forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жужжащий звук при первом открытии водительской двери.
Звук при открывании дверей
Сообщение skipp » Чт, 13 авг 2009, 18:53
Вопрос в слудющем:
Машина стояла ночь, снимаю с сигналки, открываю дверь примерно 5-10 секунд звучит такой звук ,как будто то ли насос какой-то включается, толи фик знает, короче, не громкий гул\шипение.
Я один такой или это у всех?)) А5 ФЛ.
skipp
Сообщение Vanek777 » Чт, 13 авг 2009, 19:01
Такая же фигня. как я понял, это бензонасос подкачивает топливо к форсункам
Vanek777
Re: Звук при открывании дверей
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 13 авг 2009, 19:30
skipp писал(а):Вопрос в слудющем:
Есть такое, и оно описано в мануале на TSI двигатели, что подкачка топлива начинается через некоторое время (ломает читать, сорьки) после открытия двери.
Серж-Сараевод
Сообщение ChelMan » Чт, 13 авг 2009, 19:48
Подкачка насосом топлива. Например тоже самое происходит у волги, только там неудобно это реализовано - топливо начинает подкачиваться при включении зажигания.
ChelMan
Сообщение luybchenko » Чт, 13 авг 2009, 20:11
Серж-Сараевод писал(а):Есть такое, и оно описано в мануале на TSI двигатели, что подкачка топлива начинается через некоторое время (ломает читать, сорьки) после открытия двери.
И не только на А5, а также на Фабии и Туре. Это норма.
luybchenko
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 13 авг 2009, 20:29
luybchenko писал(а):И не только на А5, а также на Фабии и Туре. Это норма.
Не знаю, про них не читал :(
Серж-Сараевод
Сообщение skipp » Пт, 14 авг 2009, 9:41
всем спасибо за ответы :)
skipp
Сообщение rhyman » Чт, 12 ноя 2009, 12:31
Добрый день, уважаемые.
Подскажите, что за жужжащий звук раздаётся, когда перед поездкой первый раз открываешь водительскую дверь.
Отчётливо слышно, что это какой-то сервопривод, но как ни прислушивался, источника звука не нашёл, может кто знает?
rhyman
Сообщение VooDooZP » Чт, 12 ноя 2009, 12:42
Электробензонасос.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Squeeze » Чт, 12 ноя 2009, 12:46
ДА, причем если снял машину с сигнализации и открыл водительскую дверь сразу же, то звук есть. А если открыл дверь после 5 10 секунд уже нет. Что это за звук?
А4 1,6 BFQ - моя красавица
Squeeze
Сообщение rhyman » Чт, 12 ноя 2009, 12:51
VooDooZP писал(а):Электробензонасос.
А разве насос начинает работать при открытии двери, а не при повороте ключа зажигания?
Да и находится насос у двигателя, а звук, кажется, из салона идёт.
rhyman
Сообщение Лелик2 » Чт, 12 ноя 2009, 12:54
машина готовится к запуску
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Такая программа у компьютера, при открытий двери, или снятий с охраны запускается бензанасос на какое то время, для облегчения запуска двигателя.
Бензанасос в баке под задними сидениями
Лелик2
Сообщение rhyman » Чт, 12 ноя 2009, 13:14
Разбирался с устройством движка TFSI 1.8 Audi, это вроде наш же, так вот там написано:
Насос высокого давления с зависимой от расхода подачей производства компании Bosch приводится четырёхгранным кулачком, расположенным на конце впускного распределительного вала.
Или на 1.8 TSI насос в баке?
rhyman
Сообщение Лелик2 » Чт, 12 ноя 2009, 13:27
тут не скажу, может их два, знаю точно что на 1.6 и дизели стоит в баке , достать его можно из салона сложив сидения, там есть лючок
Лелик2
Сообщение Kaschey » Чт, 12 ноя 2009, 13:34
:Bayan: Обсуждалось много раз.
Octavia A5 Elegance 1.6 MPI АКПП.
VW Tiruan 1,4 DSG-6 продан.
Superb Combi Elegance Plus 2,0 TDI DSG-6
Kaschey
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
