Вс, 14 дек 2014, 20:34
Выложу и я свой отчет.
Пред история.
После приобретения авто узнал что у меня стоит старый натяжитель (http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=47204&p=2018714#p2018714), если бы мой двигатель был выпущен двумя неделя позже, то работы по замене цепи отложил бы до 60-70т.км.
Отчет.
Пробег на момент замены
Показания в 93 группе 0,75
Авто на подъемнике
Старый натяжитель
Сетка на месте
Крышка
Планка успокоителя
Сравнение цепей
Новая цепь
и натяжитель
Итог.
Стоимость запчастей
Стоимость работ 9000т.р с герметиком,доливкой антифриза G12, заменой ремня генератора и чисткой внешних поверхностей двигателя от масла.
(ремнем б.у в нормальном состояние безвозмездно :oops: поделился Баграт-один из участников команды мастерской btuned,так как родной был убит маслом подтекающим (не сразу заметил) из под не родного масляного фильтра "Blue print", так что не стоит экономить на расходке :wink:
Показание в 93 группе после работ 0,65. В догонку ребята поставили настройки звука от Суперба и настройки педали акселератора от Ауди :) остальные ништяки уже были прописаны до меня.
Выражаю благодарность и человеческое спасибо ребятам из мастерской btuned. Особенно Андрею :good:
Последний раз редактировалось Fedorych2 Пн, 15 дек 2014, 20:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП 2012
Fedorych2
Сообщение slava7089 » Пн, 15 дек 2014, 6:53
Мастер71, подскажите пожалуйста. Вчера проверил свой натяжитель, он нового образца, шток выдвинут на 2 риски, и кольцо-фиксатор от крайнего левого положения смещено на 2 риски. Как я понял из темы нужно кольцо-фиксатор сдвинуть до упора влево. Но при проверке я не прокручивал коленвал. Вопрос такой: если провернуть коленвал то шток полюбому вылезет еще на минимум одну риску или не факт? обязательно проворачивать коленвал чтобы сместить кольцо-фиксатор или можно просто сдвинуть влево? И объясните пожалуйста по поводу натяжителя этого: у него только на этом кольце-фиксаторе обратный ход блокируется или это как вторая мера предосторожности и внутри самой конструкции есть еще какая та блакировка обр. хода штока? если только кольцо и оно не в крайнем левом положении то получается при запуске шток проваливается пока нет масла и перескок цепи как игра в "русскую рулетку"?
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение red-lion » Пн, 15 дек 2014, 7:35
Да, и еще хотел бы добавить, вообще не люблю писать на форумах (это мое второе здесь сообщение), но по данной, животрепещущей теме, хотел бы выразить всем в этой теме свою благодарность, и в частности master71 за индивидуальный подход, приятное общение и чай. Делал позавчера в субботу и сейчас все работает нормально, но каких либо изменений в работе движка я не заметил, хоть и прислушивался, как тарахтел, так и тарахтит (как дизель), как разгонялась так и разгоняется. Кстати крышка была потерта цепью, но звона никакого не было, жаль забыли сфоткать и выложить.
red-lion
Сообщение мастер71 » Пн, 15 дек 2014, 17:54
slava7089 писал(а):Мастер71, подскажите пожалуйста. Вчера проверил свой натяжитель, он нового образца, шток выдвинут на 2 риски, и кольцо-фиксатор от крайнего левого положения смещено на 2 риски....
Фиксатор в самый край не сдвинуть конструктивно,одна-две риски до крайнего положения должно оставаться . Суть уловили правильно-крутанули колено для максимального выхода штока и увели фиксатор максимально влево.У Вас все хорошо можно ничего не двигать,да и не сдвинется :D
red-lion писал(а):Да, и еще хотел бы добавить, вообще не люблю писать на форумах (это мое второе здесь сообщение),
И это правильно!!! Зато с головой у тебя все в поряде и дети твои с отцом растут, и жена рада. Да и профессия твоя инженер у меня вызывает ....,я аж задохнулся от воспоминаний об отце,который всю жизнь проработал инженером,правда в другой стране и за другие идеалы,да и "смешных из анекдота" 150 р.,в месяц нам хватало. Держи марку инженер,уважаю :friends: :beer:
Здравствуй,страна героев,страна мечтателей,страна учёных...
http://kramtp.info/news/64/full/id=14247
С широко открытыми глазами :shock:
хостинг изображений gif
хостинг картинок
фотохостинг бесплатно
Последний раз редактировалось мастер71 Пн, 15 дек 2014, 21:02, всего редактировалось 13 раз(а).
мастер71
Сообщение slava7089 » Пн, 15 дек 2014, 18:22
спасибо за ответ!
slava7089
Сообщение Fedorych2 » Пн, 15 дек 2014, 20:33
мастер71 писал(а):На запчасти много потратил,бывает дешевле :D
:ROFL: Согласен,в http://www.vw-shop.ru/ было бы еще дешевле, но покупал там где удобнее и мне доверяют.Заказал все запчасти без предоплаты-через 5 дней поехал и забрал
мастер71 писал(а):http://kramtp.info/news/64/full/id=14247
.....мастера не были привязаны к курсу валюты и гречки хватало....
Fedorych2
Сообщение spion30 » Пн, 15 дек 2014, 22:49
Через месяц все к валюте привяжутся - и гречки не будет ! А цепи как перескакивали так и перескакивают . При всех плюсах и минусах - надо отдавать предпочтение и возможность заработать одноклубникам - это лично мое мнение . Выживет только сгусток клубной мысли . Мастеру71 респект - так держать Саша - скоро и мою поковыряем - а то уже одометр к 100 т стремится - мать его .
spion30
Сообщение мастер71 » Пн, 15 дек 2014, 23:24
Спион :oops:
Последний раз редактировалось мастер71 Пн, 14 сен 2015, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение spion30 » Вт, 16 дек 2014, 6:14
Ну так я имею ввиду - клубный разум - это рукастые одноклубники .!!!!! Не ехать же к дилеру с его объявленными ценами ?!!! А тут глядишь и на гречку наскребешь :beer: - а судя по ценам дилера - так мне самому нужно почку вырезать чтоб цепь поменять :crazy:
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 38
