forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена бачка омывателя
Сообщение Vanek777 » Ср, 18 ноя 2009, 9:40
Помогите!!!!
Кто нибуть заморачивался в установки вместо трех литрового бачка омывателя на пяти литровый. Если да, то напишите плиззз. Мне в Питере с учетом нашего климата и погодой, грязью на дорогах :( :( :( катострафически не хватает 3-х литрового бачка. Хотел бы установить большей литражности.
Подскажите оригинальный номер 5-ти литрового бачка, что бы заказать на экзисте.
А если есть фотки по установке, буду благодарен!
Кстати, а реально ли еще установить омыватель фар. так как тож с нашей Питерской погодой, фары быстро грязные!!!!!
Если реально, то напишите плиззз оригинальные номера для деталей, что бы установить его.
Заранее благодарю все кто напишет ответы или выложит фото!
Vanek777
Сообщение terra2007 » Ср, 18 ноя 2009, 12:25
Бачек омывателя и так стоит 5,5 литра ,
мод омыватель фар другой бачек номер на картинке
terra2007
Сообщение БАО » Ср, 18 ноя 2009, 12:31
terra2007 писал(а):Бачек омывателя и так стоит 5,5 литра ,...
Разве? :) У всех машин без омывателей фар бачки стандартные по 3 литра! Не путай людей!!
БАО
Сообщение terra2007 » Ср, 18 ноя 2009, 12:35
БАО писал(а): Разве? :) У всех машин без омывателей фар бачки стандартные по 3 литра! Не путай людей!!
он хочет " Подскажите оригинальный номер 5-ти литрового бачка, что бы заказать на экзисте.
А если есть фотки по установке, буду благодарен! "
Потому и пишу 8)
terra2007
Сообщение Vanek777 » Ср, 18 ноя 2009, 12:50
terra2007 писал(а):он хочет " Подскажите оригинальный номер 5-ти литрового бачка, что бы заказать на экзисте.
Потому и пишу 8)
Стандартный бачок на октахе без омывателя фар ТРИ ЛИТРА.
А так спасибо за номер детали ))))))
Vanek777
Сообщение Крутов » Ср, 18 ноя 2009, 12:53
у меня стоит 5,5 л. бачок(по крайней мере столько залил незамерзайки), омывателя фар нет.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение terra2007 » Ср, 18 ноя 2009, 12:53
Спасибо , а я и не знал :crazy:
и тему открыл и номера прошу у тебя Vanek777 пробить.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Вы не ломитесь форум не так быстр, как мысль :wink:
terra2007
Сообщение Vanek777 » Ср, 18 ноя 2009, 12:59
terra2007 писал(а):Спасибо , а я и не знал :crazy:
Ну может тогда у тебя октаха 2009 года выпуска??? Я то покупал в комплектации классик в 2008
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
и там 3 литра. Проверял точно три. так как в канистре 5 литровой оставалось много
Vanek777
Сообщение Alexis_K » Ср, 18 ноя 2009, 22:21
Тоже считал что у машин без фароомывателя бачок на 3л. Недавно приятель шкодовод поделился наблюдением что при заливке жижи уместилось больше 3л. И у него и у меня авто 2008 года Ambient. Проверяю по своему вину через етку бачок, а там вообще только 5.5 л и мой я так понимаю выделен жирным чёрным 1k0 955 453 S , только на месте насоса фароомывателя стоят заглушки.
И какой же у нас бачок? Надо наверное как нибудь собраться снять и посмотреть.
Skoda Octavia 1.6 MPi, 2008, Ambient
Alexis_K
Сообщение trava » Чт, 19 ноя 2009, 7:18
Поюзал ETKA, и в ней нет никакого намека на емкость 3л, только 5,5л.
Откуда инфа про установленые на автомобили трех-литровые?
trava
Сообщение Alexis_K » Чт, 19 ноя 2009, 8:52
Из мануала
Alexis_K
Re: бачок омывателя
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 19 ноя 2009, 9:29
Vanek777 писал(а):Кстати, а реально ли еще установить омыватель фар. так как тож с нашей Питерской погодой, фары быстро грязные!!!!!
На основе своего опыта пользования фароомывателем на галогене - выкинутые деньги. Горячая от галогеновой лампочки фара спекает грязь так, что ее можно смыть только тряпкой, но не струёй воды :(
А так, в принципе есть и Гейзер (кстати, питерского производства) и можно родной заколхозить (будет подороже).
Серж-Сараевод
Сообщение RICCI » Чт, 19 ноя 2009, 11:58
Неделю назад поставил на своё авто бачок на 5.5 литров (стоял именно 3 литра),датчик уровня и штатный омыватель фар. Бачок на екзисте вышел 1 544,32р номер 1K0 955 453 S
313 067 0001 Мотор омывателя Meyle 660,24р
443 955 465 прокладка под мотор омывателя 24,49р
1Z0 955 965 A Омыватель фар левый 1 501,48р
1Z0 955 966 A Омыватель фар правый 1 472,32р
1Z0 955 970 A Шланг омывателя фар 1 182,18р
1Z0 955 110 Крышка форсунки 278,11р
1Z0 955 109 Крышка форсунки 285,32р
N 906 487 03 Винт 5,11р нужно 4 штуки, под них нужно 4 клипсы, покупать не стал, у меня были
7M0 919 376 Датчик уровня воды 336,34р
7M0 919 382 Прокладка датчика уровня 46,00р
1J0 973 202 разъем на датчик уровня воды 334,84р
1J0 973 722 A Разъем на насос 303,06р
000 979 133 контакт под эти разъемы 88,12р нужно 4 штуки (мне так и не пришли, опять же пришлось покопаться в запасах
1T0 955 665 Адаптер системы стеклоомывателя 158,75р (тоже не пришел, без него длинны шланга не хватает, пришлось заменить один кусок на более длинный, сантиметров на 7 - 10.
Ставится все элементарно, часа за 4 вместе с проводкой. Я ставил почти целый день - не торопясь и с обедом. От датчика уровня надо протащить два провода в приборку. Для этого нужен вот этот номер 000979009E Проводка комплект (в комплекте идет проводок с контактами с двух концов, его пополам режем и получаем два проводка которые вставляются в разъем приборки. Если не ошибаюсь - в 33 и 34 дырочки ))) если чо - на форуме инфа про это есть, кажись гитлер писал. Ну и конечно надо прописать вагкомом датчик уровня
PS. Омыватель вывел на отдельную кнопку под кондей, оригинальную кнопку пока не купил, что то доставка долгая. Кнопка стоит в районе 600 руб.
PPS. Цены можно найти и подешевле, я после нашел форсунки примерно по 1100р. Но пользуюсь экзистом как то по привычке, потому как мне возят без предоплаты и магазин находится рядом с работой.
PPPS. Под дырки в бампере изнутри есть разметка.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение БАО » Чт, 19 ноя 2009, 13:13
RICCI писал(а):Неделю назад поставил на своё авто бачок на 5.5 литров (стоял именно 3 литра),датчик уровня и штатный омыватель фар..
Молодец! Зачёт! :good:
Думаю, что у официалов такая работа будет стоить >10000руб?!
Мне кажется, что "большая" проблема активировать "датчик уровня" на приборной панели...
БАО
Сообщение RICCI » Чт, 19 ноя 2009, 15:20
БАО писал(а):Мне кажется, что "большая" проблема активировать "датчик уровня" на приборной панели...
Да никакой проблемы - у меня шнурок есть :)
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
