Страница 2 из 3
Re: Обновление руководства на Октавию FL
Вт, 22 дек 2009, 17:32
myafik
Ср, 23 дек 2009, 10:35
alex-19711
А есть мануал полный на русском. Не нашел чего то... Ткните носом плиз.
Ср, 23 дек 2009, 12:15
Ozerov_E
наконец то в максидот добавили темпрературу масла, только мне от этого уже не легче...
Ср, 23 дек 2009, 12:20
Sanchez
Интересно а можно добавить функции температура масла и номер включённой передачи в Максидот?
Ср, 23 дек 2009, 15:01
Bosss777
Sanchez писал(а):Интересно а можно добавить функции температура масла и номер включённой передачи в Максидот?
насчет номера передачи на механике сомневаюсь что возможно, только для автомата или DSG...
Ср, 23 дек 2009, 15:12
Sanchez
В том то и дело что номер передачи там для механики отображается
Сб, 26 дек 2009, 0:42
Simfam
Да, именно с МКПП. Вот фото стр. моего мануала (на украинском)
http://s44.radikal.ru/i106/0912/b8/9846774cb481.jpg
Вс, 27 дек 2009, 8:49
MaoSan
Ребят, а как заполучить это отображение передач на экране MFD???
Свежую прошивку надо или может так как-то можно активировать???
Вопрос этот - очень интересный!!!
Вс, 27 дек 2009, 17:50
iskatel007
MaoSan писал(а):Ребят, а как заполучить это отображение передач на экране MFD???
Тоже хочется знать и для ручки 1.6 MPI
Вт, 19 янв 2010, 15:54
RomanKhv
Интересно, а что это за система TSC, которая отключается кнопкой с надписью ESP (согласно выложенному в этой теме новому дополнению к руководству)?
Вт, 19 янв 2010, 16:10
Marillion
Bosss777 писал(а):насчет номера передачи на механике сомневаюсь что возможно, только для автомата или DSG...
На ауди на максидоте не только текущая передачи указана, но еще и рекомендуемая на данный момент (если не оптимальна)
По идее здесь то же самое должно быть.
Вт, 19 янв 2010, 20:01
Лелик2
Marillion писал(а):Bosss777 писал(а):насчет номера передачи на механике сомневаюсь что возможно, только для автомата или DSG...
На шкоде тоже значек появляется когда переключать рекомендуется
Re: Сервисные мануалы (руководства) на А5 FL
Чт, 10 янв 2019, 12:10
игорь373
Всем пользователям форума доброго дня!
Ткните, если не сложно, носом, где поискать инструкцию на штатное ГУ "Telefunken" TF AS 9280. Не могу никак разобраться, как подлезть к её памяти, чтобы заменить карты с Алжира и Гватемалы на Россию и Беларусь, да и в общем посмотреть, как она должна коннектиться со спутниками и так далее. Само ГУ ссылается на сайт Naviextras.com, но с помощью инструкции по обновлению карт на данном сайте ничего обновить не получается, так как в той инструкции ничего не сказано о том, что делать, если какой-то из пунктов инструкции ГУ игнорирует. Перепробовал кучу вариантов, этот паразит никак не хочет подружиться ни со мной, ни с SD-картами, которые я в него запихиваю. А наличие одного только радио в ГУ меня ну никак не радует. Заранее спасибо всем за любую помощь.
Чт, 10 янв 2019, 18:52
Robbin
Такого штатного устройства в официально ввезёных в Россию машинах не было никогда. Поэтому и мануала, во всяком случае на русском, не найдете.
Купите колумбус и радуйтесь, благо сейчас это совсем недорого.
Пт, 11 янв 2019, 9:50
игорь373
Спасибо за оперативный ответ! Ещё вопрос с позволения модераторов - может быть, у кого-то есть ссылка(и) на сайты, на которых можно поискать мануал на этот ГУ на других языках? Буду сидеть со словарем, а что еще делать? Заранее спасибо за любую помощь.
