forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение AlexI » Пт, 15 июл 2016, 13:59
03C 198 229 C
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение гонза » Пт, 15 июл 2016, 14:24
Большой рахмет!
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение ШkodNik » Вт, 19 июл 2016, 10:46
Подскажите какой ремкомплект для моего двигателя CAX 941906 необходимо приобретать
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение AlexI » Вт, 19 июл 2016, 13:13
03C 198 229 C
AlexI
Сообщение ШkodNik » Вт, 19 июл 2016, 13:49
AlexI писал(а):03C 198 229 C
спасибо! более ничего?
ШkodNik
Сообщение TiRex80 » Чт, 11 авг 2016, 20:20
Вот и моё время пришло менять цепь, как я понял(или рано еще?). По TPI 5 зубьев видно. 4 открыто и пятый как будто в кромку упирается(вот так http://prntscr.com/c4hxcj).
Натяжитель старый, 1,8 TSI 2012г начало. 78000км. Без отжига. На 6 АКПП.
Для ремонта какие запчасти надо, подскажите плиз...
http://prntscr.com/c4hmdm
http://prntscr.com/c4hpi3
А5FL лифтбек 2012г
1,8 типтроник
TiRex80
Сообщение мастер71 » Пт, 12 авг 2016, 20:31
ИзображениеИзображение Со старым натяжителем никогда не рано менять. 5 зубов у вас,а проблема состоит в том что зубчики крошатся на штоке,либо на удерживающей собачке,тогда и происходит перескок. ТПИ справедлив для натяжителя нового образца,для старого просто менять. А про запчасти все в шапке темы есть.
мастер71
Сообщение kolchind » Сб, 13 авг 2016, 12:09
Заменил цепь, обратился к Александру (мастер71)
впечатление:
Мне менял не Александр, а его напарник-ученик который не знает как работает гидронатежитель не говоря уже о всем остальном. (крутит то что показали)
Помещение не предусмотрено для ожидания, так еще и выйти от туда нельзя без предварительного как оказалось предупреждения, 6 часов хождение по масленому полу в ожидании завершения.
При замене оказалось что не меняет второй (правый) успокоитель цепи ГРМ, аргумент прост: Александр сказал его менять не нужно. Так что все кто поменял зря потратили деньги. :D
Оригинальность з\ч остается на совести Александра.
Ценник 28тр.
Все выше сказанное мое личное мнение,
Думайте сами решайте сами менять или не менять.
Для примера (жаль что не узнал раньше) у suslikrus (моторист, знает про наши двигатели ооооочень много)
https://www.drive2.ru/users/suslikrus/
Цена:
10 – работа
15 – все необходимые запчасти, ВКЛЮЧАЯ МАСЛО И ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ
ИТОГ 25
ps: После замены цепи показания Phase Position 1,09
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение TiRex80 » Пн, 15 авг 2016, 11:22
Интересно, в Нижнем Новгороде кто этим занимается? А то у дилера - 35, у не дилера(например АвтоЭра) - 6200 + запчасти
А5FL лифтбек 2012г
1,8 типтроник
TiRex80
Сообщение V4nya » Сб, 20 авг 2016, 22:01
Добрый вечер, сегодня меняли цепь в мастерской у Александра, делал его напарник Михаил, все здорово, качественно и адекватно. Адекватное отношение к клиентам, без навязывания и продаже дополнительных услуг, все по делу. Ну и как по стандарту, бонусом подтянули болты подрамника, которые на ТО практически не подтягивают нигде и аккумулятор взбодрили) Ребятам удачи в их деятельности! Планирую делать ТО в мастерской, еще б поближе к северу Москвы переехали было б здорово!
octavia 1.8 tsi revo st1 > seat leon fr 211 hp etuners st1
V4nya
Сообщение Smartbuh » Пн, 22 авг 2016, 14:04
Подскажите, для моего двигателя-1.4, номер CAX В00 644 нужен ремкомплект 03C 198 229 В? Или я ошибаюсь?
Skoda Octavia А5 FL 1.4TSI DSG7 комби 2012г.в.
Smartbuh
Сообщение мастер71 » Ср, 24 авг 2016, 19:31
Halfpipe писал(а):Проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса:
1)23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199
2)18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200
В данных ремкомплектах есть все необходимые детали.
Smartbuh Станица назад.
мастер71
Сообщение Smartbuh » Чт, 25 авг 2016, 14:40
Мастер71
Я видел этот пост.
А вопрос у меня возник потому, что не попадает номер моего движка в эти интервалы. Там с 1000 начинается, а у меня 644. Да еще и буква В в номере.
Вот я и не знаю что думать. ))
Smartbuh
Сообщение мастер71 » Чт, 25 авг 2016, 23:51
Год машины какой?
мастер71
Сообщение Smartbuh » Пт, 26 авг 2016, 8:45
2012г, сарай, чешка.
Smartbuh
Сейчас этот форум просматривают: Shinatut и гости: 24
